Т-34
Т-34
26.01.2014 в 15:24:04
ksiman Ну вот как только жена заметит, тут я электролитик на 500 мкф и пристрою.
ksiman
ksiman
26.01.2014 в 16:54:46
Т-34 Лучше не ждать и пристроить, но не 500, а побольше, из расчёта 1А - не менее 1000мкФ
rubalex
rubalex
27.01.2014 в 16:05:11
такс.. доделал я фасады и угол и вот что получилось. фотки все сделаны на фиксированной экспозиции без последующей коррекции, чтоб правильней сравнивать визуально эффект от подсветки. Лента используется SMD 3528 9,6 вт на метр. В начале она показалась мне ярковата, так как ранее использовал на другой кухне ленту 4,8 вт/м, но сейчас привык что-ли и в самый раз такая яркость. Внизу подсветка цоколя идет через диммер иначе слишком ярко и выбивается из общей картины подсветки. Одна фотка сделана ночью, другие при пасмурном дневном освещении.
zpaoqi
zpaoqi
Запорожье
29.01.2014 в 16:20:23
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать подсветку рабочей поверхности на кухне(угловая, длина 4 м. ) Свет нужен не сильно яркий.
  1. Хватит ли для этих целей smd3528 \ 60 или это освещение будет совсем не о чем ?
  2. Если я потом захочу пустить вторую ленту по верхним шкафам, чтоб светило на потолок, можно как то подключить к тому же блоку питания?
  3. В углу надо только разрезать ленту и спаивать куски или использовать коннекторы, никак плавно согнуть нельзя, я правильно понимаю?
  4. Для этой ленты можно не использовать алюминиевый профиль,ведь всего 4,8 Вт/метр ? Я в этом деле профан полный, поэтому если вопросы глупые, извиняюсь ))
services
services
29.01.2014 в 22:00:25
zpaoqi, по второму пункту, к тому же, это к какому ... ?
ksiman
ksiman
29.01.2014 в 22:55:26
  1. Лучше использовать ленту 9,6Вт/м
  2. Можно
  3. Делайте как удобнее
  4. Лучше в профиль
kirich
kirich
Харьков
29.01.2014 в 23:46:24
ksiman, Поддерживаю по всем пунктам, дома тоже стоит 9.6 Ватта в профиле, отлично.
zpaoqi написал : Хватит ли для этих целей smd3528 \ 60
Я уже писал как то, лучше применять ленту 120шт на метр и лучше через матовый рассеиватель, что бы потом не ловить "зайчиков" от хромированных деталей фурнитуры.
Дополнительные ленты подключить можно, главное что бы блок питания по току потянул.
rubalex
rubalex
30.01.2014 в 00:27:40
zpaoqi написал : Подскажите пожалуйста. Хочу сделать подсветку рабочей поверхности на кухне(угловая, длина 4 м. ) Свет нужен не сильно яркий.
  1. 60 диодов (4.8 вт/м - 50 руб/метр) все таки маловато. берите 120 диодов на метр (9.6 вт/м 80 руб/метр). если все таки вам покажется ярким, то можете использовать димер. (160 руб)
  2. нужен расчет мощности. одна лента на 4 метра - 40 вт - нужен трансформатор на 50 вт. для второй ленты поверх шкафов нужен второй транс на 50 вт , ну или сразу один на 100 вт. Стоватный транс разумеется может питать и одну ленту на 4 метра, пока вы не решите к нему подключить вторую на 4 метра.
  3. плавно согнуть не получится. согнуть можно через "букву зю". лучше разрезать и спаять кусочками проводов.
  4. можете вообще без профиля. просто лепите ее на шкафы все. Профиль нужен если захотите установить какой то рассеиватель. Зависит от столешницы, насколько сильно она глянцевая и бросается ли в глаза отражение от ленты
Т-34
Т-34
06.02.2014 в 17:38:09
ksiman написал : Т-34 Лучше не ждать и пристроить, но не 500, а побольше, из расчёта 1А - не менее 1000мкФ
Нашел зарядник от чего-то типа мобильника или планшета. Выдает 12 вольт, 0,83 Ампера. Мне мощи хватит, но тоже моргать будет? Там явно негде ставить конденсатор. А осветить хочу над рабочим компьютерным столом. Мерцание точно тут ни к чему. Эти импульсные зарядники - они же изменением частоты все делают, трансов там нету, так мерцание от них будет, или абсолютно нет?
ksiman
ksiman
06.02.2014 в 21:37:40
Т-34 написал : Эти импульсные зарядники - они же изменением частоты все делают, трансов там нету, так мерцание от них будет, или абсолютно нет?
Транс там есть, импульсный :) Мерцать не должно, т.к. с него идёт постоянка
bozzz
bozzz
25.02.2014 в 15:31:55
Есть 3 лампы в подсветке кухни по 20 Вт (обычные), на крыше кухни лежит трансформатор 60 Вт. Это хозяйство светит и греется. Соответственно, до транса 220 В проложено, от трансформатора до ламп тоже.
Хочу сменять на диодную подсветку. выбрал на DX: 24 Вт 1800 lm 6500K 3528 SMD - 5 метров DC 12 В - 17 долларов стоит (имеет ради этой цены связываться с DX?).
Подскажите транса от обычных ламп на эту ленту хватит или надо брать блок питания для диодов?
с уважением
