Микитович
Микитович
06.03.2017 в 03:00:26
Вадим М, Вы имеете ввиду SMD 3528 120 WW? Себе ставил 2 ленты в параллель. У Вас я так понял 1 ряд. . Во вторых я ставил профиль двойной шириной, с креплением на лапки с зазором 4 мм и шкафы без дна. Причина - шкафы сушки посуды. Профиль должен отдавать тепло , полученное от ленты, а куда у Вас отдает? . И как планируете вставлять защитное стекло?
Вадим М
Вадим М
06.03.2017 в 15:41:53
Микитович, я имел в виду ленту по ссылке с "Алиэкспресс". Как Вы посоветуете разместить профиль в моем случае? И все-таки, можно или не стоит просунуть ленту через лдсп?
Микитович
Микитович
06.03.2017 в 15:50:59
Вадим М, Ссылка не светит, не потребляет и не греется. Тип ленты, количество - тогда можно как то оценивать.
Вадим М
Вадим М
06.03.2017 в 22:26:25
Микитович, Размер модели 120 LED/m 3528 LED Strip, Марка светодиодов Epistar, Модель светодиода SMD3528Темп. Количество светодиодов на метр:120 pcs/m И все же спрошу конкретно: можно ли ТАК просунуть ленту или лучше разрезать и спаять проводами?
Профиль с двух сторон прилегает к ЛДСП - так нельзя делать?
Если одного ряда будет недостаточно, прикреплю второй профиль неподалеку.
Микитович
Микитович
07.03.2017 в 00:02:53
Вадим М, Какой размер профиля? Лента тепло передает профилю, а он куда его девает в Вашей конструкции? ЛДСП - это хороший теплоизолятор. Если лента 1 на профиле и не будет гореть круглосуточно то думаю что ее ресурс сократится раза в 2 или 3. Если ленты 2 - то в несколько раз больше. Ленту нужно плотно прижимать при приклеивании. У вас мешают шляпки саморезов. Неплотный прижим - будет постепенно отвисать. Плотно прижать саму ленты в зоне перегородки - элементарно при помощи плоской пластиковой планочки, как шпателем. Как Вы планируете вставлять защитное стекло, без него все быстро загрязнится, а очищать ленту бессмысленно? . Вообще то технологию монтажа и ремонта продумывают при проектировании конструкции.
Вадим М
Вадим М
07.03.2017 в 20:50:53
Дабы не раздражать Микитовича, может быть, кто-то другой ответит на мой основной вопрос: можно ли протягивать через ЛДСП-перегородку светодиодную ленту? Не приведет ли это к ее преждевременному выходу из строя? По идее, светодиоды, оказавшиеся в зоне перегородки не нужны, если они перегреются и сгорят, ничего страшного не случится? Может, их сразу вывести из строя, например, расплющив пассатижами? Или я что-то не учитываю?
Размер профиля 16х16 мм, сверху имеется пластиковая крышка.
Altruist2
Altruist2
08.03.2017 в 13:44:37
Вадим М, крошите аккуратно, и делаете "пломбу" припоем.
Вадим М
Вадим М
08.03.2017 в 14:09:23
Altruist2 написал: Вадим М, крошите аккуратно, и делаете "пломбу" припоем.
Для чего, чтобы проводимость восстановить?
Микитович
Микитович
08.03.2017 в 16:12:12
Вадим М написал: Дабы не раздражать Микитовича,
Вы задаете вопрос можно или нельзя. Я с самого начала ответил, что протянуть можно, ЭЛЕМЕНТАРНО, и даже ответил как приклеить в том месте, куда пальцы не залазят. Начинаете клеить постепенно стягивая защитную полиэтиленовую пленку под саму ЛЭД-ленту и хвост пропускаете через отверстие. Сама лента с некоторым натяжением прижимается (как бы с протяжкой) в зоне клейки. "Плотно прижать саму ленты в зоне перегородки - элементарно при помощи плоской пластиковой планочки, как шпателем." Неплотное прижатие в одном месте дает пузырь и постепенно лента отклеивается, охлаждение пропадает. Ну и ресурс работы ЕСТЕССНО тоже. Спрашиваю как планируете ставить рассеиватель - нет ответа, с какого то раза показали внешний вид. Такую крышку скорее всего придется резать кусками, потому как она защелкивается сверху. Вдоль целую вряд ли протянуть. . Но форма Ваших ответов на уточнение весьма не корректна, будто клещами из Вас вытягиваешь:
  • поискать на сайте то что я купил;
  • не интересует будет ли это нормально работать и так далее. . Ну и конечно потом обида. Нехорошо. . А всякие расплющить, поставить пломбу - сразу видно что отвечают бетонщики, без каких либо знаний и опыта в ремонте радиоэлектроники. Ненужные диоды элементарно выпаиваются, вместо них впаивается перемычка, резко возрастает ток через оставшиеся диоды этого сегмента и они ВЫЛЕТАЮТ. Весь сегмент длиной 25 мм не работает. Вы этого хотите?
Вадим М
Вадим М
08.03.2017 в 20:30:33
Микитович, извините меня, пожалуйста, за некорректность. Похоже, что Вы меня не совсем правильно поняли: профиль у меня не цельный, отдельные его отрезки прикреплены к корпусам, в перегородках между ними в ЛДСП толщиной 38 мм лишь просверлено отверстие, через которое хочу протянуть ленту без профиля. Так можно сделать? С установкой рассеивателя, соответственно, проблем не возникнет.
Микитович
Микитович
08.03.2017 в 20:49:12
Вадим М, Да я не обидчивый, все нормально. :flirt Я же объяснил что можно, и как при этом клеить. Запускаете всю ленту, на конце отделяете защитный слой, который заворачиваете под низ и постепенно оттягивая вдоль начинаете прижимать. Хвостик защитного слоя запускаете в отверстие под лентой. Все остальное уже написано. Еще рах внимательно перечитайте мои последние посты, и аккуратно делайте. все получится.
