Микитович
Микитович
07.04.2017 в 23:03:56
Viktor-tmn, Есть наука, "Обеспечение надежности работы радиоэлектронных устройств".
Есть система изготовления и впаривания даже того, что абсолютно безргамотно. Есть "умельцы" делать как попало, чЁ в голову взбредет. Тогда смысл задавать вопросы? Только ради того что бы похвалили?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
09.04.2017 в 10:25:49
Микитович написал: Viktor-tmn, Есть наука, "Обеспечение надежности работы радиоэлектронных устройств".
Микитович, я про конструкцию шкафа спрашивал, ответ получил, спасибо ))
STASSTA
STASSTA
27.05.2017 в 16:21:38
Fuzzy, я не заю, будет ли полезен мой опыт, но напишу о лентах, которые покупал. Для своих светильников купил несколько разных лент и смонтировал. Все светит. Остались обрезки от лент и перед покупкой лент для новых светильников решил проверить, а какие параметры у led лент Arlight. Лента артикул 017418 на 5 сегментах меньше заявленной мощности на 11, 4%, лента 019918 на 1 сегменте меньше заявленной на 5,6%, лента 010346 на 3 сегментах меньше заявленной на 6,7%. Это безобразие! Получается, во всех форумах пишут, что не покупайте китайские ленты, потому, что они обманывают. Надо покупать проверенные бренды. И получается, что они также обманывают. Написал на сайт в Arlight, а они ответили, что "реальное потребление сильно зависит от того, какими отрезками и как подключена лента". Все правильно, только человека, который сидит для написания ответов сидит а зарплате и совсем не понимает, что замеры я делал на сегментах, а это минимальные отрезки. Я замерял на отрезках до 15 см. В общем везде надувательство. Возможно надо покупать, и опытным путем определить качественность ленты. Я попробую что то заказать из китая, и если найду стоящее напишу
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
27.05.2017 в 17:48:09
STASSTA, Я примитивно купил десяток готовых ламп, БП на пять Ампер, и регулятор на 8А. Пяти штук на кухню, хватило за глаза, Три по отдельности включаются, две вместе. Регулятор общий. Закреплены снизу на шкафы. Свет тёплый, можно смотреть на лампу без напряжения. Всю коммутацию, регулировку и БП смонтировал в вытяжке. Искривлено фотиком.
Покинул форум.
Atomic
Atomic
30.05.2017 в 23:25:03
Здравствуйте. 2835 12 вольт и 2835 220 вольт. Что лучше для подсветки столешницы?
Междуреченск
03.06.2017 в 13:07:05
Atomic написал: Здравствуйте. 2835 12 вольт и 2835 220 вольт. Что лучше для подсветки столешницы?
Atomic, Я бы 220 вольт не стал пробрасывать, по причине безопасности.
Покинул форум.
03.06.2017 в 14:16:52
Atomic написал: 2835 12 вольт
это, но сколько ватт на метр, и какой световой поток? Много света - тоже плохо.
Междуреченск
03.06.2017 в 17:37:15
shuryaev написал:
shuryaev, Светодиоды ощутимо греются, поэтому нужно предусмотреть охлаждение. Многие клеят на полосу или алюминиевый уголок. Опять же при нагреве будут отклеиваться. Поэтому почитав про проблемы, решил ставить лампы. 50 СМ, при включении всех нормальный свет на всю кухню. Заметно греются, хотя корпус радиатор, температуру не скажу, но без радиатора точно бы отклеились и упали. Лампы не касаются корпусом деревяшек, через крепление, при зазоре лучше охлаждение. Запитать можно от БП ноутбука, на 12 в.
Покинул форум.
Машканаливашка
Машканаливашка
09.06.2017 в 12:42:26
Нам подобную красоту мастер сделал,всё светотехнику на декоромире заказали.Красиво очень получилось.
Междуреченск
09.06.2017 в 13:11:50
Машканаливашка написал: Нам подобную красоту мастер сделал,всё светотехнику на декоромире заказали.Красиво очень получилось.
Машканаливашка, А покажи...
Покинул форум.
leks4
leks4
Тольятти
09.11.2017 в 12:44:04
Доброго времени суток. Тему скурил полностью. Решил сделать подсветку фартука. К исполнению хочу принять вариант altruist2 с профилем pal1919 и лентой 2538/120-12v 12 Вт/м ww. Включаться подсветка будет отдельной клавишей двухклавишного выключателя, вывод под б/п сделан над верхним рядом шкафчиков. Общая длина светильников составит около 4 м. Есть несколько вопросов:
  1. Какой диммер посоветуете взять? В пульте особой необходимости нет. Диммер хочу расположить рядом с б/п на шкафчиках сверху. Нужно простое и надёжное решение для ориентировочно 48 ватт нагрузки степенчатого или плавного регулирования. Можно из ассортимента алиэкспресса.
  2. Как грамотнее организовать питание лед ленты, есть ли необходимость делить мои 4 метра на отдельные участки, или запитать все последовательно? Выбранный б/п имеет два выхода. Будет ли заметно падение яркости при последовательном соединении?
  3. Какое сечение проводов выбрать? Спасибо!
