tvmaster
tvmaster
21.04.2014 в 02:57:34
У меня китайская лента сдохла за год, стояла на подсветке офисной вывески, причем на пяти метрах длинны четыре светодиода сохранили какую то заметную яркость, большая часть погасла или находится в режиме чуть заметного свечения, и с десяток светят тускло. Купил новую, у другого китайца - посмотрим. Пока, подобные ленты вызывают ощущение брака или китайцы лепят халтуру.
Микитович
Микитович
21.04.2014 в 03:01:08
С радиатором, али без???
tvmaster
tvmaster
21.04.2014 в 13:39:27
Там нет радиаторов, да и не греется она.
Микитович
Микитович
21.04.2014 в 14:00:52
А Ваты куда деваются? Или для Вас изготовили светодиоды со 100% КПД?
Попробуйте измерить температуру непосредственно на контакте SMD-светодиода и Вы очень сильно удивитесь. На каждом светодиоде ленты 3528 рассеивается 50 мВт мощности. Лента в силиконе наклеенная на не теплоотводящую поверхность дохнет весьма быстро, поскольку температура кристалла там превышает 100 град, а силикон едва теплый.
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 15:29:34
Muchitel написал : На каждом светодиоде ленты 3528 рассеивается 50 мВт мощности.
это в прошлом. попробуйте SMD 5050.
Микитович
Микитович
21.04.2014 в 18:07:44
А еще есть 5630, 2835, а еще Cree XLamp MX-3S Led (1,15 Вт, 10,5 В, 100Lm) .
Все хороши, но каждый под свою задачу. Для освещения рабочего места (например кухонная столешница) нужно распределить 1200 - 1500 Лм на 1 метр, да еще желательно чтобы получилось равномерное (не точечное) освещение, при этом обеспечить теплоотвод с эффективной площадью рассеивания примерно 500 -600 кв.см. (Процессор маленький, жрет много, радиатор огромный да с кулером).
А если ты хочешь изготовить потолочный светильник с большой площадью (чтобы не слепил) да равномерно светящимся плафоном:
  • вариант мощных 10 Вт светодиодов требует или сильно матированного рассеивателя (потери освещенности) или большого расстояния СД - рассеиватель (габариты);
  • вариант маломощных СД равномерно распределенных по площади - лучшие размеры по толщине, себестоимости, надежности (см. предыдущие посты). Охлаждение либо большое, либо с кулером, а иначе свои заявленные 30 000 часов получишь только в обещаниях.
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 18:48:24
Muchitel написал : Все хороши, но каждый под свою задачу.
согласен, но лучше применять более современные. для подсветки столешницы можно делать торцевую подсветку, для плафонов -с направлением в потолок на отражение. 3528 лопает =0,08W, а 5050 =0,24W, т.е. разница втрое. с теплоотводом нет проблем, если ставятся на алюм. профиль.
Микитович
Микитович
22.04.2014 в 00:00:08
Пока они отработают хотя бы четверть ресурса - устареют все. 3528: один кристалл, 3,2В; 0,02А; (в лентах 0,016А) - 0,2W/сегмент, светоотдача 70 Лм/W. Кроме этого лучшие показатели $/Лм. 5050: 3 кристалла по 3,2В; 0,025А; (в лентах 0,02А) - 0,4W/сегмент, светоотдача 70 Лм/W.
Эффективную площадь охлаждения обеспечить все равно необходимо, иначе зря потраченные деньги и труд.
Закончу в квартире ремонт возьмусь за переделку старинной люстры, вместо 40 W ламп накаливания "свеча на ветру" планирую усовершенствовать охлаждение и применить 10 W Cree или OSRAM (3000 К).
Harvest
Harvest
22.04.2014 в 06:50:02
Muchitel написал : Пока они отработают хотя бы четверть ресурса - устареют все.
Вот и именно(с) - я подумал и решил обойтись люминесцентным освещением - дёшево и сердито, лампа под замену 40-60р, светильник полностью - 200-300р.
DoubleDragon
DoubleDragon
09.06.2014 в 15:52:34
Всем мастерам, приве. Есть желание облагородить кухню при помощи светодиодной ленты. Кухня угловая на 6 кв.метрах. Провода 220 подведены к будущим местам залегания лент. Одна на шкафах (rgb ), вторая освещение рабочей зоны. Теперь вопросы. Где грамотнее разместить. План такой. Нижняя в желобообразном алюминиевом профиле с рассеивателем в нескольких сантиметрах от края (где двери). Свет будет падать вниз и без боковой засветки. Верх же в угловом алюминиевом профиле вдоль стены. Лента больше для эффекта ВАУ. Свет в помещении 5 светодиодных светильников по 7 Вт каждый. Покритикуйте пожалуйста места заложения и направления света. Между шкафом и потолком 20 см. Потолок из алюминиевые рейки. Шкафы тёмные, а становая панель светалая (будет отражать если что).
mpl
mpl
Набережные Челны
15.06.2014 в 00:21:11
А что можете сказать про светильники от Икея? Как они светят? Они в корпусе (для меня это главное). 1 и 3 варианты имеют встроенный драйвер, то есть питаются от 220В, 2-ой вариант имеет внешний драйвер. Ратионель стоит 1200р. Другие 400 и 450 р, соответственно.
