31.03.2012 в 22:02:47
Serg написал : Для аккумуляторного инструмента. Но Вы вроде должны знать, что момент на сетевом инструменте измеряется по-другому.
Serg, поясните пожалуйста методики измерения для сетевого и аккумуляторного инструмента.
Serg
Serg
01.04.2012 в 00:21:01
Alex___dr написал : поясните пожалуйста методики измерения для сетевого и аккумуляторного инструмента.
На сетевом нагрузка должна быть динамической, иначе придется иметь дело не с моментом, а с моментом инерции. На аккумуляторном может быть статической.
Но сейчас Хвост все по полочкам разложит :)
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 00:31:41
Serg написал : На аккумуляторном может быть статической
как бы для работы-то такой момент бесполезен? Он работы не производит ;) Так что, мерить надо динамический, практичней...
Tipchic
Tipchic
Сургут
01.04.2012 в 01:12:48
А может не будем рассматривать условия, при которых токи в 150А через проводник 0.5кв текут? :D
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2012 в 01:45:14
Serg написал : На аккумуляторном может быть статической.
Эт когда глухарик пытаешся выкрутить , а он не лезет зараза ?:)
Да, ни фига.
01.04.2012 в 02:33:12
Режим полного торможения?
Serg
Serg
01.04.2012 в 02:33:36
n-p-n написал : как бы для работы-то такой момент бесполезен? Он работы не производит
Это максимальный момент, который шуруповерт может достигнуть на этом режиме. Такой режим используется в шуруповерте постоянно, например, при заворачивании саморезов на трещетке - нагрузка возрастает и в какой-то момент шпиндель останавливается (муфтой). С динамическим вообще сложно - увеличение нагрузки вызывает падение оборотов, когда измерять будем? Т.е. реально стенд должен содержать счетчик оборотов и электродинамическую нагрузку и результатом работы будет кривая - падение числа оборотов при увеличении нагрузки. Доводить сетевой инструмент до остановки при подключенном к двигателю напряжении... сгорит и очень быстро.
n-p-n написал : Так что, мерить надо динамический, практичней...
Я Вам гарантирую, что если Вы это сделаете, результат Вас ужаснет гораздо больше, чем при сравнении энергии удара по EPTA и по собственной методике фирмы. Цифры будут меньше в разы...
Tipchic написал : А может не будем рассматривать условия, при которых токи в 150А через проводник 0.5кв текут?
Это одна из причин, отчего нельзя измерять момент на сетевом инструменте так же, как на аккумуляторном. Аккумулятор сам ограничивает отдаваемый ток, сеть же... может выдать как раз и 250А через проводник 0,5кв.
dokar написал : Эт когда глухарик пытаешся выкрутить , а он не лезет зараза ?
Нормальный пример.
Alex___dr написал : Режим полного торможения?
Да.
01.04.2012 в 02:38:59
Serg написал : Это максимальный момент, который шуруповерт может достигнуть на этом режиме. Такой режим используется в шуруповерте постоянно, например, при заворачивании саморезов на трещетке - нагрузка возрастает и в какой-то момент шпиндель останавливается (муфтой).
Шпиндель то останавливается, но мотор то работает, поскольку муфта проскальзывает...
Serg
Serg
01.04.2012 в 02:58:23
Alex___dr написал : Шпиндель то останавливается, но мотор то работает, поскольку муфта проскальзывает...
Совершенно верно. Однако ни одна известная мне фирма не регламентирует моменты, которые шуруповерт развивает на муфте, который обычно не превышает 15Нм - муфты у всех разные. Все ведут речь о максимально достижимом продолжительном моменте, мягком моменте, жестком моменте...
И все-таки при остановке двигателя ток через него ограничивается аккумулятором, у более продвинутых шуруповертов стоит защита, которая сама отключает двигатель в таком режиме. У сетевого инструмента обычно подобной защиты нет, остановка шпинделя будет приводить к очень быстрому выходу из строя двигателя.
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 09:13:35
Serg написал : Такой режим используется в шуруповерте постоянно, например, при заворачивании саморезов на трещетке - нагрузка возрастает и в какой-то момент шпиндель останавливается (муфтой)
муфта, конечно, не останаливает шпиндель мотора. Она только расщепляет соединение мотора с патроном.
Serg написал : Цифры будут меньше в разы
Я в этом не сомневаюсь ни секунды ;)
Serg написал : может выдать как раз и 250А через проводник 0,5кв
но момент у дохлой дрели всё равно останется дохлым :)
kvost
kvost
01.04.2012 в 11:37:58
Serg написал : На сетевом нагрузка должна быть динамической, иначе придется иметь дело не с моментом, а с моментом инерции. На аккумуляторном может быть статической.
Сейчас есть аккумуляторный инструмент, обладающий характеристиками аналогичные сетевым аналогам. Массивные моторы, унифицированные редукторы... С ним как быть? :)
n-p-n написал : момент у дохлой дрели всё равно останется дохлым
Определённо :)
in my humble opinion
