gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 18:41:56
avmal написал : И что может не поддерживать или выделять оболочка кабеля, находясь под слоем штукатурки?
А вдруг один кабель загорится?;)
Dima007
Dima007
22.01.2012 в 19:38:04
gugulaki написал : А вдруг один кабель загорится?
Как он загорится? Там воздуха нет. Максимум - расплавится и бахнет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.01.2012 в 20:36:44
Dima007 написал : Как он загорится?
Я в штукатурке не шарю, но часто бывает что под ней полости есть ))))
юра Т
юра Т
22.01.2012 в 20:41:20
ну например повод в отказе выплат при несчастном случае, как с пешеходным переходом, метр от зебры шел и тю-тю...
avmal
avmal
23.01.2012 в 02:34:32
gugulaki написал : Я в штукатурке не шарю, но часто бывает что под ней полости есть ))))
Таких штукатуров обычно отстреливают.
юра Т написал : повод в отказе выплат при несчастном случае
Типа переходил улицу на зелёный свет, тебя переехала машина, но тебе отказали в выплате страховки из-за того, что у вас в квартире лежит кабель с оболочкой без индекса НГ?
sergey_sav
sergey_sav
23.01.2012 в 02:46:06
avmal написал : Не вижу смысла переплачивать за индексы на кабеле, если практически весь идёт под штукатуркой и в стяжке
Не вижу смысла нарушать требования нормативов, тем более если являешься исполнителем. Если заказчик-"экономист" пожелает ПУНП в штрабу упрятать, чем убеждать будем? Или просто поднатужимся и найдём "аргументы", оправдывающие его пожелания?... ;)
avmal
avmal
23.01.2012 в 03:37:08
sergey_sav написал : Не вижу смысла нарушать требования нормативов, тем более если являешься исполнителем.
Вообще-то, если повнимательнее вчитаться в косноязычные нормативы, то можно понять - мой выбор разумной достаточности не является нарушением. Вы сами можете убедиться в этом, если вчитаетесь в требования, отбросив на время кривочтения нормативов всеми этими "специалистами" из всевозможных надзоров, которые чуть ли уже не в крови у исполнителей. Одно дело, если объект надо сдавать на соответствие проекта, где практически все проектные шарашки забивают все эти НГ и LS, чтобы поменьше копаться с исправлениями стандартной "рыбы" электропроекта, а другое дело, когда делаешь, включив голову, стараясь исключить излишние и неоправданные расходы. И потом, Сергей, ты же всё это сам прекрасно понимаешь. Ну, что-то типа "он всё понимает, но сказать ничего не может ..."(С).
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 08:40:14
sergey_sav написал : Если заказчик-"экономист" пожелает ПУНП в штрабу упрятать, чем убеждать будем?
ПВСом?
Diadem
Diadem
23.01.2012 в 13:13:07
avmal, спасибо за советы. Скажите, пожалуйста, а какие провода\кабели Вы рекомендуете для стационарной проводки в квартире? Какого производителя лучше выбрать?
avmal
avmal
23.01.2012 в 13:39:52
Diadem написал : Какого производителя лучше выбрать?
Какого лучше, то это вопрос спорный, поскольку аспектов выбора много, но я лично использую NYM Cевкабель.
ZIDIZ
ZIDIZ
23.01.2012 в 13:57:45
Авмал, Вы используете NYM или NYMнг-LS?
