avmal
avmal
23.01.2012 в 14:45:16
ZIDIZ написал : Вы используете NYM или NYMнг-LS?
NYM.
Diadem
Diadem
24.01.2012 в 13:54:59
С проводами на свет и на розетки все ясно, при входе в квартиру ставится щит с автоматами и УЗО. А как лучше быть с малоточкой: телефон, телевидение, Интернет, домофон? Как сейчас этот вопрос решают электромонтажники при разводке проводов в квартире в новостройке?
SVKan
SVKan
24.01.2012 в 14:20:48
Diadem написал : С проводами на свет и на розетки все ясно, при входе в квартиру ставится щит с автоматами и УЗО. А как лучше быть с малоточкой: телефон, телевидение, Интернет, домофон? Как сейчас этот вопрос решают электромонтажники при разводке проводов в квартире в новостройке?
Сразу делаем еще один щиток под слаботочку в котором хватит места на пару роутеров и коммутацию проводов и тянуть в гофре витую пару/коаксиал к розеткам. Тянем так, чтобы они не шли рядышком с силовыми проводами (если по стенам, то например удобно силовые поверху а слаботочку снизу). Желательно оставить одну запасную гофру к подъездному щитку слаботочки... Тот же телефон/интернет могут и оптикой раздавать.
Alexiy
Alexiy
24.01.2012 в 14:29:49
andrewkhv написал : По закону - нет.
Сам недавно узнал на форуме. Имхо, слишком жесткие требования, наверно кому-то экономически выгодно.
у вас устаревшая табличка. см. ГОСТ с изменениями
avmal
avmal
24.01.2012 в 21:20:43
Diadem написал : А как лучше быть с малоточкой: телефон, телевидение, Интернет, домофон? Как сейчас этот вопрос решают электромонтажники при разводке проводов в квартире в новостройке?
Точно так же, как и с "многоточкой" - разводят теми же трассами, поскольку всё сводится в одни и те же блоки под одной рамкой, как правило. Каждый из типов кабелей имеет свою защиту.
serj_mobias
serj_mobias
24.01.2012 в 22:06:17
avmal Уважаемый а не удобней слаботочные трассы пускать в гофре трубу до самой точки.
avmal
avmal
24.01.2012 в 23:29:38
serj_mobias написал : а не удобней слаботочные трассы пускать в гофре трубу до самой точки.
А смысл? Насчёт удобства, так удобства в этом я никакого не вижу, учитывая бОльший размер штраб для "гофры". Вы же наверняка заведомо качественные кабели прокладываете, чтобы, опомнившись, не начинать их менять после прокладки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2012 в 04:10:29
Alexiy написал : см. ГОСТ с изменениями
И когда они успевают их менять? Не уследишь.
avmal
avmal
25.01.2012 в 04:26:28
andrewkhv написал : И когда они успевают их менять? Не уследишь.
Вы, когда в школе учились, делали кормушки для птичек, хотя у них и так на каждом шагу корм, если дороги начисто не подмели и мусорные баки не закрыли? Наверняка делали. Вот и для всяких "органов" надо кормушки делать на тот случай, если в каком-то месте халява прикроется.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.01.2012 в 04:41:09
Ну да, куча народа при деле! Попробуй столько бумаги замарать в одиночку. А согласований сколько! Где-то слышал утверждение, что если в учреждении работают 1000 чиновников, то они генерируют такой вал внутренней работы, что совершенно не нуждаются в связи с внешним миром.
avmal
avmal
25.01.2012 в 04:53:11
andrewkhv написал : Ну да, куча народа при деле! Попробуй столько бумаги замарать в одиночку.
Тут уже дело не в бумагомарателях - они только заказы снаружи выполняют от тех, кому кушать хочется.
