Лок
Лок
19.03.2012 в 11:40:36
n-p-n написал : а зачем сверлить такими оборотами? На таких оборотах даже мешать уже слишком медленно
как правило, на работе никто не заморачивается точным определением количества оборотов. Сверлят исходя из своего опыта или советов коллег. Конечно, сверлить слишком малыми оборотами и огромным моментом нету смысла, как и большими оборотами, на которых может отпустить сверло. Как я помню - сверление уголка 12-м сверлом - сверло крутится достаточно быстро, но не настолько, чтобы спирали слились и стали неразличимы. В общем, субъективно.
kvost
kvost
19.03.2012 в 11:43:36
Serg написал : Разве воскресенье может быть плохим?
Запросто. Не день что ли :)
vlkam написал : Низкие обороты это около 100-200 об/мин, нагрузка это я сверху перфоратора.
А я вам говорю, что с 13-2 и в таком режиме ничего не будет. Единственное, я использую только качественную и острую оснастку, это есть :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
19.03.2012 в 12:18:29
Лок написал : на работе никто не заморачивается точным определением количества оборотов
это понятно. Но и смысл какой-то должен быть, если это не саботаж :) Такими оборотами сверлить надо, если сверло — полное гэ. Обычное (Р6М5 и клоны) требует уже от 600/мин... Отсюда вывод: сверлить на 1-й скорости 2-хскоростного шуруповёрта (300...400/мин) смысла нет... Если только на 2-й он не тянет. Ну или какое-то прецизионное сверление, на глубину, например. Чтобы насквозь не пройти...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.03.2012 в 12:25:31
Kvost написал : Насколько в курсе, там корончатое сверло типа станочного.
Ссылку на такую экзотику можно?
kvost
kvost
19.03.2012 в 12:28:56
Mutru4 написал : Ссылку на такую экзотику можно?
Это не экзотика. Посмотрите на их сайте в каталоге.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.03.2012 в 15:05:55
ну и ужасов понарассказывали про сверление металла :) хотя почти все они от тупых или неправильно заточенных сверел :(
Лок
Лок
19.03.2012 в 15:09:10
бракодел написал : хотя почти все они от тупых или неправильно заточенных сверел
Слово "почти" очень уместно. Новенькое фирменное сверло можно "поджечь", если неправильно выбрать режим сверления. Или поломать на выходе. По той-же причине.
kvost
kvost
19.03.2012 в 15:11:47
Лок написал : По той-же причине.
Уметь надо! :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2012 в 15:17:55
Kvost написал : А я вам говорю, что с 13-2 и в таком режиме ничего не будет.
Только ручёнки надо держать на ней крепко-крепко , предохранительной муфты как на макитах там нет. Имел честь сравнивать. :yu За деньгу которую Бош просит за эти дрели могли и вфендюрить муфточку-то.:(
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.03.2012 в 15:20:58
Лок написал : Слово "почти" очень уместно. Новенькое фирменное сверло можно "поджечь", если неправильно выбрать режим сверления. Или поломать на выходе. По той-же причине.
вот на выходе сверла ни разу не ломал. только в процесее сверления из-за трясущихся рук :) а на счет поджечь -быстрорез отпустить просто нереально ,проще расплавить . хотя х.з. изчего фирменные сверла. :)
Лок
Лок
19.03.2012 в 15:22:28
бракодел написал : быстрорез отпустить просто нереально ,проще расплавить
Это уже сверла Artu!
