rubalex написал : на сушке можно прервать подсветку
не, там подсветка чуть ли не в первую очередь нужна
25.03.2015 в 13:44:40
25.03.2015 в 14:51:22
rubalex написал : былиб перепады 1-1.5 см был бы смысл париться. а 1 мм ниачем.
Но потом же будет щель, не красиво. А если отметить, где перепады и надфилем?
28.03.2015 в 20:56:29
verhov написал : как быть с такими перепадами на ящиках/сушилке?
Прикрутите через прокладку в месте впадины. Или разрежьте профиль на границах переходов, а лента гибкая, ей всё равно.
28.03.2015 в 22:42:54
verhov написал : Но потом же будет щель, не красиво. А если отметить, где перепады и надфилем?
щель герметиком в цвет ДСП замажете.
28.03.2015 в 23:51:27
Mazayac написал : Прикрутите через прокладку в месте впадины. Или разрежьте профиль на границах переходов, а лента гибкая, ей всё равно.
резать профиль ваще не вариант. полный колхоз визуально будет.
12.05.2015 в 12:04:11
Всех приветствую. Подскажите, правильно ли я мыслю по подсветке кухни. Длина подсветки 2,1 м по прямой с перерывом на вытяжку. Тут я ранее прочитал, что для получения качественного цвета света)) нужно ставить на профиль в 2 ряда теплую и холодную ленту. А кстати, какая у них ширина? Ширины площадки профиля хватает для 2х рядов ленты? В общем предварительно решил заказать теплую и холодную ленты типа (мощность указана 7,36 Вт/м), блок питания (7,36Вт*2,1 м*2 шт.)+30% = 60Вт, 2 для регулировки яркости каждой ленты для подстройки света. Ну и вроде все, остальное - провода и пайка. Я правильно понимаю?
12.05.2015 в 19:09:33
sw-alex написал : Всех приветствую. Подскажите, правильно ли я мыслю по подсветке кухни. Длина подсветки 2,1 м по прямой с перерывом на вытяжку. Тут я ранее прочитал, что для получения качественного цвета света)) нужно ставить на профиль в 2 ряда теплую и холодную ленту. А кстати, какая у них ширина? Ширины площадки профиля хватает для 2х рядов ленты? В общем предварительно решил заказать теплую и холодную ленты типа (мощность указана 7,36 Вт/м), блок питания (7,36Вт*2,1 м*2 шт.)+30% = 60Вт, 2 для регулировки яркости каждой ленты для подстройки света. Ну и вроде все, остальное - провода и пайка. Я правильно понимаю?
К чему такие сложности? лента 9.6 вт на метр теплая, без всяких профилей прекрасно светит и не греется
12.05.2015 в 19:10:24
17.06.2015 в 13:56:57
Господа! Образовался вопрос: Была лента, я ее проверял отдельным блоком питания - все работало. Порезал 5 метров маленькими кусочками. Разделил на три части эти кусочки и три части соединил параллельно кусочками. Грубо говоря в каждом узле по пять коротких кусочков соединены параллельно. Приобрел адаптер 220->12 на 12Вт. Подключаю один узел - а диоды не горят, а вспыхивают(все одновременно) с частотой примерно 1 сек. Причем, когда кнопку питания выключаю - еще несколько раз диоды вспыхивают. Что это и как с этим бороться? Отключил адаптер от узла потребления, на выходе четко 12В
17.06.2015 в 14:19:58
светодиоды в ленте сами по себе мигать не способны
Лента в зависимости от типа и количества СД потребляет от 4,5 Вт/м до 12 ВТ/м, итого 5 м - от 22 до 60 Вт (2-5 А).
Блок питания перегружен, уходит в защиту
17.06.2015 в 17:57:23
Там общей длины метр ленты 3528 3000К, чуть меньше 60 штук. А адаптер на 12 Вт. Разве не должно хватать?
