Микитович
Микитович
22.08.2018 в 23:45:20
fedorvinogradov написал: Правда, это только Арлайт.
Правда Арлайт - это всего лишь бренд, нипкакого отношения к самому изготовлению не имеющий, пишущий о себе всяческую бреднятину, типа "Например, при производстве светодиодной ленты:
пайка кристалла к контактным площадкам производится золотой нитью с долей Au 99,9%; заливка люминофора производится с использованием цифрового метода и последующим компьютерным контролем качества; многослойная печатная плата покрывается слоем меди с 2-х сторон для эффективного теплоотвода." https://arlight.ru/about/ Это в ленте то, многослойная печатная плата??? Золотая нить??? Уже давно драгметаллы в светодиодах отсутствуют, везде алюминий. Писал никчемный манахер из расчета " для лохов". А Вы свято верите в структурированность.
fedorvinogradov
fedorvinogradov
23.08.2018 в 08:22:25
Микитович, есть какой-то альтернативный ресурс, где всё собрано воедино и понятно? Поделитесь. Я не тешу себя иллюзиями, но это единственное место, где хотя бы весь товар представлен по порядку. Особенно алюминиевые профили. В других местах, в частности в интернет магазинах, бардак с представлением товаров такой, как будто сумасшедший составляет эти списки.
Микитович
Микитович
23.08.2018 в 19:07:32
fedorvinogradov написал: есть какой-то альтернативный ресурс, где всё собрано воедино и понятно?
А есть ли такой ресурс на котором четко определены сравнительные характеристики, качество и достоинство-недостатки товаров разных производителей, типа лекарств, колбасы и сыра, пылесосов и ковриков для вытирания ног? :D Кто, когда и как его будет составлять заради собственного удовольствия? Если и есть, например на Ю-тубе то это сугубо субъективные или рекламно-заказные, проплаченные. По данной теме. Какой конкретно ресурс по каким видам электронной техники Вас интересует? Вы сами сначала хотя бы для себя сформулируйте этот вопрос. Что такое понятно? Для какого уровня знаний? Для человека который люмены с ваттами путает? Или для того, у кого теория и схемотехника теоретически понятна но не хватает навыков, опыта и интересуется статистическими значениями? Вы спрашивали о "нормальных" лентах, БП и профилях. А что такое нормаль??? MEANWELL - это качественные китайские радиоэлектронные источники питания, но я такие не беру, дороговаты. CREE, Nishia - один из лучших изготовителей LED-чипов, но ... Алюминиевый профиль - какая мне хрень-разница как его назовет какой либо перепродавец, абсолютно безграмотный в принципах построения и надежности работы радиоэлементов, в первую очередь тепловых режимов. Чип (кристалл) - источник тепла, боящийся перегрева. Профиль - радиатор охлаждения, устройство рассеивания тепла в окружающую среду пассивно-конвекционным или активно-принудительным (вентилятор) методом. Вот я описывал что и как рассчитывается и компонуется для надежной работы. И что, хоть кого то заинтересовало? http://www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?page=7#post4487338 А вот у кого и с каким брендом купить - это да.
lex-79
lex-79
Смоленск
23.10.2018 в 16:07:46
Добрый день, прошу совета. Есть вот такой ИК выключатель на 220 В.
И вот такой драйвер на две ленты:
Выключатель включен в сеть двумя проводами, в него включен драйвер двумя проводами. При включенной подсветке рукой ощущается ток на корпусе драйвера. Может быть разница потенциалов между потолком и драйвером (головой при этом касаюсь натяжного потолка), может где-то на корпус пробивает, не знаю. Но думаю, если бы драйвер включить тремя проводами в розетку с заземлением (т.е. до выключателя, а не после), то ток исчез бы. Но как тогда в этом случае подключить выключатель?
lex-79
lex-79
Смоленск
23.10.2018 в 17:48:30
Правильно ли будет в этом случае подключить PE блока питания к розетке напрямую, а L и N пустить через выключатель от розетки к блоку?
23.10.2018 в 17:52:42
lex-79 написал: Может быть разница потенциалов между потолком и драйвером (головой при этом касаюсь натяжного потолка)
это фантастика
lex-79 написал: Правильно ли будет в этом случае подключить PE блока питания к розетке напрямую, а L и N пустить через выключатель от розетки к блоку?
lex-79, да
lex-79
lex-79
Смоленск
23.10.2018 в 18:21:45
BV, спасибо, попробую
Blackfuture
Blackfuture
Казань
20.11.2018 в 12:12:24
Добрый день. Прошу совета у форумчан, разбирающихся в вопросе. Задача: сделать подсветку рабочей зоны на кухне. Режим включен-выключен (без диммирования). Управление через ИК датчик (выключатель). Прошу оценить/покритиковать выбранные материалы: вариант 1. Лента RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x (2835, 490 LED, PRO) артикул: 019915 https://arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-98-2835-1-6x-754/lenta-rt-2-5000-24v-1-6x-warm30-2835-490-led-pro-019915.html Профиль MIC-2000 ANOD артикул: 012089 https://arlight.ru/catalog/profil-klus-200/alyuminievyy-profil-mic-2000-anod-012089.html ИК-датчик SR2-Hand (220V, 500W, IR-Sensor), артикул: 020222 https://arlight.ru/catalog/vyklyuchateli-sr-sens-ac220v-499/ik-datchik-sr2-hand-220v-500w-ir-sensor-020222.html вариант 2. Лента RT 2-5000 24V Warm3000 2x (2835, 600 LED, PRO), артикул: 020393 https://arlight.ru/catalog/otkrytye-rt-24v-120-2835-2x-210/lenta-rt-2-5000-24v-2x-warm3000-2835-600-led-pro-020393.html Профиль PDS-S-2000 ANOD артикул: 012095 https://arlight.ru/catalog/profil-klus-200/alyuminievyy-profil-pds-s-2000-anod-012095.html блок питания такой же. прошу указать если в данной схеме есть изъяны, ошибки или комплект не рациональный.
Микитович
Микитович
20.11.2018 в 13:12:57
Blackfuture, Посмотрите мой реализованный вариант, там же есть и разъяснения http://www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?page=7#post4487338 Что касается датчика то поставлен такой
. Профиль PDS-S-2000 ANOD артикул: 012095 - я бы такой не ставил, поскольку свет будет уж очень узконаправленный. А вся рабочая зона да и примыкающая стена должны быть равномерно освещены.
Blackfuture
Blackfuture
Казань
20.11.2018 в 13:36:38
Микитович написал: Blackfuture, Посмотрите мой реализованный вариант, там же есть и разъяснения http://www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?page=7#post4487338 Что касается датчика то поставлен такой
Микитович, в процессе изучения данной темы форума я неоднократно обращался к данному сообщению. У меня нет возможности поставить широкий профиль (мешает встраиваемая вытяжка). Замечания по профилю учту. Блок питания указанный выше уместен для данной схемы или все таки нужно подобрать блок питания на 30-36Вт (лента 2,5м) и кнопку управления? Можете указать в чем отличия данных ИК датчиков? ИК-датчик SR-Hand-Switch-Silver-R, артикул: 018354 https://arlight.ru/catalog/sensornye-vyklyuchateli-12-36v-495/ik-sensor-silver-r-dlya-8001a-8001adc-018354.html ИК-датчик SR-Hand-DIM Silver-R, артикул: 020233 https://arlight.ru/catalog/sensornye-vyklyuchateli-12-36v-495/ik-datchik-sr-hand-dim-silver-r-020233.html
nbiryuk
nbiryuk
21.11.2018 в 00:00:56
Blackfuture, я тоже сейчас собираюсь устанавливать подсветку рабочей зоны на кухне, поделюсь с вами своими соображениями:
  1. ленту я выбрал 019094, она чуть подороже рассмотренных вами, но у нее более-менее соотносится мощность/люмен/количество диодов/цена-17W/2120lm/168 диодов/650 р/на метр. -что касается светового потока -пробно включал (жду профиль), освещенность супруге понравилась - (вообще выяснил что лучше ставить не менее 1500 lm/м), количество диодов-чем чаще, тем меньше "эффект гороха", по диодам для подсветки лучше выбирать именно на 2835, но они очень прожорливые, поэтому и лента у меня шириной 10 мм против ваших 8 мм. По световой температуре брал на 4000К.
  2. ИК датчик выбрал 020222 как у вас в первом варианте , пока не проверял (его мне также и продавцы советовали).
  3. профиль продавцы первоначально все советовали MIC-2000 ANOD, но в конце-концов я выбрал 013215 (он пошире , лучше теплоотдача), завтра должны его мне привезти. Для ваших лент я думаю подойдет MIC-2000 ANOD.
  4. По блоку питания я не увидел какой вы выбрали, но учитывая , что по инструкции для ленты указано брать запас 25%, длинна ленты у вас 2,5 м, то: 1 вар. 2,5м х 10w х 1,25 = 31,25 w 2 вар. 2,5м х 14,4w х 1,25 = 45 w если выберите другую ленту, то по аналогичной формуле рассчитываете мощность блока питания, и берете тот который будет первым ближайшим в сторону увеличения мощности (не забывая также смотреть на цену).
