Fuzzy написал:
просто берём ленточку, на которой написано "14.4 Вт/м" и наслаждаемся жизнью,
А у меня вот утюг с мощностью 2000 Вт, но что то не светит.
Микитович, а вы в ИК-спектре на него смотреть пробовали?... ;) Но это вам если хочется пофлудить и порассуждать о сферических конях в вакууме.
По делу-то есть что сказать? Вопрос был конкретный - есть где-то место, где можно купить светодиодную ленту с теми ТТХ, что на ней написаны или же везде всё одинаковое из Китая, но с разными бирочками и продавцами?
Мой опыт говорит мне о том, что везде всё одно и тоже.
Fuzzy,
Да, признаюсь, сначала написал потом только ИК вспомнил.
Fuzzy написал:
Такое место было в стране, которой уже нет, был контроль, надзор и ответственность.
Вся отечественная LED продукция делается в поднебесной, у нас только брендовики и продаваны, которые заказывают что подешевле с надписью что покруче, А китайцам чего, им заплатили - он написали.
Почему бы Вам не задать в лоб вопрос прямо и непосредственному "изготовителю", ну например FERON по поводу истинности параметров ленты http://feron.ru/categories/83-svetodiodnaya-lenta/products/3684-lenta-svetodiodnaya-ls615 ?
Где и у кого - меня не парит, сначала по характеристикам подбираю технику, а потом ищу у кого и на каких условиях приобретать.
Если потребляемую мощность померять не вопрос, температуру цвета примерно на глаз, то вот светоотдачу Лм/Вт - куда сложнее, нужен люксметр.
Кстати дурят и по LED-лампам и по КЛЛ.
Если FERON ответит, интересно было бы полюбопытствовать.
Микитович написал:Fuzzy,
Fuzzy написал:
Микитович, у меня даже есть где люксметр взять на пару дней для проверки.
Но просто заморачиваться с этим неохота. Если производитель некорректно указывает даже потребляемую мощность, которую померить проще простого, то что уж о более сложных материях говорить.
Спасибо за ссылку на Feron, не знал, что у них есть сайт. Возможно спрошу у них.
Fuzzy, слишком уж вы замкыкаетесь на перфекционизм, но тогда уж надо или деньги не жалеть или смириться с тем что есть без растраты своего времени и средств на поиск идеального.
Из своего опыта: в Леруа на ценнике пишут цены за метр, но продают только катушкой (на Пионерской), потому цена в 300 оборачивается в 1500. Перепробовал много лент разных производителей и тоже когда-то искал лучшее. Потому есть дома и Ферон и Алрайт. На данном этапе для меня разницы уже нет: пусть может быть Ферон и светит слабее, но время "замыливает" восприятие и Фероном счас доволен: светит, свою функцию выполняет и, пусть, хоть на чуть меньше, но абсолютно не критично. Да и по цене: поменять при желании или подозрениях что она деградировала ленту дело не грязное за пять минут.
Сейчас пользуюсь фероновской
Pttt, почему желание знать, что именно ты покупаешь вдруг стало называеться перфекционизмом?...
Мне не нужна лучшая лента, я просто хочу понимать, что я куплю и поставлю. Как я уже написал чуть ранее - например, для выбора того же блока питания. Ведь если верить официальным ТТХ, то 14.4 Вт/м * 5 м = 72 Вт, добавляем запас 30%, как рекомендуют и получаем БП на 100 Вт. Ну не смешно ли?... (особенно если подумать, что это значит ток в 6 ампер на входе ленты). Тогда как если взять реальные 7 Вт, то тот же расчет даёт цифру в 2 раза меньше.
Да, я понимаю, что китайцы и на блоках питания цифры левые пишут. Но в отличие от лент, блоки питания можно купить и с более-менее честными характиристиками.
Спасибо вам за отзыв, что перепробовав кучу производителей, вы в итоге не нашли существенной разницы между ними. Думаю, что теперь я тоже не буду заморачиваться с выбором ленты - возьму там, где удобнее, ориентируясь на средние цифры.
Да, и небольшое дополнение про ленты с AliExpress. Может кому-то будет интересно.
Побеседовал немножко с китайцами на предмет яркости 12-вольтовых лент. На данный момент из ярких они рекомендуют такие (в порядке увеличения яркости свечения ленты):
5050 60 led/m
2835 120 led/m
3014 204 led/m
По цене отличия между этими лентами в $1-2.
Есть ещё 3014 240 led/m но они сейчас очень дороги по сравнению с остальными.
Светодиоды 5630 как-то они обходят стороной - прямых вопросов про них я не задавал, но ни один из десятка китайцев их не упомянул.
Fuzzy, "перепробовал кучу производителей и разницы не нашёл" - немного не так. У меня много света светодиодного. И разных производителей. Может разница и есть, но я не искал какая лучше лента будет на данном конкретном месте (другие заботы превалируют). Может быть фероновская светит хуже алрайтовской конкретно под шкафчиками. Но фероновская светит там уже третий год и меня устраивает. И ничуть не жалею что не переплатил за алрайтовскую для этого места....
А в комнате работает алрайтовская. И не знаю как бы выглядела на её месте фероновская, хотя в другом месте стоит в той же комнате и фероновская. Обе 14.4. Но сравнить их в комнате не получится корректно из-за разных для них условий окружающего фона. Но обе работают и порывов заменить фероновскую на более дорогую ни разу не возникает :)
Fuzzy,
Если Вас так интересует мощность ленты, то ее можно определить глазами и расчетом.
Типовой сегмент состоит из последовательно включенных 3 СД и 1 резистора. На 3 СД (SMD 3528) падает напряжение 9,1 -9,5 В, на резисторе 2,9 - 2,5 В.
Типовое сопротивление резистора для ленты на SMD 3528 - 160 Ом (на нем написано),
итого ток через сегмент = 2,7/160= 0,0168 А.
Лента на 120 СД имеет в 1 м 40 параллельно включенных сегментов, итого общий ток = 0,0168х40= 0,675 А и мощность 0,675х12=8,1 Вт.
Для других типов SMD 3528 номинал резистора посмотрите сами а падение напряжения узнаете по даташиту.
Кстати, правильно спроектированная лента при мощности от 14 Вт и более должна собираться не на лавсановой ленте-подложке а на алюминиевой полосе, иначе срок жизни у нее будет очень мал. А Алюминиевая полоса должна клеиться к теплоотводу или радиатору охлаждения теплопроводящим клеем, Цена кусается, морока конкретная.
Кстати я об этом уже писал в данной теме выше, вот только мало кто читает и разбирается.
Базар развели.
Микитович, кем тут возомнили себя? нет желания - не отвечайте.
Я вопрос задал про особенности при монтаже на потолке. А отличия имеются...
Не знаете - не отвечайте.
BaggioR написал:Микитович, кем тут возомнили себя? нет желания - не отвечайте.
BaggioR,
Мнить я себя, молодой человек, перестал еще с тех пор, как стал изучать радиоэлектронику, работая учеником регулировщика радиэлектронной аппаратуры на заводе полупроводниковых приборов, и было это очень давно.
Потолочное освещение с применением LED.
Свой вариант освещения я подробно описал (что, как и почему) на странице 7 пост #4487338 (до модернизации сайта это был номер 207) этой темы и некоторых постах ниже.
Очевидно Вы до них не снизошли.
А отличия только в том что хуже тепловой режим для СД и блоков питания.
Если делать периметральное расположение то вот ответ одного из участников форума #5507596.
Парень не поленился разобраться и даже ответил о результатах.
Успехов.
