Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 14:50:46
Valdis написал : Т.е. нужно Вам повесить шкаф на кухне, сверлите Вы отверстие в стене и у Вас ломается бур, который был в комплекте... И Вы спокойно заказываете новый из Москвы ;) И потом - это совсем не шуруповёрт.
Мне нужен универсальный инструмент в быту - по всем параметрам он мне подходит! Везде есть минусы и плюсы. На мой взгляд минус только в сверлах, но это поправимо. Набор купил и забыл :)
Скажите пожалуйста в чем разница между Bosch UNEO (K) и Bosch UNEO и BOSCH PBH UNEO+XEO?
Anat78
Anat78
Серов
05.12.2012 в 14:58:44
Igor.O. написал : Bosch UNEO (K) и Bosch UNEO и BOSCH PBH UNEO+XEO?
кейс, без кейса, с кейсом оснасткой и акб резаком
alex_k
alex_k
05.12.2012 в 16:05:24
Canon FF написал : -повторюсь, нагрузки, которые задавали этому ударнику Вы (глухари 6.0) -весьма далеки (ниже) от Предельных Возможностей этого инструмента -я говорил про то, как проявляет
в инструкции написано для крепежа до 90 мм , так что я работал с превышением допустимой нагрузки
А то что далеко от предельных возможностей , так это хорошо.
Шуруповерты второй год плотно в работе и оба пока живые . Только у одного на прошлой неделе крючок на крыше потеряли.
05.12.2012 в 20:18:33
Serg написал : то есть 120Нм - это день рождения бабушки?
Если Вы всё же посмотрели ссылку, то надеюсь, что Вы заметили, что торсион имеет квадраты 3/4"... А момент этой игрушки - http://www.bosch-professional.com/ru/ru/ocs/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/101290/5715/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82/gds-24/ с квадратом 3/4" имеет момент 600 Нм... И Выше упомянутый торсион ограничивает момент затяжки до 120Нм...
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 20:48:15
Anat78 написал : любого абсолютно, пока что у вас в цифрах ничего нет, а спор с производителем идет как раз насчет этих цифр в паспортах инструментов
у кого: "у вас"? У меня-то есть, но мне и цифры не очень были нужны. Цифры нужны производителю, чтобы дать мне представление о возможностях предлагаемого инструмента. Так что цифры - это некий язык телодвижений чтобы меня убедить в возможностях. Уже не нужно, и так всё знаю про возможности :) Так что, как правило, заявленные производителем Н*м в режиме танг. удара получить можно, если нужно. Но далеко не со всеми вариантами насадок и не на всякой расходке...
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 20:55:07
n-p-n написал : Так что, как правило, заявленные производителем Н*м в режиме танг. удара получить можно, если нужно. Но далеко не со всеми вариантами насадок и не на всякой расходке...
а вот интересно стало : для пользователя наверно удобней знать силу единичного удара , а не максимально возможное значение затяжки ( мысль изложил корявенько , но надеюсь понятно )
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 20:57:51
бракодел, для пользователя надо знать, какого диаметра крепёж надёжно затянет данный инструмент. :) Для метрики - это момент затяжки. Для глухаря это скорее продолжительный "мягкий" момент.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 21:14:48
Anat78 написал : кейс, без кейса, с кейсом оснасткой и акб резаком
Цены непонятные. С кейсом стоит дешевле, чем без кейса. С резаком и кейсом стоит дешевле, чем без кейса и с кейсом. :cool:
Canon FF
Canon FF
05.12.2012 в 21:29:04
(касуемо GDS18):
Anat78 написал : про хилость? нее наоборот
Как наоборот? -я, наверно, чего-то недопонял((( -это ж Вы писали:
Anat78 написал : ...с сетевым инструментом все честно, а вот уже бош 18 вольт ударник акб не выдает указанный момент
??:confused:
бракодел
бракодел
Ярославль
05.12.2012 в 21:48:13
n-p-n написал : Для метрики - это момент затяжки. Для глухаря это скорее продолжительный "мягкий" момент.
значить надо забыть о всяких моментах и ориентироваться на рекомендуемый крепеж ? :) ( ну тогда я довольно сильно и часто перегружаю свои шуры )
n-p-n
n-p-n
05.12.2012 в 22:41:03
бракодел написал : значить надо забыть о всяких моментах
кто пробовал шурики/гайички в деле, тому уже цифирки не нужны. А так, за глаза посравнивать - можно, но недостоверно. Просто надо понимать, что лёгкий гайковёрт тяжёлый крепёж ворочать не может, в силу просто большой инерционности последнего... Например, от Bosch GDR10.8 я обещанные 100 Н*м получил. Но: на гайке, М12, с ударной головкой. Таким образом, болт М12 он уже не сможет крутить с таким моментом. Момент падает до нуля 30 Н*м разом. А гайку М8 он при этом уже будет просто рвать, если гашетку тупо держать после закрутки. Может и шпильку М10 гайкой порвёт, не пробовал. Резьбу замнёт, во всяком случае. Удар-то он удар, но энергия в нём мала. Это, как с перфораторами: если большой бур, то и перфоратор нужен большой. А максимальный Ф=26 мм (длиной в метр) вставишь в обычный 3-хкилограммовый и... ничего на выходе, кроме грохота :)
