n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 13:26:27
Вообще не вижу методологической проблемы измерить момент. Строим простой стенд.
  1. Испытуемый девайс
  2. Промежуточный датчик (счётчик оборотов)
  3. Управляемая муфта с переменным моментом. Калиброванная, конечно. Меряем же!
Методика проста: запускаем дрель/шуруповёрт на выбранной скорости. Муфта отключена, ХХ. Счётчик оборотов выдаёт частоту оборотов на выходе редуктора. Их можно соотносить с коэффицентом преобразования редуктора, чтобы не загнать ЭД в перегрузку. Начинаем на муфте повышать нагрузку вращению. При достижении номинальных оборотов мотора (с пересчётом коэфф. редуктора) определяем момент на номинальной нагрузке. При повышении нагрузки обороты упадут до минимально-допустимых для ЭД, это и будет максимально допустимый крут. момент инструмента.
Методика проста и совершенно универсальна для любого крутящего инструмента, кроме тангенциально-ударного. И не надо наводить тень на плетень про сложности...
Serg
Serg
01.04.2012 в 23:11:48
n-p-n написал : муфта, конечно, не останаливает шпиндель мотора.
Вообще у мотора не шпиндель, а вал :)
n-p-n написал : но момент у дохлой дрели всё равно останется дохлым
Думаю, любая 500Вт-ная дрель порвет любой 18В шуруповерт, но только один раз :)
n-p-n написал : И не надо наводить тень на плетень про сложности...
Ну так померьте, раз все просто :)
Kvost написал : Сейчас есть аккумуляторный инструмент, обладающий характеристиками аналогичные сетевым аналогам.
Ага, укажите аккумуляторный инструмент, обладающий свойствами, аналогичными Д-1050Р и мы вместе посмеемся.
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2012 в 23:23:07
n-p-n написал : определяем момент на номинальной нагрузке.
n-p-n написал : максимально допустимый крут. момент инструмента.
Определили. Далее: что к чему - отнести ?
Serg написал : Все ведут речь о максимально достижимом продолжительном моменте, мягком моменте, жестком моменте...
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 23:24:54
Serg написал : у мотора не шпиндель, а вал
обоснуйте :)
Serg написал : так померьте, раз все просто
дорого. Управляемая измерительня муфта — не для домашнего баловства. Речь шла о методике или о физической невозможности померять? Если 10 производителей не могут скинуться по 5 тык. баксов на такой стенд, то куда уж мне... но, думаю, проблемы не технического и не методического свойства. Стесняются онЕ...
01.04.2012 в 23:27:55
n-p-n написал : обоснуйте
Поверьте, вал...
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 23:28:27
dokar написал : Далее: что к чему - отнести ?
указываем либо один момент (номинальный), либо другой (предельно допустимый), либо, оба (что лучше всего.) Первый — это и будет максимальный продолжительный момент. Второй — предельный. А «жёсткий» и «мягкий» — это из области «стихов в девический альбомчик» — ни про что! И обязываем всех производителей крутилок-вертелок проходить через единый тест и печатать эти данные. Вуаля! Конец вранью и недоразумениям...
n-p-n
n-p-n
01.04.2012 в 23:28:56
Alex___dr написал : Поверьте, вал
да я не против, но разницы не понимаю :)
Serg
Serg
01.04.2012 в 23:41:09
n-p-n написал : Речь шла о методике или о физической невозможности померять? Если 10 производителей не могут скинуться по 5 тык. баксов на такой стенд, то куда уж мне... но, думаю, проблемы не технического и не методического свойства. Стесняются онЕ...
Вы всерьез говорите, что производители будут скидываться? Я офигеваю от такого хода мысли...
n-p-n написал : да я не против, но разницы не понимаю
Это к тому, что шпиндель у машины, а у мотора - вал, следовательно муфта тормозит именно шпиндель, отключая его от редуктора.
dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2012 в 23:41:48
n-p-n написал : А «жёсткий» и «мягкий» — это из области «стихов в девический альбомчик»
Вот эти "стишки" и меня и не меня, уж просто бесят.:mad: Рукоблудие в мозгах прям какое-то. От себя добавлю , что производитель обязан ещё указывать диапазон работы муфты,- не все это делают.
Да, ни фига.
Serg
Serg
01.04.2012 в 23:48:22
dokar написал : Вот эти "стишки" и меня и не меня, уж просто бесят.
Это раздражает людей, которые в инструменте разбираются, таких 0,00001% от всех покупателей, а для остальных эта маркетологическая жвачка как бальзам на душу... 12В по-любому лучше 10,8В, 45Нм жесткого момента лучше 18Нм максимального момента... вроде не соврали... Чудес не бывает, спросите Андрея как он с бошиком 10,8В, который 100Нм выдает по паспорту ходил колеса менять :)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
01.04.2012 в 23:56:28
Serg написал : он с бошиком 10,8В, который 100Нм выдает по паспорту ходил колеса менять
Даже такое бывает?:D
