Y/G - PEN - заземление по нашему, подключать не обязательно.
12.08.2015 в 17:06:52
12.08.2015 в 17:43:04
Т.е. вход просто подключаем не акцентируя внимание на фазу и ноль?
12.08.2015 в 20:49:59
Weld написал : Т.е. вход просто подключаем не акцентируя внимание на фазу и ноль?
Да.
13.08.2015 в 11:17:49
Планирую себе сделать также, с включением от кнопки подсветки вытяжки. Про доп. подсветку вытяжки - хорошая идея. Вопросы - куда Вы прячете провода между разрывами ленты, в частности на этапе левый шкаф-вытяжка-правый шкаф? Вы использовали готовые светильники или ал.профиль с лентой. Если профиль, то какой?
13.08.2015 в 23:03:44
sw-alex, в моем случае вытяжка была очень удобной конфигурации - вся прямоугольная. Я укрепил в углах над ней кусочки пластикового кабель-канала, в который завел провода. Шкафчики были тоже удачные, с большими зазорами, пришлось лишь немножко поработать напильничком, чтобы провод вышел за боковой стенкой. Использовал профиль. Напомню важный момент, который подсказали здесь добрые люди: у стены ленту не нужно клеить впритык, чтобы избежать ярких световых пятен на стене. На фотках все нагляднее:
13.08.2015 в 23:08:50
На последнем фото - двойной профиль, в него помещается две ленты. Такой я купил себе, собираюсь поместить в него как "теплую", так и "холодную" ленту
15.08.2015 в 14:41:11
Спасибо. Тоже, наверное буду брать широкий под 2 ленты. А диоды Вы ставили или будете ставить в 2 рядя 3528 или 5050? 60 или 120 шт/м? Чтоб понимать по яркости...
А нет, 120 - это в 2 ряда уже налеплены...
15.08.2015 в 23:39:22
Пока склоняюсь к лентам 120 диодов/метр, 3528 Сейчас у меня одна лента без профиля 60 диодов/метр. В целом, и ее хватает, но хотелось бы иметь запас и регулировку яркости. Пока думаю над этим вопросом :)
15.08.2015 в 23:42:44
sw-alex,
Посмотрите мои посты № 207 - 217
17.08.2015 в 15:37:42
Микитович, Спасибо, все понятно, помню же - где-то видел))) Только что-то профиль 40 мм шириной великоват кажется. Надо поискать поуже на 8+8 мм. И еще, Вы ставили на каждую ленту по димеру, чтоб яркость каждой ленты по-отдельности регулировать? или без этого?
17.08.2015 в 17:19:28
sw-alex, Меньше ширину не стоит, две ленты по 8 мм еле впихиваешь (смотрите чертеж профиля), а в паз под борт укладывается провод, можно взять кроссировочный или из UTP кабеля для запитки ленты с двух концов. Диммеры. Перфекционисты готовы их ставить на каждый светодиод, это самоцель. Если Вас интересует регулировка яркости - проще всего выполнить ступенчатую. Два - три диода последовательно для питания всей подсветки и переключатель - яркость будет меняться в несколько раз. У меня на фото 4 видны розетка и выключатель, от него провод выходит наверх в нишу возле вентканала, там установлен блок питания. От него провод заложен за пенал и входит в профиль перпендикулярный пеналам (фото 3, 5)Б профиль на одну ленту установлен 25 см SMD-3528-120, 8 Вт/м, IP 33 7500К, включается сразу как индикатор включенного блока питания ну и легкая подсветка. Через этот профиль проводом подано питание на датчик движения, установленный в основной профиль с правой стороны (на фото 3 и 5 - как темное пятно).
Профили собраны вместе и скреплены пластинами с отверстиями и прорезями для крепления к пеналам на саморезах. Паять и крепить ленту на установленный профиль - просто не возможно, поэтому готовая конструкция с легкой установкой и съемом. Из практики - при таком направлении свечения регулировки яркости нужны только для самолюбования или потрясения гостей, хотя сейчас этим уже никого не удивишь. . Если действительно интересует могу поискать чертеж^ делал в VISIO (ver.10)
