Аватар пользователя
Fuzzy
03.04.2016 в 09:08:42
#5620934
Pttt, почему желание знать, что именно ты покупаешь вдруг стало называеться перфекционизмом?... Мне не нужна лучшая лента, я просто хочу понимать, что я куплю и поставлю. Как я уже написал чуть ранее - например, для выбора того же блока питания. Ведь если верить официальным ТТХ, то 14.4 Вт/м * 5 м = 72 Вт, добавляем запас 30%, как рекомендуют и получаем БП на 100 Вт. Ну не смешно ли?... (особенно если подумать, что это значит ток в 6 ампер на входе ленты). Тогда как если взять реальные 7 Вт, то тот же расчет даёт цифру в 2 раза меньше. Да, я понимаю, что китайцы и на блоках питания цифры левые пишут. Но в отличие от лент, блоки питания можно купить и с более-менее честными характиристиками.
Спасибо вам за отзыв, что перепробовав кучу производителей, вы в итоге не нашли существенной разницы между ними. Думаю, что теперь я тоже не буду заморачиваться с выбором ленты - возьму там, где удобнее, ориентируясь на средние цифры.
Да, и небольшое дополнение про ленты с AliExpress. Может кому-то будет интересно. Побеседовал немножко с китайцами на предмет яркости 12-вольтовых лент. На данный момент из ярких они рекомендуют такие (в порядке увеличения яркости свечения ленты): 5050 60 led/m 2835 120 led/m 3014 204 led/m По цене отличия между этими лентами в $1-2. Есть ещё 3014 240 led/m но они сейчас очень дороги по сравнению с остальными. Светодиоды 5630 как-то они обходят стороной - прямых вопросов про них я не задавал, но ни один из десятка китайцев их не упомянул.
Аватар пользователя
Pttt
03.04.2016 в 11:23:12
#5621025
Fuzzy, "перепробовал кучу производителей и разницы не нашёл" - немного не так. У меня много света светодиодного. И разных производителей. Может разница и есть, но я не искал какая лучше лента будет на данном конкретном месте (другие заботы превалируют). Может быть фероновская светит хуже алрайтовской конкретно под шкафчиками. Но фероновская светит там уже третий год и меня устраивает. И ничуть не жалею что не переплатил за алрайтовскую для этого места.... . А в комнате работает алрайтовская. И не знаю как бы выглядела на её месте фероновская, хотя в другом месте стоит в той же комнате и фероновская. Обе 14.4. Но сравнить их в комнате не получится корректно из-за разных для них условий окружающего фона. Но обе работают и порывов заменить фероновскую на более дорогую ни разу не возникает :)
Аватар пользователя
Микитович
03.04.2016 в 16:19:44
#5621280
Fuzzy, Если Вас так интересует мощность ленты, то ее можно определить глазами и расчетом. Типовой сегмент состоит из последовательно включенных 3 СД и 1 резистора. На 3 СД (SMD 3528) падает напряжение 9,1 -9,5 В, на резисторе 2,9 - 2,5 В. Типовое сопротивление резистора для ленты на SMD 3528 - 160 Ом (на нем написано), итого ток через сегмент = 2,7/160= 0,0168 А. Лента на 120 СД имеет в 1 м 40 параллельно включенных сегментов, итого общий ток = 0,0168х40= 0,675 А и мощность 0,675х12=8,1 Вт. Для других типов SMD 3528 номинал резистора посмотрите сами а падение напряжения узнаете по даташиту. . Кстати, правильно спроектированная лента при мощности от 14 Вт и более должна собираться не на лавсановой ленте-подложке а на алюминиевой полосе, иначе срок жизни у нее будет очень мал. А Алюминиевая полоса должна клеиться к теплоотводу или радиатору охлаждения теплопроводящим клеем, Цена кусается, морока конкретная. Кстати я об этом уже писал в данной теме выше, вот только мало кто читает и разбирается. Базар развели.
Аватар пользователя
BaggioR
Киров
04.04.2016 в 08:38:45
#5621940
Микитович, кем тут возомнили себя? нет желания - не отвечайте. Я вопрос задал про особенности при монтаже на потолке. А отличия имеются... Не знаете - не отвечайте.
Аватар пользователя
Микитович
04.04.2016 в 11:35:38
#5622132
BaggioR написал: Микитович, кем тут возомнили себя? нет желания - не отвечайте. Я вопрос задал про особенности при монтаже на потолке. А отличия имеются... Не знаете - не отвечайте.
BaggioR,
Мнить я себя, молодой человек, перестал еще с тех пор, как стал изучать радиоэлектронику, работая учеником регулировщика радиэлектронной аппаратуры на заводе полупроводниковых приборов, и было это очень давно. Потолочное освещение с применением LED. Свой вариант освещения я подробно описал (что, как и почему) на странице 7 пост #4487338 (до модернизации сайта это был номер 207) этой темы и некоторых постах ниже. Очевидно Вы до них не снизошли. А отличия только в том что хуже тепловой режим для СД и блоков питания. Если делать периметральное расположение то вот ответ одного из участников форума #5507596. Парень не поленился разобраться и даже ответил о результатах. Успехов.
Аватар пользователя
Trew
20.04.2016 в 21:07:31
#5639962
Хочу сделать светодиодную подсветку над столешницей c теплым белым светом. Длина столешницы 2,4 метра,по прямой, сверху висят шкафы глубиной 32 см. Вытяжки на этой стене нет. Приклеить короб для ленты хочу примерно посередине дна верхних шкафов( потому как наверху фартука, в углу под шкафами, будет идти рейлинг). Ветку прочитал, но так и не могу решить сколько диодов на метр длины надо покупать ленту, чтобы освещение было комфортным: 60 или 120? Например SMD 3528 9.6 Ватта на метр 120 диодов на метр: http://ledcraft.ru/LC-3528-W-12WW120.html Или достаточно будет 60 на метр, вот такой: http://ledcraft.ru/LC-3528-W-12WW60.html И второй вопрос-какой мощности трансформатор(блок питания) покупать для такой подсветки, как мне нужна? Посоветуйте пожалуйста конкретные модели. И где все это лучше и проще купить в Москве: Леруа, Оби или на строительный рынок поехать?
Аватар пользователя
Микитович
20.04.2016 в 23:39:25
#5640217
Trew написал: Приклеить короб для ленты хочу примерно посередине дна верхних шкафов( потому как наверху фартука, в углу под шкафами, будет идти рейлинг)
Кто то любит что бы свет падал от себя, а некоторым нравится когда фары светят в лоб. Как подобрать ленту, БП к нему, обеспечить охлаждение все описал в посте http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 А покупать лучше там, где вкусней коньяк наливают.
Аватар пользователя
Trew
20.04.2016 в 23:53:57
#5640241
Микитович написал:
Микитович,
Прочитал ваш первый пост.В нем вы пишите, что взяли две ленты по 120 диодов на метр и пустили их паралельно . Не понял-зачем было брать две ленты? Для меня наверное перебор такое кол-во будет, слишком ярко. Считаете , что лучше взять 120 диодов на метр? Я люблю, чтобы свет падал "от себя". Это значит мне надо брать профиль-уголок и направлять его в сторону фартука.Правильно я понял вашу мысль?
Про блок питания вы кстати в том своем посте ничего не написали...
Аватар пользователя
Микитович
21.04.2016 в 00:26:36
#5640269
Trew, Как же невнимательно читают люди, поверхностно, не понимая сути. Повторяю: "Брал ленту SMD-3528-120, 8 Вт/м, IP 33, 2 ленты паралельно с температурой 3000К и 7500К, итого 16 Вт/м. (в принципе достаточно и 12 Вт/м). Две с разной цветовой температурой для получения нужной температуры. . Сколько брать светодиодов на метр? Возьмите один с мощностью 25 Вт и получите 2000 Лм. "Для освещения рабочего места (например кухонная столешница) нужно распределить 1200 - 1500 Лм на 1 метр, да еще желательно чтобы получилось равномерное (не точечное) освещение, при этом обеспечить теплоотвод с эффективной площадью рассеивания примерно 500 -600 кв.см. " http://www.mastercity.ru/forums/mebel-i-dizajn-intererov/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4489851#post4489851
Trew написал: Я люблю, чтобы свет падал "от себя". Это значит мне надо брать профиль-уголок и направлять его в сторону фартука.Правильно я понял вашу мысль?
Ну если стоя перед столешницей главное как будет освещен фартук, тады да. Я освещаю поверхность столешницы и то что на ней лежит. Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите изготовить надежное и толковое освещение, то в этой ветке в моих постах и многих участников чуть ли не пособие написано, при том с объяснениями, что, как и почему. А Вы даже с предыдущим Вам постом поленились ознакомиться.
Аватар пользователя
Altruist2
30.06.2016 в 00:46:44
#5706878
Апну тему - не хочется городить дополнительный выключатель, а хочется воспользоваться включением света с вытяжки, а именно - у меня там GU10 лампочки галогенные на 220V, буду снимать с них питание на БП (аля ноутбучный). Собственно на вытяжке свет включили /сенсорной кнопкой/ - вся рабочая зона получила питание. Но такой момент - вытяжка на лампы ток не просто подаёт, а там он диммируется, т.к. загораются они плавно (там вообще кабель питания из мотора в патроны ламп идёт...). Каково будет DCшному аля ноутбучному БП от такой подачи напруги? На БП-то для галогенок с AC на выходе всё это дело пишут - диммируемый он или нет, и какой нагрузкой, но тут...
Аватар пользователя
Вячеслав33
Владимир
05.07.2016 в 17:17:47
#5711700
Trew написал: Хочу сделать светодиодную подсветку над столешницей c теплым белым светом. Длина столешницы 2,4 метра,по прямой, сверху висят шкафы глубиной 32 см. Вытяжки на этой стене нет. Приклеить короб для ленты хочу примерно посередине дна верхних шкафов( потому как наверху фартука, в углу под шкафами, будет идти рейлинг). Ветку прочитал, но так и не могу решить сколько диодов на метр длины надо покупать ленту, чтобы освещение было комфортным: 60 или 120? Например SMD 3528 9.6 Ватта на метр 120 диодов на метр: http://ledcraft.ru/LC-3528-W-12WW120.html Или достаточно будет 60 на метр, вот такой: http://ledcraft.ru/LC-3528-W-12WW60.html И второй вопрос-какой мощности трансформатор(блок питания) покупать для такой подсветки, как мне нужна? Посоветуйте пожалуйста конкретные модели. И где все это лучше и проще купить в Москве: Леруа, Оби или на строительный рынок поехать?
Trew, Для комфортного освещения лучше брать 120 LED/м и более + профиль с рассеивателем он будет работать как радиатор охлаждения и защищать ленту от попадания влаги тем самым продлит срок службу ленты. Так же советую брать закрытую ленту IP65 так как на кухне обычно влажно и лента от влаги может перегореть. Чтобы рассчитать блок питания необходимо знать мощность ленты на метр и вольтаж 12v или 24v Например: лента 4,8 вт/м нам нужно 2 метра 4,8 вт/м * 2 м = 9,6 вт + 20 % (запас мощности - многие прибавляют 30%) = блок питания 11.5 вт 12v или 24v поищи ленту SWGroup
Аватар пользователя
Altruist2
05.07.2016 в 22:54:23
#5712002
Вячеслав33 написал: Так же советую брать закрытую ленту IP65 так как на кухне обычно влажно и лента от влаги может перегореть.
Вячеслав33, Раньше тоже так думал, а теперь не советовал бы, если нет прямой надобности в IP65: достал бухту такой ленты - остатки, 2м на бухте. Пролежала 4 года в родном пакете антистатическом в темноте. Вся защита силиконовая даже в таких условиях помутнела и пожелтела. Как это сказывается на свечении, думаю объяснять не надо. И это при хранении в условиях родной упаковки. При эксплуатации всё гораздо хуже.
Так что если нормальный профиль с рассеивателем - лучше "чистую" ленту. А очень хочется IP - есть профили такие.
Аватар пользователя
Вячеслав33
Владимир
06.07.2016 в 11:57:01
#5712357
Altruist2 написал:
Altruist2,
Защита профиля думаю IP 33 от пыли и от брызг воды. А по поводу защитный слой потрескался и пожелтел - это самая дешевая закрытая лента (они используют Эпоксидку + силикон), лучше всего чисто силиконовая или полиуретан + силикон она не выгорает и не трескается.
Аватар пользователя
Altruist2
06.07.2016 в 12:08:28
#5712372
Вячеслав33, не, трескаться не потрескалась, что с ней стало - я написал, и про условия хранения (ответ на "выгорает") тоже. И это не самая дешёвая лента, в те времена особо дешёвой не было, а эта так и вообще была самая дорогая. Думаю никакие чисто силиконовые и т.п. не сохраняют своей чистоты в принципе, если не так - фото пятилетней отработавшей ленты c девственным покрытием в студию :)
Аватар пользователя
Вячеслав33
Владимир
06.07.2016 в 12:24:03
#5712386
Altruist2, Пятилетней закрытой нет :) , но если найду сделаю фото. Ждать только долго придется.
Назад
