SVKan написал : А Вы откройте ПТЭЭП и прочитайте... :)
Че конкретно почитать то? Все - ответ не верен.
11.01.2012 в 11:00:24
11.01.2012 в 11:07:17
Alexiy написал : А чтобы проводить работы - по уму, вообще-то, нужен соответствующий допуск. А чтобы разрабатывать проект - лицензия членство в СРО + последующее согласование проекта.
Это ещё откуда, если вы не про офисное помещение говорите?
11.01.2012 в 11:14:47
А какая разница между офисом и квартирой? Условия по опасности поражения током и эксплуатации электрооборудования примерно одинаковые. Другой вопрос, что офисом как правило владеет юридическое лицо и методов воздействия на него у различных инстанций гораздо больше, чем на физика в случае нарушений. А так по-честному-то - разницы нет.
Это как все пользуются краденым ломаным виндовсом дома и это норма, а в коммерческой организации - криминал!
Вот во что выливается вопрос про ключ от щитка... :)
11.01.2012 в 11:20:04
Alexiy написал : А чтобы проводить работы - по уму, вообще-то, нужен соответствующий допуск. Поэтому обсуждаем вопрос - как вскрыть щит, а не - у кого ключ...
Поддерживаю По этому же ПТЭ работы в действующих эл.установках проводятся по наряду-допуску, распоряжению, и в порядке текущей эксплуатации. Только ломать, да и лезть самому не надо. Заплатите все же спецу, пусть он откроет и сам все сделает
11.01.2012 в 11:35:08
serks написал : А вы где от 1кВ нашли в моем посте?
А где Вы в ПТЭЭП нашли "граждан - владельцев электроустановок до 1000В"? На них ПТЭЭП не распространяются...
ПТЭЭП написал : 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
serks написал : Я Вам одну умную весчь скажу только вы не обижайтесь (с). На производстве розетки туда и относят, чтобы воткнуть вилку в розетку чел должен иметь 1 группу электробезопасности (корочки не надо, а ведомость с вопросами ответами и обучение(инструктаж) надо)
На производстве и в быту это две разные вещи... Открываем МПОТ
МПОТ написал : Электроустановка - Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии
И получаем, что если что-либо кроме общей щитовой в жилом здании начать относить к электроустановкам, то всех жильцов надо выгнать из дома и не пускать внутрь пока на корочки не сдадут... :)
11.01.2012 в 11:55:44
Alexiy написал : А какая разница между офисом и квартирой?
В потребляемой мощности и вы это, как проектировщик должны знать.
Alexiy написал : Вот во что выливается вопрос про ключ от щитка...
И во что?
serks написал : По этому же ПТЭ работы в действующих эл.установках проводятся по наряду-допуску
Вы уверены, что живёте именно в нашем веке, а не в том, когда нормативными были ПТЭ и ПТБ?
11.01.2012 в 12:17:24
Нет. Загородная. В любом случае подходит под определение общественно-бытовая сфера. Условия эксплуатации те же.
11.01.2012 в 12:24:59
Alexiy написал : Условия эксплуатации те же.
Вы действительно проектированием занимаетесь? Скажу прямо - большие сомнения, если не можете отличить разницу между 15кВт и указанными вами 75кВт.
11.01.2012 в 12:33:07
avmal написал : Вы действительно проектированием занимаетесь?
хотите об этом поговорить? Пишите в личку.
