sherv2
sherv2
15.02.2017 в 14:03:56
Добрый день всем! Есть желание сделать сделать подсветку лентой в алюминиевом профиле с сенсорным включением так, чтобы сенсором был сам профиль. Кто-то уже делал такое? Пока думаю купить такой выключатель и переделать его на большую мощность. Никто такими не баловался?
Микитович
Микитович
15.02.2017 в 15:51:25
sherv2, Баловаться - для деток. Сделал, качественно, надежно, работает 5-й год. Датчик движения малогабаритный, установлен прямо в профиле. Ничего касаться не нужно, ловит движение руки с 5 см. И ток нагрузки у него 4 А. http://www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?page=7#post4487338 Подробности смотрите далее по сообщениям.
sherv2
sherv2
16.02.2017 в 11:36:24
Микитович, у таких датчиков мне не нравится один момент - локальность работы. хочется включать подсветку в любом месте профиля, а не идти конкретно к датчику. а ставить датчик на всю кухню - вообще не вариант. особенно, учитывая, что там есть спальное место.
Altruist2
Altruist2
21.02.2017 в 13:41:55
sherv2 написал: Микитович, у таких датчиков мне не нравится один момент - локальность работы. хочется включать подсветку в любом месте профиля, а не идти конкретно к датчику. а ставить датчик на всю кухню - вообще не вариант. особенно, учитывая, что там есть спальное место.
На сколько я видел, датчики по ссылке поглюкивают и при работе с "пяточком", как оно себя будет вести на нескольких метрах (а если ещё с разрывом) - большой вопрос, сможете это просчитать всё? Даже кто переделывал, жаловались, что холодильники, пылесосы и т.п. по соседству дают мерцания. У Вас как раз кухня, холодильник на постоянной основе.
Как альтернатива - датчик звуковой, помните ещё в советах - "хлопали" - вроде задаче "из любого места" соответствует. Можно более современное что-то, на ардуинке, с голосовой меткой аля "а ну ка ёлочка гори!". Опять же - кухня, руки мокрые и т.п. - всё лучше, чем тактильные варианты включения.
Ну это так, для размышления Вам варианты. Наверняка можно довести и Ваш вариант, в сети об этом много есть.
Микитович
Микитович
21.02.2017 в 21:37:54
Altruist2 написал: На сколько я видел, датчики по ссылке поглюкивают и при работе с "пяточком",
Не знаю что такое с "пяточком". Эти датчики не сенсорные а "Датчики на движение", ловят движение руки примерно с 5 см, ничего касаться не нужно, поэтому светильники всегда чистые, ставятся под светорассеиватель прямо в профиль, ложных срабатываний нет поскольку питаются от 12 В от того же блока питания что и лента. И в этом его достоинство. Характеристики там описаны. sherv2, Если несколько зон - поставьте в каждую свой. Или Вы думаете, что поставив один общий он сам догадается какую зону включать?
sherv2
sherv2
22.02.2017 в 16:07:54
Микитович написал: Если несколько зон - поставьте в каждую свой.
зон несколько. и ежу понятно, что на каждую свой.
меня как раз интересовали те, кто реально пытался сделать подобное. а еще больше - те, у кого получилось. где "видели"? у себя, или у знакомых? или так, в интернете? датчики эти, как мне кажется, емкостные. и наводки от включений техники им должны быть пофиг. а вот повышенная влажность в районе мойки - под вопросом.
Altruist2
Altruist2
22.02.2017 в 21:07:54
Микитович написал: ... Эти датчики не сенсорные а "Датчики на движение" ...
Микитович, я не Вам писал. Речь о датчиках по ссылке вопрошающего.
sherv2 написал: датчики эти, как мне кажется, емкостные. и наводки от включений техники им должны быть пофиг.
sherv2, говорю же, не пофиг + под нагрузку СД подсветки уровня периметра средней и более кухни - или перепаивать или реле ставить придётся. Впрочем всё это делают, дерзайте. p.s. себе такое не ставил, меня датчик близкого движения от arlight больше по концепции устраивает, он и с димером.
Altruist2
Altruist2
22.02.2017 в 21:10:52
sherv2, говорю же, не пофиг.
Вадим М
Вадим М
05.03.2017 в 22:12:53
Почитав тему, решил заменить свою люминесцентную подсветку на светодиодную.
Установил алюминиевые профили-радиаторы, между корпусами просверлил отверстия.
Подскажите, пожалуйста, можно ли просунуть ленту, не разрезая? Или светодиоды, оказавшиеся в отверстии ЛДСП, будут перегреваться и выйдут из строя, и лучше разрезать и спаять проводами-перемычками?
Микитович
Микитович
06.03.2017 в 00:18:37
Вадим М написал: можно ли просунуть ленту, не разрезая?
Просунуть можно. Лента то какая?
Вадим М
Вадим М
06.03.2017 в 00:57:54
Микитович, ленту и блок питания взял те, которые вы здесь обсуждали:
гузик написал: Ну вобщем заказал , блок у него же...
Только, по Вашей рекомендации, теплого белого света купил... Не будут перегреваться отдельные светодиоды и резисторы, оказавшиеся в толще ЛДСП (2 по 18 мм)? Вы вроде бы предостерегали от этого...
