НО это должен быть не выпрямитель для трансформатора
27.08.2015 в 14:50:21
27.08.2015 в 14:59:55
Ой, вот спасибо, не заметил волнистую черту на выходе. Не буду морочиться, 5А блок питания обычный возьму.
27.08.2015 в 15:58:13
sw-alex, Если неудобно в профиле протягивать провод (достаточно моножилу сечением 0,5, например с телефонного или LAN), то можно подключать ленты посредине. На Вашу ленту БП нужен с запасом, хотя бы на 6А. В крайне случае запитайте через 1-2 диода с током до 10А (или комбинацией), каждый последовательно включенный диод понизит напряжение на 0,7В и ток примерно на 10%) что на яркости почти не скажется, БП разгрузится и ресурс СД увеличится.
23.11.2015 в 10:34:05
Посоветуйте диодные ленты с потоком 1500-2000 лм/м. Попробовал приложить к шкафчикам ленту jazzway 5050 14.4Вт/м, так тускло выходит. Кто-нибудь пробовал ленты Uniel ? Видел еще в Центрсвете серии Платинум, но там цены от 1000руб/м. Какие выключатели используете для накладной подсветки? Кто-нибудь пробовал готовые диодные светильники? Я живьем видел диодные Navigator и Uniel. У последнего есть вариант с объемником , он поярче, чем просто с кнопкой на корпусе. Интересно, эти объемники сколько могут прослужить? Минус готовых вариантов - очень ограниченный набор длин светильников. В общем, если яркую ленту не найду, придется жабу душить и покупать Uniel.
24.11.2015 в 00:05:05
Ренат 2607, Посмотрите мой пост 207
24.11.2015 в 01:28:17
То Микитович: Как оцениваете ленту ? В ней диоды 2835 120 шт/м, 19,2Вт/м, пишут, что 1800лм/м IP68. Пока в эти деньги более яркой ленты не нашел. Как рассчитать теплоотвод для такой ленты? Присмотрелся к готовому варианту , но у него IP40, т.е. нет даже защиты от брызг.
24.11.2015 в 02:16:53
Ренат 2607 написал : Как оцениваете ленту ?
Как изделие с большой яркостью и малым сроком жизни. Основание ленты должно служить теплоотводом для диодов. Для ленты с мощностью рассеивания более 10 Вт/м основание должно быть изготовлено из теплопроводящего материала (алюминий) и крепиться к радиатору охлаждения не самоклейкой а через теплопроводящую пасту. Вообщем технически безграмотный гаджет в силиконовом теплоизоляторе. Заявленные 50 000 часов может и обеспечит, но только в морозильнике. А в бытовых условиях скорее всего даже 1000 не проработает.
Ренат 2607 написал : Как рассчитать теплоотвод для такой ленты?
В моем посте все написано. .
Ренат 2607 написал : Присмотрелся к готовому варианту , но у него IP40, т.е. нет даже защиты от брызг.
А оно в данном варианте не нужно, там же защитное стекло стоит.
24.11.2015 в 09:29:14
Тогда какую ленту выбрать по типу диодов и мощности, чтобы можно было на несложный алюминиевый профиль наклеить?
24.11.2015 в 11:49:15
Ренат 2607, В посте №207 и нескольких последующих я описал принцип построения таких светильников и подбора элементов.
По поводу LED. Uniel, Ferron и подобные - это не изготовители LED чипов, это изготовители лент из LED чипов других изготовителей. У кого купить - вопрос десятый.
24.11.2015 в 12:21:10
Микитович: Я прочитал пост 207 и несколько постов за ними по поводу тепловой деградации диодов. В посте 207 Вы дали ссылку на алюминиевый профиль, но там теперь ссылка ведет на магазин этих профилей. Как его подобрать - непонятно. Вы выбрали 3528 120 диодов на 1м для кухни, а для потолка 3528 60 диодов на метр из-за бОльших требований к освещенности в рабочей зоне кухни? Почему именно 3528, не 5050, не 2835?
