Олегша
Олегша
14.06.2018 в 13:36:08
Здравствуйте форумчане!!! Сделал себе подсветку рабочей зоны кухни. Лента ссылка Блок на 36W ссылка
Установил ленту в профиль с матовым светорассеивателем, пока только на прямую без выключателя. В блоке что подключен к 220 горит постоянно синяя лампочка. Но вот беда яркости не хватает, две лампочки от вытяжки горят ярче чем лента. Сам не электрик, полный чайник в этом деле. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как сделать ярче.
Олегша
Олегша
15.06.2018 в 11:42:12
Разочарован лентой 3528, для декора нормуль, но по яркости вообще не то. Подскажите пожалуйста, сама лента 3528 как я понимаю предназначена для декоративной подсветки но не как для освещения рабочей зоны кухни, потому как яркости очень мало, и яркость соотносим а с 40 Ваттной лампочкой. Значит получается для нормального освещения рабочьей зоны кухни надо брать как минимум ленту 5050 или же 2835 у него угол свечения 120 градусов получается, а если сильно ярко то нужна будит регулировка яркости. Правильно я понимаю?
Altruist2
Altruist2
15.06.2018 в 13:24:49
Олегша написал: Разочарован лентой 3528, для декора нормуль, но по яркости вообще не то. Подскажите пожалуйста, сама лента 3528 как я понимаю предназначена для декоративной подсветки но не как для освещения рабочей зоны кухни, потому как яркости очень мало, и яркость соотносим а с 40 Ваттной лампочкой.
У Вас там пол бухты 5м еле набирается, особых ухищрений для сохранения мощности и не нужно. Проверенный вариант на 2835 (достаточно посмотреть на разницу с 3528 внешне, чтобы понять, что 3528 брать не нужно), и дешевле даже Вашей ссылки, тут приводился ещё давно - но вряд ли оно актуально, китайцы лоты меняют. Форм-фактор 5050 так себе решение - в основном на нём устаревшие ленты, но даже если что-то новое - лучше, когда много мелких диодов - равномернее освещение, при взгляде на профиль с лентой не видно световых "пятен". Кроме того, все современные лампы в вытяжку (если у Вас там MR16) обычно идут с 2835 диодами, их там штук 15-20, и такая 7-9W лампа светит ярче 50W галогенки. А в ленте таких диодов куда побольше - вот и считайте, как должна светить нормальная лента :)
p.s. 2835 - отличное решение, я их юзаю. для равномерности и яркости главное хотя бы 120/м чтобы было. При нормальном рассеивателе уже световых пятен не видно. Особым маньякам можно и 240/м ставить (хотя на хреновом рассеиваетеле пятна даже на такой будут видны при димировании). Так что, чтобы собрать правильную подсветку - много нюансов надо знать, и что где продаётся и как себя ведёт. Ну или иметь возможность поэкспериментировать, взяв всего почуть. И да, можно, конечно поспорить, но яркость одного 2835 даст в районе трёх 3528, а 5050 даст соответствующую (там по факту три 3528), но из-за размеров так много на метр их не разместить. Это всё, если опустить детальные ТТХ конкретных произведённых светодиодов конкретными брендами.
Altruist2
Altruist2
15.06.2018 в 13:41:40
Микитович написал:
x-men написал: Ленту желательно разделить на две части
А можно и не делить а подпаиваться посредине или в нескольких точках.
вот это кстати тоже важный момент. На 2835 при 120/м по схеме выше - можно и не подпаиваться при таких расстояниях, а вот чтобы из 240/м все её 24W (брендовой) выжать, то и медь 1.5мм2 минимум, и подпаиваться - обязательно.
r1sh
r1sh
17.06.2018 в 13:11:05
Altruist2, спасибо за совет.
Я как раз сейчас ломал голову какую ленту лучше взять на кухню. Думал брать 5050 с 60 светодиодами на метр из соображений размера, из-за того что они дороже 3528 думал что они лучше:)
Брать буду в ЭТМ, подскажите, какого производителя лучше брать:
Navigator (не очень русским доверяю) Jazzway Feron
Почитал много статей о том, что производителем заявляется одна мощность и светоотдача, а по факту может быть в 2 раза меньше, особенно у российских производителей...
Вадим М
Вадим М
17.06.2018 в 14:19:20
r1sh написал:
...Почитал много статей о том, что производителем заявляется одна мощность и светоотдача, а по факту может быть в 2 раза меньше, особенно у российских производителей...
r1sh, а у китайских дела обстоят существенно лучше? Увидеть бы ещё эти российские светодиодные заводы... Обычно по одному адресу с производством электроники находятся ещё и фермы, выращивающие кроликов, агроплантации яблок с апельсинами и т.д. вплоть до (не поверите, но факт!) авиакомпаний... :cool:
Altruist2
Altruist2
17.06.2018 в 21:21:41
r1sh написал: Altruist2, спасибо за совет.
r1sh, нет никаких "русских" или "российских" производителей, за редким исключением нет даже никакого проектирования в РФ. Всё это "каталожные" товары с китайских заводов, промаркированные и упакованные как скажет заказчик. Ну что Вы как маленький - надеюсь в "отечественные" велосипеды Стелс не верите? :)
Олегша
Олегша
02.07.2018 в 08:52:23
Altruist2, Спасибо очень помогли.
Микитович
Микитович
02.07.2018 в 22:15:05
r1sh написал: Почитал много статей о том, что производителем заявляется одна мощность и светоотдача, а по факту может быть в 2 раза меньше, особенно у российских производителей...
Назвать себя российским (украинским, белорусским...)производителем радиоэлектронных изделий - а чего же, можно. Да хоть марсианским. Вот только и сами светодиоды и ленты из них изготавливают в Китае, при производстве на выходе идет сортировка по получившимся параметрам. Соответствует - идет в телевизоры, мониторы и в качественные светильники. Не дотягивает, ну например из 5 кристаллов в чипе светится только 2 или светоотдача ниже нормы - утилизируется в ленты и лампы для гондурасских стран. Там все схавают. А вот в параметрах пишут как если бы они были первосортно-полноценные. Ну что бы не сразу дохли уменьшают ток потребления. . И вот сколько не описывай технологию изготовления и причины несоответствия, а все равно "РОССИЙСКИЕ производители...". Лучше 50 раз обсасывать вопрос у кого купить чем разобраться и понять что на Али Вы качественного и честного не купите. И все по причине что не сможете или не захотите проверять на соответствие заявленного фактическому. . Если мне нужно купить СД спрашиваю в магазине, как будем поступать ежели не соответствует - если в ответ что мы только перепродавцы и в характеристиках не разбираемся - с таки магазином не связываюсь. Или оцениваю цена-качество-риск.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
21.08.2018 в 23:25:45
Товарищи, а в итоге есть понимание какие продаются нормальные:
  1. ленты
  2. блоки питания
  3. алюминиевые профили?
Попытался разобраться с этим, и сложилось впечатление, что всё это граничит с черным рынком. Где-то на просторах нашёл, что лента Gauss нормальная, но похоже на чьё-то субъективное мнение. По профилям и блокам - полный туман.
Может кто в курсе, у кого закупается Centrsvet? У них выглядит всё довольно добротно, но ценник просто сумасшедший.
По профилям есть какие-то Arlight, Donolux, Design Led, но непонятно то ли это одно и то же под разными брендами, то ли действительно отдельные производители.
Кто-нибудь разобрался?
fedorvinogradov
fedorvinogradov
22.08.2018 в 21:49:39
Отвечая на свой вопрос, более-менее информация структурирована в каталогах на страницах: https://arlight.ru/info/documents/?
Правда, это только Арлайт.
