VN8
VN8
Тюмень
10.02.2013 в 19:09:50
Tehnik-san написал : г) при монтаже ПП трубами коллекторную схему считаю неуместной.
Можно узнать причины?
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 19:18:17
Tehnik-san написал : а) не удален ОК из американки водомера -
Как это вы углядели?
По поводу полупластиковой американки после регулятора давления что думаете?
SVKan
SVKan
10.02.2013 в 19:19:38
VN8 написал : Можно узнать причины?
Неудобно, громоздко, дорого и абсолютно бессмысленно. Коллекторная схема нужна металлопластику, Пеху и т.п. У которых каждый фитинг создает заужение. Когда поставить пять фитингов подряд влияние будет весьма существенным. Посему и применяют лучевую разводку - на каждую линию под одному фитингу в начале и по одному в конце. В случае с ППР или медью никаких заужений на фитингах нет. Ставить коллекторы не имеет никакого практического смысла. А вот 10 ППР труб идущих рядом по стене... Зрелище не для слабонервных. И в каждой трубе ГВ вода остывает и ее надо сливать каждый раз...
AndyMirror написал : Как это вы углядели?
Ну отдельного то не стоит. Если удалил, но не поставил, то все равно косяк...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.02.2013 в 19:19:56
SVKan написал : Неудобно, громоздко, дорого и абсолютно бессмысленно. Коллекторная схема нужна металлопластику, Пеху и т.п. У которых каждый фитинг создает заужение. Когда поставить пять фитингов подряд влияние будет весьма существенным. Посему и применяют лучевую разводку - на каждую линию под одному фитингу в начале и по одному в конце. В случае с ППР или медью никаких заужений на фитингах нет. Ставить коллекторы не имеет никакого практического смысла. А вот 10 ППР труб идущих рядом по стене... Зрелище не для слабонервных. И в каждой трубе ГВ вода остывает и ее надо сливать каждый раз...
+100500
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2013 в 19:27:54
SVKan написал : Коллекторная схема нужна металлопластику, Пеху и т.п. У которых каждый фитинг создает заужение. Когда поставить пять фитингов подряд влияние будет весьма существенным.
Плюс стоимость фитинга на металлопласте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2013 в 20:24:25
AndyMirror написал : Как это вы углядели? По поводу полупластиковой американки после регулятора давления что думаете?
  1. Увеличив фото, можно увидеть штампованную "стрелку"снаружи американки после нижнего водомера
  2. Очень неудачная конструкция, по причине прямого соединения разных по коэф. теплового расширения, материалов, такие "американки" (правильнее будет их назвать полусгоны) на ГВС частенько подтекают
GluKiS- я не буду против, если вы озвучите здесь нашу переписку в личке по поводу стоимости предложенных сантех. работ автором обсуждаемых здесь фото.
VN8
VN8
Тюмень
10.02.2013 в 20:25:10
SVKan написал : В случае с ППР или медью никаких заужений на фитингах нет.
Регулярно вижу на фотографиях местных мастеров коллекторную разводку медью и нержавейкой. PPR - да , более громоздко выходит, но одно дело когда собирается конечная система, над которой не предполагается производить последующую модернизацию, а если подключение части приборов отложено по каким-либо причинам на потом, то, ИМХО, удобнее зарезервировать под это дело несколько отводов на коллекторе, а не резать и впаиваться в уже готовую систему. К тому же коллектор, вроде как, несколько спасает от душевых ожёгов при одновременном использовании душа и смыва унитаза. В общем, мне как-то более импонирует централизованная раздача воды.
А в PEX'е и М/П она, типа, не остывает.
SVKan
SVKan
10.02.2013 в 20:30:42
VN8 написал : Регулярно вижу на фотографиях местных мастеров коллекторную разводку медью и нержавейкой. PPR - да , более громоздко выходит, но одно дело когда собирается конечная система, над которой не предполагается производить последующую модернизацию, а если подключение части приборов отложено по каким-либо причинам на потом, то, ИМХО, удобнее зарезервировать под это дело несколько отводов на коллекторе, а не резать и впаиваться в уже готовую систему. К тому же коллектор, вроде как, несколько спасает от душевых ожёгов при одновременном использовании душа и смыва унитаза. В общем, мне как-то более импонирует централизованная раздача воды.
А от этих отводов ничего тянуть не придется? Или эти трубы пойдут по готовой отделке? Коллектор при ППР ни от чего не спасает. Если воды из стояка поступает меньше чем разбирается, то никакая разводка не спасет. Спасет только накопительный бак с насосом. Если же воды на входе хватает (сечение трубы + давление), то ППР справится не хуже коллектора. Нет на нем никаких заужений и существенных потерь давления. А трассы в квартире короткие...
VN8
VN8
Тюмень
10.02.2013 в 20:50:35
SVKan написал : А от этих отводов ничего тянуть не придется?
В моём случае на потом отложено подключение водонагревателя и гигиенического душа, все эти подключения будут монтироваться в зашитом ГВЛ сантех. шкафу через ревизионный люк.
SVKan написал : ППР справится не хуже коллектора
На моей текущей квартире, где разводка сделана последовательно 20-й PPR-трубой (общая длина трасс от стояков около 3 м), этот PPR нифига не справляется: стоя в душе, сразу ощущаешь резкие температурные скачки, когда кто-то либо нажал на смыв в туалете, либо открыл смеситель на кухне.
SCB
SCB
10.02.2013 в 20:58:09
VN8 написал : На моей текущей квартире, где разводка сделана последовательно 20-й PPR-трубой
У некоторых производителей есть ещё и 16-я ППР труба. Для прикола можно было б на ней собрать, чтоб уж наверняка уверовать в несправляемость ПП. В собственные руки и голову верить то легче :)
GluKiS
GluKiS
10.02.2013 в 21:02:23
Tehnik-san написал : GluKiS- я не буду против, если вы озвучите здесь нашу переписку в личке по поводу стоимости предложенных сантех. работ автором обсуждаемых здесь фото.
33 работа, 22 материалы = 55 тс.
