bozzz
bozzz
25.02.2014 в 15:32:45
задублировалось
с уважением
kirich
kirich
Харьков
25.02.2014 в 15:48:22
Уже писал как то, 300шт на метр мало, будут яркие точки на всем хромированном. Кроме того 24 Ватта на 5м это 4.8 Ватта на метр, подсветка будет слабенькая. Вернее если именно просто подсветка это нормально, если как рабочее освещение, то слабо.
bozzz
bozzz
25.02.2014 в 16:05:22
для нормального освещения сколько нужно Вт/метр? Иду по пути снижения расхода электричества. и по поводу трансформатора не подскажете?
kirich
kirich
Харьков
25.02.2014 в 16:10:26
bozzz написал : для нормального освещения сколько нужно Вт/метр?
Кому как, у меня 9.8 Вт/метр, Вполне нормально, если меньше, точно мало было бы, может даже лучше было бы 12, но в принципе устраивает и сейчас.
bozzz написал : Иду по пути снижения расхода электричества.
Купите свечку. :)
bozzz написал : и по поводу трансформатора не подскажете?
А что подсказывать, любой БП ПОСТОЯННОГО тока 12 Вольт, достаточной мощности + запас.
rubalex
rubalex
04.03.2014 в 22:10:56
bozzz написал : для нормального освещения сколько нужно Вт/метр? Иду по пути снижения расхода электричества. и по поводу трансформатора не подскажете?
9.6 вт/метр - отлично.
куда уж еще экономить.. ну 4 метра ленты - 40 вт - даже если это будет гореть 24 часа в сутки то это 1 квт в день или 30 квт в месяц. по 3 рубля =100 рублей. ну и гореть это не будет 7/24 - свечки дороже))
nastyastok
nastyastok
06.03.2014 в 06:15:51
Alexzil написал : Мои новшества) светодиоды...
Да, как сделали низ шкафов, очень интересно и красиво) Ни разу не видела таких
nomad314
nomad314
Псков
15.04.2014 в 15:26:32
Доброго времени суток!
Может я конечно повторюсь (просто не хочется перелопачивать весь форум-и так голова уже пухнет от переизбытка информации), но планирую сделать подсветку рабочей зоны кухни. В связи с этим есть пару вопросов:
  1. Хватит ли для подсветки ленты: SMD 5050, 300 Led, IP33, 12V, Standart (http://www.ledpremium.ru/catalog/ip33_otkrytaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_300_led_ip33_12v_standart/), пущенной в алюминиевом профиле с экраном: AN-P31551 [15х6mm] (http://www.ledpremium.ru/catalog/profil/nakladnoy_alyuminievyy_profil_an_p31551_15kh6mm/)??)
  2. Как лучше располагать подсветку: ближе к стене, ближе к фасаду или по середине?
С уважением и благодарностью!
Светлый
Светлый
17.04.2014 в 16:26:02
Есть недостаток такой подсветки, неравномерный свет, и видимость самой светодиодной ленты. Ленту нужно убирать в алюминиевый короб, удовольствие не дешевое, но красиво. Получается полноценный светильник под размер кухни.
Подсветку делать лучше как показано на предыдущем фото, у дверц
Микитович
Микитович
20.04.2014 в 04:57:26
Делал детям год назад подсветку на кухне в новую мебель и коридоры. Все темы Мастерсити прочитал, также много интересного почерпнул на http://pro-radio.ru/urbanism/10396-32/ Вот результат кухни: Для обеспечения теплового режима (срок жизни светодиодов) требуется радиатор охлаждения с площадью 20 - 40 кв.см/Вт мощности. Брал ленту SMD-3528-120, 8 Вт/м, IP 33, 2 ленты паралельно с температурой 3000К и 7500К, итого 16 Вт/м. Светильник - профиль DSDLL1240 http://www.ledbox.ua/catalog/drugie_tovary/svetodiodnaja_lenta/profil-dlja-LED-lenty, 1,5 м, рассеиватель прозрачный, в него же вставлен включатель-датчик движения. Блок питания включается через настенный выключатель.
Результат: оттенок почти дневной солнечный, не желтый и не едкосиний, свет яркий (в принципе достаточно и 12 Вт/м). Всем понравилось пользоваться.
В коридорах изготовил встроенные потолочные светильники 350х700х100мм - 3 шт по 30 Вт, и 700х700х100мм - 1 шт 45 Вт, Короб - оцинкованная жесть, лента - SMD-3528-60, 4 Вт/м, IP 33, с температурой 3000К и 6500К, рассеиватель - пескоструенное стекло.
Результатом довольны все, красиво смотрится и вкл и выкл. Начинаю ремонт у себя, жена просила и нам такие же на кухне, ванной, туалете. Самому понравилось.
Harvest
Harvest
20.04.2014 в 07:53:10
Muchitel написал : Самому понравилось.
Встречались отзывы о падении яркости свечения со временем - "за год яркость упала вдвое"(с) Не наблюдаете у себя, с чем это может быть связано и вообще это возможно?
Микитович
Микитович
21.04.2014 в 01:55:13
Это называется деградация. Срок жизни светодиода определяется как срок, за который яркость уменьшится в два раза от номинальной, и излучение перехода и люминофор. При превышении Тперехода на 5 градусов от Трабочей срок сокращается примерно вдвое. У хороших производителей типа CREE мощные (более 1 Вт на корпус) работают до 90 град, Но поскольку берешь ленту НОНЕЙМ, то лучше ориентироваться на температуру корпуса(радиатора) светодиода не более 50-55 град (кристалл тогда 60-65). У меня за год в двух потолочных светильниках просели по паре сегментов, но учитывая что их там 20шт./м Х 8м = 160 и более, то даже не заметно, будет заметно - перепаяю ( 3$/метр; 0,15$/сегм).
