zar1122
zar1122
Фрязино
30.04.2018 в 19:26:17
Здравствуйте прошу совета, решил сделать подсветку кухонной зоны на кухне, купил диодную ленту Gauss 3528 120 led 9,6W ip20 (Свет тёплый белый) + угловой профиль с рассеивателем (матовый). Длина 4,6 м, 4,6(м)*9,6(W)=44,16(Вт) - потребление, блок питания купил на 50 Вт. Думал что будет ярко в итоге так себе свету мало, как декоративная подсветка пойдёт, но вот чтобы работать было удобно не очень. Вопрос что я сделал не так или нужно пускать 2 ленты рядом? Может быть такое что блок питания ворует мощность и диоды светят из-за этого слабее? Или блок питания по Амперам слабоват?
Микитович
Микитович
30.04.2018 в 19:58:02
По факту такая лента реально потребляет примерно 8 Вт/м. Матовый рассеиватель имеет коэф пропускания 0,5 - 0,7. Поэтому для подсветки я брал 2 ленты и прозрачный плафон. //www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4487338#post4487338 БП ворует мощность - у кого, у себя, что ли? Если он под нагрузкой выдает 12 В - значит все нормально.
leks4
leks4
Тольятти
16.05.2018 в 11:37:36
По советам в данной теме организовал подсветку рабочей зоны у себя на кухне. Общая длина получилась около 3.5 м. Профиль купил jazzway pal 1919 с матовым рассеивателем. Ленту брал на Али на диодах 2835 120 шт/м что-то около 5 долларов за 5 метров. БП jazzway 60 вт. Так же докупал крепеж и заглушки для профиля. Дополнительно брал диммер, но его не использовал, т.к. яркость оказалась комфортной. Меня и супругу полностью устроило. Тем, кто сомневается какой профиль брать (угловой или плоский), могу с уверенностью рекомендовать pal1919.
Всем поделившимся своим опытом в данной теме моё спасибо!
AngryAgain
AngryAgain
17.05.2018 в 06:52:13
leks4, клёвая кухня! А как сделано соединение ленты в зоне над газовой комфоркой с остальными частями ленты?
Altruist2
Altruist2
17.05.2018 в 20:00:47
zar1122 написал: Здравствуйте прошу совета, решил сделать подсветку кухонной зоны на кухне, купил диодную ленту Gauss 3528 120 led 9,6W ip20 (Свет тёплый белый) + угловой профиль с рассеивателем (матовый). Длина 4,6 м, 4,6(м)*9,6(W)=44,16(Вт) - потребление, блок питания купил на 50 Вт. Думал что будет ярко в итоге так себе свету мало, как декоративная подсветка пойдёт, но вот чтобы работать было удобно не очень. Вопрос что я сделал не так или нужно пускать 2 ленты рядом? Может быть такое что блок питания ворует мощность и диоды светят из-за этого слабее? Или блок питания по Амперам слабоват?
zar1122, вопрос в том, как Вы подключили всё это - если в один конец, да ещё тонким проводом, да ещё 50Вт блок (тут 55-60Вт уместнее), то получили, то, что получили.
leks4
leks4
Тольятти
18.05.2018 в 17:11:15
AngryAgain написал: leks4, клёвая кухня! А как сделано соединение ленты в зоне над газовой комфоркой с остальными частями ленты?
AngryAgain, спасибо. По соединению все просто - вывел провода от каждого участка профиля на шкафчики и соединил их через клеммы ВАГО. Там же на шкафчике и БП разместил
Микитович
Микитович
19.05.2018 в 00:37:10
leks4 написал: По советам в данной теме организовал подсветку рабочей зоны у себя на кухне. Общая длина получилась около 3.5 м. Профиль купил jazzway pal 1919 с матовым рассеивателем. Ленту брал на Али на диодах 2835 120 шт/м что-то около 5 долларов за 5 метров. БП jazzway 60 вт. Так же докупал крепеж и заглушки для профиля. Дополнительно брал диммер, но его не использовал, т.к. яркость оказалась комфортной. Меня и супругу полностью устроило. Тем, кто сомневается какой профиль брать (угловой или плоский), могу с уверенностью рекомендовать pal1919.
leks4, Для показухи годится. Для пользования (освещать ту же картошку и прочие ововщи...) освещение должно работать от себя.
zar1122
zar1122
Фрязино
21.05.2018 в 18:25:38
Altruist2 написал:
Altruist2, Здравствуйте, подключил всё последовательно, 0,75 проводом. Т.е. если взять блок питания по мощнее, например на 60-70 Вт и провод прокинуть 1,5 или 2,5 квадрата, то теоретически светить будет ярче? На мой взгляд увеличив сечение провода при последовательном соединении можно просто избежать потерь на самом конце линии.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
02.06.2018 в 10:27:05
zar1122, прежде всего надо знать какую освещенность в люменах ваша лента может отдавать. Если она изначально низкая, то хоть каким проводом питание подводи света много не будет. Последовательное соединение всей ленты не рекомендуется. В самой ленте сечение проводника питания не очень большое. Тем более расстояние проводов от блока питания до ленты тоже не маленькое. Часто блоки питания лежат сверху, на навесных шкафчиках. Ленту желательно разделить на две части и к каждой подвести провода от блока питания. Я как то на новой 5-ти метровой ленте после покупки замерил напряжение. Оказалось, что на дальнем конце ленты напряжение было почти на 2 в ниже, чем в начале 12 вольтовой ленты.
Сергей Королев
Сергей Королев
12.06.2018 в 09:56:49
Тоже планируем сделать, но все никак не соберемся...
Микитович
Микитович
12.06.2018 в 11:54:54
x-men написал: Ленту желательно разделить на две части
А можно и не делить а подпаиваться посредине или в нескольких точках.
