Микитович
Микитович
27.03.2017 в 20:57:52
Altruist2, Лично Вам. Хотя возраст и многое другое позволяет тыкать. Незнание радиоэлектроники и даже электротехники у Вас замещается словоблудием. Это было видно с фразы "подключение звездой". Хоть бы поинтересовались что это такое. Зато гонора и апломба - за десятерых. Изготовили механически светильник - это хорошо. Он Вашим понравился - прекрасно. Не разбираетесь в радиоэлектронике - ничего страшного, было бы желание, подскажут. А вот изображать из себя СПЫЦА - сначала хоть бы азы освоили.
naruto
naruto
Ивано-Франковск
27.03.2017 в 21:55:32
Прошлым летом делали ремонт в летней кухне и бане за городом. Для отопления строители посоветовали использовать теплый пол. Приобрёлнаш отвечественный пол профирол. Строители грамотно всё установили, подключили. Получилось великолепно. На летней кухне и в бане стало очень комфортно.Советую вот ету компанию http://akrilan.spb.ru/
Микитович
Микитович
27.03.2017 в 22:18:59
naruto, А какое отношение реклама Вашего магАзина имеет к данной теме? Тем более что сам в ИФ а магАзин в Питере?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
07.04.2017 в 12:33:39
Хочу сделать подсветку рабочей зоны в верхних шкафах, для этого думаю поднять дно на 2 см, ленту при закрытой дверце видно не будет, а возможно даже закрыть ленту тем же ЛДСП. Вариант вроде простой, но почему то так ни кто не делает :confused:, чем может быть плох такой вариант?
Микитович
Микитович
07.04.2017 в 13:51:06
Viktor-tmn, Нормальный вариант. Но.
  1. Ленту ставить без профиля и защитного стекла - как будете протирать от грязи, прямо по ЛЭДами и проводам?
  2. Профиль правильно ставить с зазором не менее 3 мм для охлаждения ленты. Минимальная толщина профиля 8 мм. А как Вы навесите дверцы - да как угодно. Просто в стандартной мебели подсветка не предусмотрена, или галогены врезные. У меня профиль сочетается с дверцами изготовленными из алюмопрофиля с вставленным стеклом, поэтому и не прятал.
ser000
ser000
07.04.2017 в 14:11:02
Viktor-tmn написал: Вариант вроде простой, но почему то так ни кто не делает :confused:, чем может быть плох такой вариант?
Уменьшает объём шкафа, всё таки не аккуратно выглядит снизу. В далёкие годы дедушка так подсветку делал из люминисцентных трубных ламп, а снизу закрывал оргстеклом. Может и вам с низу закрыть оргстеклом вашу подсветку? Заодно можно будет на всю площадь полки прикрутить металлический лист для распределения тепла от светодиодной ленты. Другой вопрос нужно ли вообще прятать профиль, т.к. это сейчас достаточно тонкое изделие и если уж хочется спрятать подсветку в шкаф, то не нужно для этого поднимать полку, а нужно просто сделать паз в полке и туда заглубить подсветку, если уж вам так не нравится её выпирание.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
07.04.2017 в 14:43:26
Микитович, спасибо, так и сделаю, задумка была скрыть ленту, чтобы свет не попадал в глаза даже лежащим на диване (студия у нас).
  1. Ленту протирать можно по проводам, ничего страшного с ней не будет, а тем более можно это делать кисточкой, да и пыли там не много, если жир и всё такое можно спиртом протереть, той же кисточкой (на работе так и делаем, а там пыли тонны, часть цепей управления всегда под напряжением, всё прекрасно вытирается, а тут всего 12 В)
  2. Думаю обычный профиль взять без светорассеивателя или уголок, он как раз может закрыть ленту, чтобы световой поток не падал на пол.
    ser000, паз к сожалению нет инструмента сделать, и с оргстеклом слишком заморочно, снизу кроме ребенка всё равно ни кто ничего не увидит. Не нравится не само выпирание))), а свет. Подсветка будет еще использоваться когда все спят, и чтобы ни кому в глаза свет не бил
Микитович
Микитович
07.04.2017 в 15:22:14
ser000 написал: нужно просто сделать паз в полке и туда заглубить подсветку,
И тем самым уменьшить ресурс работы ЛЭД в несколько раз - охлаждения то уже не будет.
ser000
ser000
07.04.2017 в 16:12:43
Микитович написал: И тем самым уменьшить ресурс работы ЛЭД в несколько раз - охлаждения то уже не будет.
Время покажет. С другой стороны диоды уже не так дороги, что бы сильно задумываться о их судьбе в ущерб дизайну, сколько нибудь долго проработают и ладно.
С другой стороны если есть желание всё же предусмотреть охлаждение, то прорезь можно сделать сквозную и радиатор установить уже внутри шкафа.
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
07.04.2017 в 18:07:30
ser000 написал:
ser000, в продаже видел врезной профиль, как раз в паз вставляется
Микитович
Микитович
07.04.2017 в 22:58:13
ser000 написал: прорезь можно сделать сквозную и радиатор установить уже внутри шкафа.
М-да-а, мсье знает толк в извращениях. Хрен с ЛЭДами, шкафом и прочим, главное что бы прорезь была. Viktor-tmn, Есть наука, "Обеспечение надежности работы радиоэлектронных устройств". Есть система изготовления и впаривания даже того, что абсолютно безргамотно. Есть "умельцы" делать как попало, чЁ в голову взбредет. Тогда смысл задавать вопросы? Только ради того что бы похвалили?
