02.04.2012 в 18:23:59
alex_k написал : соответсвенно если крутим шуриком с хвостовиком 1/2 и то получим максисмум 165нм если шуриком с гнездом 1/4 и целиковым адаптером -120 нм шуриком с гнездом 1/4 и составным адаптером -80-90 нм
Более тонкий хвостовик на больших моментах начинает работать как торсион...
n-p-n
n-p-n
02.04.2012 в 18:51:20
Alex___dr написал : тонкий хвостовик на больших моментах начинает работать как торсион
Вот! И это важнее, чем составной/цельный!
02.04.2012 в 19:07:08
n-p-n написал : чем составной/цельный!
На составных так же будут потери... Момент теряется на выборку люфтов... Чем больше сочленений тем больше потерь...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 22:30:25
Здравствуйте. Мне на день рождения хотят подарить дрель-шуруповерт, с правом выбора. Вы бор стоит из этих моделей: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6522290&hid=91650 (Хотелось бы услышать отзывы, а то нигде не найду) http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1000179&hid=91650
Использовать буду дома. Не очень часто. Сверлить планируется: в основном бетон, кирпич, в очень редких случаях металл, дерево, керамич. плитка. Скажите пожалуйста, на какие параметры дрели смотреть при моих запросах, чтобы сверлила и закручивала, как "по маслу". Обязательно, чтобы дрель была ударной? Ценовой сегмент: до 4000 руб. Дизайн тоже не мало важен.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.12.2012 в 22:42:38
Igor.O. написал : Сверлить планируется: в основном бетон, кирпич, в очень редких случаях металл, дерево, керамич. плитка.
тут перфоратор актуальней ... а к нему шуруповерт - уже какой понравится
Лукас
Лукас
Кострома
04.12.2012 в 22:44:00
Igor.O. написал : Использовать буду дома.
Ну какой тут перфоратор ? Хватит ударной дрели-шуруповерта.
По ссылкам зеленые Bosch с никель-кадмиевыми аккумуляторами - не стоит брать такие для дома (это только мое мнение).
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 23:03:42
Лукас написал : Ну какой тут перфоратор ? Хватит ударной дрели-шуруповерта.
Где-то уже слышал про такие аккумуляторы. Слышал то, что при не частом использовании дрели, после ~ 4х лет аккумулятор вымирает.
С каким аккумулятором Вы бы посоветовали выбирать дрель-шуруповерт? Забыл добавить, что хочу на аккумуляторе. Купил 4 года назад китайский "Ferm" работает, но кабель уже надоел :)
Что скажете об этом устройстве? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6037169&hid=91650 Кирпич можно будет сверлить или затруднительно??
Serg
Serg
05.12.2012 в 01:57:36
alex_k написал : я когда покупал аналогичный panasonic с 1/4 гнездом и максимальным значение 120 нм,
Написать можно что угодно, бумага стерпит. А вот какая бита выдержит 120Нм? Вы знаете сколько им по ГОСТу
Alex___dr написал : Более тонкий хвостовик на больших моментах начинает работать как торсион...
Это точно, но выдержит ли бита 120Нм?
05.12.2012 в 02:12:57
Serg написал : Это точно, но выдержит ли бита 120Нм?
А их не будет... Удар "теряется" в торсионе... Чем тоньше торсион, тем больше смягчается момент...
Торсион — оснастка гайковерта, которая обеспечивает надлежащий момент затяжки. Приспособление играет роль тарированной пружины, благодаря которой гайковерт автоматически прекращает завинчивание по достижении требуемого момента затяжки.
http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/torsiony/torsion_10mm_3_4_bosch_1608506009/
Serg
Serg
05.12.2012 в 02:48:14
Alex___dr написал : А их не будет... Удар "теряется" в торсионе... Чем тоньше торсион, тем больше смягчается момент...
то есть 120Нм - это день рождения бабушки? :)
alex_k
alex_k
05.12.2012 в 06:25:32
Serg написал : то есть 120Нм - это день рождения бабушки?
Для тех кто в танке
В Panasonic 7202
http://www.panasonic.ru/products/professional_av/prof_equipment/proftools/EY7202GQW45/feat момент регулируется -16 ступеней + 3 скорости с разной кривой срабатывания электронной муфты
на сайте технология подробно описана
самый маленький крепеж который крутил этим шуруповертом -шурупы 3.5 *25 мм
а 120 НМ это для глухарей -6*120 мм закручено около 10 кг Биты для такого крепежа не используются , а вот адаптер FIT 1/4 спокойно все выдержал Момента без включения удара хвататет чтобы сверлить в сосне 6 мм
