у меня с задержкой включается через диммер.
сама лента инерции никакой не имеет, она загорается моментально. все дело в трансе, они же мультивалютные, хитрые. пока определят напругу, сопротивление нагрузки вот и уходит время на раскочегарится.
02.09.2014 в 18:57:01
04.09.2014 в 23:23:27
alex_g303 написал : Добрый день. Подскажите пж-ста. Собрал закарнизный свет. выключатель коммутирует подачу 220 В на блок питания. Сразу выявилась проблема, при включении светодиодная лента зажигается с ощутимой задержкой в пару секунд. Это можно как-то побороть? Нужно, чтобы включалось сразу. Производитель лент и БП jazzway.
Так работает большинство БП. Хотите быстро - ищите БП без защиты. Либо остаётся колхозить БП из обычного транса с выпрямителем и стабилизатором (довольно долговечный вариант при условии правильного расчёта и запаса мощности).
05.09.2014 в 16:35:56
Usatyj написал : А я подсветку рабочей зоны запитал от лампы вытяжки. Теперь включаю свет на вытяжке - одновременно освещается вся рабочая зона. Удобно!
А если нужно работать без вытяжки, как тогда? Вообще кухни в современном стиле со светодиодной подсветкой у нас практически не заказывают. Не модно что ли, хотя интересно.
05.09.2014 в 23:25:06
Лесомодуль написал : А если нужно работать без вытяжки, как тогда?
Да вроде на большинстве вытяжек свет включается отдельно от непосредственно вентустановки, так что вполне удобно)
07.09.2014 в 14:03:15
Я купил готовый LD светильник в сборе. 860 мм длина, 10 Вт. Получается 11.6 Вт/м. Вроде бы чуть-чуть многовато получилось, можно чуть поменьше. Зато ничего колхозить не надо. БП встроенный, загорается мгновенно. Алюминиевый корпус, рассеиватель. Нет, вру, чуть поколхозить пришлось - пролопушили китайцы, не сделали выключателя прямо на светильнике. Пришлось приделывать. Но с готовым выключателем видел в продаже чуть ли не за 2 труб, а этот купил за 280.
07.09.2014 в 19:30:53
У нас в городе линейные светодиодные светильники с выключателем на корпусе уже заметно подешевели, модели длиной 80-120 см и мощностью 10-14 W в районе 500-700 р. Реально удобная вещь, к тому же можно стык в стык подключить несколько штук в единую линию.
07.09.2014 в 20:52:29
Den.S написал : Да вроде на большинстве вытяжек свет включается отдельно от непосредственно вентустановки, так что вполне удобно)
смотря как расположен выключатель света вытяжки. если вытяжка встраиваемая, то чтоб увидеть выключатели вытяжки и света нужно аж нагнуться.
07.09.2014 в 20:53:16
Den.S написал : У нас в городе линейные светодиодные светильники с выключателем на корпусе уже заметно подешевели, модели длиной 80-120 см и мощностью 10-14 W в районе 500-700 р. Реально удобная вещь, к тому же можно стык в стык подключить несколько штук в единую линию.
а чтоб включить 3 в линии надо 3 выключателя щелкать?
07.09.2014 в 21:13:40
rubalex написал : а чтоб включить 3 в линии надо 3 выключателя щелкать
Да, т.к. выключатель на корпусе не размыкает сквозную цепь, идущую на следующий светильник. Для удобства всё-таки есть смысл поставить общий выключатель на линию светильников.
07.09.2014 в 21:48:52
Den.S написал : Да, т.к. выключатель на корпусе не размыкает сквозную цепь, идущую на следующий светильник. Для удобства всё-таки есть смысл поставить общий выключатель на линию светильников.
3 раза щелкать не вариант - извращение. Когда у меня в ряд были люминисцентные светильники 3 шт, я разбирал их и коммутировал так, чтоб от одного выключателя все зажигалось. а сейчас все по датчику движения включается - удобно
08.09.2014 в 09:02:15
rubalex написал : все по датчику движения включается
То есть у Вас подсветка под шкафами всегда горит, если кто-то в кухне есть? А надо ли это?
rubalex написал : а чтоб включить 3 в линии надо 3 выключателя щелкать?
Вот тот, что я купил, видно на установку в группу и рассчитан. Разъемы есть, и соединительные провода прилагаются, чтобы собрать в линию. А выключателей на корпусе нет - расчет на общий выключатель, стоящий где-то в стороне.
