Anat78
Anat78
Серов
05.12.2012 в 06:50:49
n-p-n, по измерению момента, стенд такой стоит рублей 3000 плюс тахометр (хотя все дома валяется просто так), можно и дома собрать, в качестве тормоза используется двигатель постоянного тока в режиме генератора и реостатная нагрузка (двигатель должен быть со всеми известными параметрами), все считается по формулам, таких опытов уже делал кучу. Мог бы сделать и сейчас как потеплеет, а то в -20 таскать железо не комильфо. :)
Лукас
Лукас
Кострома
05.12.2012 в 09:05:14
Igor.O. написал : Что скажете об этом устройстве? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6037169&hid=91650 Кирпич можно будет сверлить или затруднительно??
Вы посмотрите на кол-во оборотов. Как можно нормально сверлить при 450 об/мин ? Фактически это шуруповерт. Был у меня похожий аппарат Диолд с одной скоростью - избавился (шурупы-то закручивал, но на малой скорости сверлить очень не удобно).
Если хочется все-таки аккумуляторный, то желательно, чтобы были литий-ионные аккумуляторы (и две штуки в комплекте), и две скорости (одна - на сверление, вторая - на шурупы).
tuger
tuger
Мурманск
05.12.2012 в 09:34:44
Лукас написал : две скорости (одна - на сверление, вторая - на шурупы).
Почему под шурупы только первую скорость отводите, нормально крутятся на любой скорости, лишь бы момента хватило.
Лукас написал : при 450 об/мин ? Фактически это шуруповерт.
Гипрочные шурики например и на порядок (в десять раз) быстрее крутят...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 11:21:23
Остановлюсь тогда на этом варианте: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8491353&hid=91650 Для сверления кирпича, бетона, хорошые обороты?
05.12.2012 в 11:36:08
Igor.O. написал : Остановлюсь тогда на этом варианте: http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1353&hid=91650 Для сверления кирпича, бетона, хорошые обороты?
...добавьте в вопросе про бетон, "одной дырочки":)... и покупайте... хотя бы для того,что бы понять ,что бетон и такие машинки ,несовместимые понятия...
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2012 в 11:43:37
Igor.O., возьмите такой http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4681267&hid=91651&text=uneo&srnum=20
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 12:01:31
Anat78 написал : по измерению момента
какого момента? Среднего? Максимального? Момента удара? Зачем мне формулы, я уже проверил, какой насадкой и какой крепёж можно, а какими - нельзя :) Все эти циферки нужны только, чтобы не пробовать вживую, а я уже попробовал :)
alex_k
alex_k
05.12.2012 в 12:12:33
tuger написал : Гипрочные шурики например и на порядок (в десять раз) быстрее крутят...
потому что весь крепеж крутится в металокаркас .
на 450 оборотах вы просто уснете крутить с засверливанием.
tuger
tuger
Мурманск
05.12.2012 в 12:19:16
alex_k написал : на 450 оборотах вы просто уснете крутить
Да и я про тоже.
alex_k написал : с засверливанием.
А его сначала засверливать под саморез нужно?:eek:
Canon FF
Canon FF
05.12.2012 в 12:34:14
alex_k написал : ...для глухарей..6*120 мм ...адаптер ...1/4 спокойно все выдержал ...
120Nm -не только для глухарей 6*120...
их бы и для глухарей 8*150 с лихвой хватило бы -да вот адаптер 1/4 уже "пыжится"(((
тех же 120Nm даже б и для глухарей 10*150 хватило бы, да вот жаль, что этот самый адаптер 1/4((( уже практически сдает(((
Шестигранный хвостовик 1/4" -это фактор, резко ограничивающий(( передачу высоких моментов -можно воспринимать это как жесткую расплату за некую унивесальность инструмента (возможность вставлять, наряду с торц головками, еще и биты).
-квадрат 1/2" форева! GDS18 -(честные ньютоно-метры)в гости к нам!
с Уважением, Сергей
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2012 в 13:23:50
n-p-n написал : какого момента? Среднего? Максимального? Момента удара?
любого абсолютно, пока что у вас в цифрах ничего нет, а спор с производителем идет как раз насчет этих цифр в паспортах инструментов.
Canon FF написал : -квадрат 1/2" форева! GDS18 -(честные ньютоно-метры)в гости к нам!
с сетевым инструментом все честно, а вот уже бош 18 вольт ударник акб не выдает указанный момент
