Ближе Лента SMD-3528-60 при 12В потребляет 3,84 - 4.3 Вт/м ( 16-18 мА на сегмент).
Значит адаптер гнилой, на холостом ходу выдает 12В, а даже под маленькой нагрузкой чахнет. Такое часто встречается.
17.06.2015 в 18:28:46
17.06.2015 в 20:50:06
Микитович написал : Ближе Лента SMD-3528-60 при 12В потребляет 3,84 - 4.3 Вт/м ( 16-18 мА на сегмент).
Спасибо за информацию. Жаль... трансформатор ехал полора месяца с Китая :) Есть еще адаптеры Input 85-265V Output 24-42V Power 8-12W Как-то можно использовать? Исходящий вольтаж как-то смущает, да и мощность...;) Не только в моем случае, а вообще... Почему такими огромными диапазонами? Так написано на верхней
17.06.2015 в 20:51:04
Спасибо за информацию. Жаль... трансформатор ехал полора месяца с Китая :) Есть еще адаптеры Input 85-265V Output 24-42V Power 8-12W Как-то можно использовать(с необходимым тюнингом. если не сложно)? Исходящий вольтаж как-то смущает, да и мощность...;) Не только в моем случае, а вообще... Почему такими огромными диапазонами? Так написано на верхней крышке адаптера..
17.06.2015 в 23:11:44
Weld написал : Спасибо за информацию. Жаль... трансформатор ехал полора месяца с Китая :)
Input 85-265V - работа с американским стандартом (110 В) и европейским (220 В); Output 24-42V - либо два выхода 24 и 48 В, либо один выход с переключателем выходного напряжения Power 8-12W - маловато для освещения
Делал для себя (стр.6 этой темы)
Брал ленту SMD-3528-120, 8 Вт/м, IP 33, 2 ленты паралельно с температурой 3000К и 7500К, итого 16 Вт/м.
При 8 Вт/м освещение рабочего места (мойка, столешница...) уже слабовато, хотя кому как.
Лента на 12 В состоит из сегментов по три СД и 1 резистор последовательно, в цельной ленте сегменты включены параллельно.
Последовательное подключение N сегментов (группы одинакового количества сегментов) - напряжение равно 12В*N
"с необходимым тюнингом" - типа перекрасить???
22.07.2015 в 13:36:51
Микитович написал :
 Сообщение от **Weld**
[](showthread.php?p=5259272#post5259272)
Вот как пример, . Тоже с выходным диапазоном. Каких-то переключателей не наблюдается...Цена вроде ничего, но опять таки что это за 12-22В на выходе???Сегодня приехал еще один очередной китайский трансформатор - Подключал - все проверил. И полярность, и чтобы нигде не замыкали провода. При включении выбило все автоматы по ходу цепи питания, аж до входного в дом... Проверил клеммы - нигде не коротит... А на том трансформаторе, который моргал при включении(выше пару сообщений) - короткое на выходе(проверял на отключенном :) ) Не знаю, как он работал(если эти моргания можно назвать работой...) при этом...
22.07.2015 в 14:02:25
Посмотрел по ссылке
"Из светодиодов драйвер трансформатор вход AC85-265V выход DC12-22V 300mA 4-6 * 3 Вт"
Это не БП с стабилизацией напряжения, это ДРАЙВЕР - стабилизатор тока 300 мА с выходным напряжением 12-22В.
Предназначен для нескольких включенных последовательно СИД с рабочим током 300 мА.
В ленте в каждом сегменте 3 СИД и 1 резистор включены последовательно и работают от 12 В, сегменты запаралелены, для возможности изменения их количества.
В ленте на СИД 3528 каждый сегмент потребляет 16 мА.
Итого этот блок может обеспечить: 300/16=18 сегментов.
Ленту запитывают от стабилизатора напряжения, его выходная мощность должна превышать (запас) мощность потребления нагрузки (Ленты, СИД с другой схемой включения или какое либо другое устройство).
22.07.2015 в 14:17:20
Микитович написал :
Ну так я же выше писал, что у меня не на 5 метров лента, а кусочек(15 сегментов).Я не особо понимаю разницу между драйвером-стабилизатором и стабилизатором напряжения... не подходит? ТОже драйвер... Правда в комментарях пишут что греется сильно... вроде тже драйвер... У них все адаптеры питания - драйверы.... Но тут уже меня смущает диапазон входного напряжения только до 220В А свыше оно отключится или будет лента моргать?
22.07.2015 в 14:35:01
Weld написал :
Стабилизированные 300мА/15= 20 мА/сегмент, допустимо, однако ресурс уменьшится из-за перегрева кристаллов СИД.
"Этот" и "Вот" - стабилизаторы напряжения, подходят
А что Вы собираетесь освещать 15 сегментами, это получится что то типа ночничка.
22.07.2015 в 14:39:17
Микитович написал : А что Вы собираетесь освещать 15 сегментами, это получится что то типа ночничка.
У меня подсветка рабочей поверхности участками. Это самый маленький участок. Хватит. Я уже проверял.А что насчет ограничения по входному питанию в 220В??
22.07.2015 в 14:49:15
А Вы от чего питать его собираетесь, у Вас сеть что не 220В???
При изменениях напряжения в сети на -20 +10% эти устройства должны нормально работать.
22.07.2015 в 15:34:32
Микитович написал : При изменениях напряжения в сети на -20 +10% эти устройства должны нормально работать.
Вот как раз отклонения на 20% для нас "норма"...
