Микитович
Микитович
09.11.2017 в 14:09:42
leks4 написал: Какое сечение проводов выбрать?
Из расчета 10 А/1 кв.мм по участкам.
leks4 написал: Выбранный б/п имеет два выхода.
Что за БП? Если стабилизированный - то димер на входе по барабану.
leks4 написал: Какой диммер посоветуете взять? В пульте особой необходимости нет. Диммер хочу расположить рядом с б/п на шкафчиках сверху. Нужно простое и надёжное решение для ориентировочно 48 ватт нагрузки степенчатого или плавного регулирования. Можно из ассортимента алиэкспресса.
Если ступенчатое устраивает - это цепочка диодов с током 5 или более А включенных на выходе БП. И переключатель.
dance112008
dance112008
16.11.2017 в 13:31:01
Планирую делать подсветку кухни и шкафов с использованием алюминиевого профиля для светодиодных лент, подскажите где в Москве не только продают, но и могут нарезать по заданным размерам эти профили?
-TDK-
-TDK-
21.11.2017 в 21:33:32
Подскажите, какого сечения использовать провод для соединения светодиодной ленты и трансформатора? Сейчас лента 12 В и мощностью 10 Вт на метр. Всего 3,5 метра. Трансформатор 50 Вт и 12 В соединён с лентой кабелем 2х0,35 мм. Между трансформатором и лентой 2,5 метра. Работает больше 6 лет без проблем. Купил новую ленту, которая чуть мощнее. 12 В и 14 Вт на метр. Можно этим же кабелем её соединять с трансформатором или взять сечение побольше? В магазине продавец сказал, что нужен кабель сечением 2х2,5 мм, а то лента будет перегреваться и плохо светить. По-моему, какой-то развод.
Микитович
Микитович
22.11.2017 в 03:53:52
-TDK- написал: продавец сказал, что нужен кабель сечением 2х2,5 мм, а то лента будет перегреваться и плохо светить. По-моему, какой-то развод.
Это не развод. Это абсолютно безграмотный консультант. Вы купили ленту 14 Вт/м х 3,5 м = 49 Вт 49 Вт/12 В = 4 А. Длина провода маленькая. достаточно 0,5 - 0,75 кв.мм. Другой вопрос что вообще то рекомендуется что бы у БП был запас по мощности, 10 - 15 %.
-TDK-
-TDK-
22.11.2017 в 07:51:43
Микитович написал: Длина провода маленькая. достаточно 0,5 - 0,75 кв.мм.
Ясно.
Микитович написал: Другой вопрос что вообще то рекомендуется что бы у БП был запас по мощности, 10 - 15 %.
Я пока ленту не примерял и не включал. Если будет сильно ярче старой, то можно 0,5 метра легко отрезать.
Dimko21
Dimko21
06.02.2018 в 11:39:01
Тоже решил сделать подсветку рабочей зоны на кухне. Тему изучил, но ответа не нашел для себя. Профиль найду сам. Порекомендуйте ленту с али, а также блоки питания.
olgakatkova1005
olgakatkova1005
Лисичанск
06.02.2018 в 21:16:35
У меня сначала стояла подсветка рабочей зоны в виде люминесцентных ламп, но потом тоже заменили на светодиодную ленту)
Altruist2
Altruist2
08.02.2018 в 04:33:57
Dimko21, я тут ранее приводил ссылку на проверенную недорогую ленту, поищите - сам не могу, форум отвратительный стал, с айпэда вообще ничего не работает - от поиска до цитирования...
Dimko21
Dimko21
11.02.2018 в 18:14:56
Altruist2 написал: Dimko21, я тут ранее приводил ссылку на проверенную недорогую ленту, поищите - сам не могу, форум отвратительный стал, с айпэда вообще ничего не работает - от поиска до цитирования...
Altruist2, Не смог найти( Ни как не могу выбрать ленту, посоветуйте хорошую. И стоит ли покупать на али?
Вадим М
Вадим М
11.02.2018 в 23:13:05
Dimko21,
Вадим М написал: Микитович, ленту и блок питания взял те, которые вы здесь обсуждали:
гузик написал: Ну вобщем заказал , блок у него же...
Только, по Вашей рекомендации, теплого белого света купил...
Пока работают нормально (чуть меньше года).
Dimko21
Dimko21
12.02.2018 в 20:37:35
Вадим М, Благодарю!
