Weld
Weld
Одесса
20.08.2015 в 18:51:20
Я себе сделал вот так:
Weld
Weld
Одесса
20.08.2015 в 18:54:11
Свет не очень адекватно передается на фото(свет распространяется не такими явными пятнами и предполагается еще экран для большего рассеивания света и маскировки устройства освещения и прямого отражения диодов на рабочую поверхность), показываю как есть :) :
Микитович
Микитович
20.08.2015 в 19:13:58
Пройдет годик, понадобится уборка тогда и вылезут упрощения конструкции
Weld
Weld
Одесса
20.08.2015 в 20:07:09
Микитович написал : понадобится уборка тогда и вылезут упрощения конструкции
Вы о чем? какая уборка? Что должно вылезти??? И в чем именно упрощение конструкции?
Микитович
Микитович
20.08.2015 в 21:13:40
Weld, По пунктам.
  1. Нет защитного стекла (пластик, акрил или другого) со светорассеиванием или без неважно, в данном случае лучше всего прозрачное. На кухне светильник нужно время от времени протирать от загрязнения, попробуйте это промоделировать сейчас, протереть его влажной тряпкой и очистить люминофор на каждом светодиоде. От грязи уменьшится освещенность. Стекло очищать намного проще.
  2. Тепловой режим. Лента наклеена на ДСП, теплоотвода нет. Светодиоды греются и деградируют (уменьшается время жизни и светоотдача). В постах 207 - 217 я все подробно описал. По статистике такие ленты без теплоотвода в кухонных условиях живут 1000 - 1500 часов, при нормальном охлаждении светодиодов - изготовитель прогнозирует 30 - 50 тыс. У Вас 2,25 м ленты SMD 3528, 4 Вт/м, итого 10 Вт, плюс 3 Вт рассеивает блок питания, закроете стеклом, куда будет деваться тепло из коробки? . Вот отзыв участника в посте 210: "У меня китайская лента сдохла за год, стояла на подсветке офисной вывески, причем на пяти метрах длинны четыре светодиода сохранили какую то заметную яркость, большая часть погасла или находится в режиме чуть заметного свечения, и с десяток светят тускло. Купил новую, у другого китайца - посмотрим. Пока, подобные ленты вызывают ощущение брака или китайцы лепят халтуру."
Жить то оно будет но жизнь у него - недолгая. А вообще то все ровненько и аккуратно.
Weld
Weld
Одесса
21.08.2015 в 09:18:35
Микитович написал : Нет защитного стекла
Я же написал, что не доделано. И там же видно, что есть место для стекла. И вентиляция предусмотрена. А сколько проживет без профиля под ленту посмотрим.. Это не проблема.
sw-alex
sw-alex
25.08.2015 в 15:36:09
Есть ли смысл 2,5-3 м ленты для кухни запитывать с 2х сторон? Или на такой длине потеря яркости незначительна, а проводов меньше прятать?
Микитович
Микитович
25.08.2015 в 16:09:41
sw-alex, Какая лента? Дайте полное название, например SMD-...., Ват/м.
sw-alex
sw-alex
26.08.2015 в 12:42:35
В описании пишут SMD-3528, 600 led/5м, мощность "about 40 W/5m" (так написали мне). Планирую 2 ленты в ряд - теплую и холодную. Длина кухни около 3 м. По потреблению выходит 4А/48W. Блок питания на 5 А наверное хватит?
sw-alex
sw-alex
27.08.2015 в 11:42:33
А вот у меня от старой кухни остался трансформатор(или блок питания) от галогенок. Написано 12В 20-105Вт. Пойдет для питания ленты?
ser000
ser000
27.08.2015 в 12:45:02
sw-alex написал : Написано 12В 20-105Вт. Пойдет для питания ленты?
На выходе переменное напряжение, а диодам постоянное нужно.Если не выпрямить напряжение на выходе, то не подходит.
