chipmunk
Полтава
12.01.2012 в 13:53:01
Настало время сверлить дыры. Боюсь ошибиться, т.к. стена толстая (около 50 см) и железобетонная. Как же всё таки лучше просверлить ? Вплотную диаметром 150 (реально коронка 152) или с зазором для пены диаметром 160 ? Труба планируется оцинкованная диаметр 150.
mr-h
12.01.2012 в 18:05:03
Конечно с зазором для пены, тут без вариантов. Если это дыра на улицу, еще желательно небольшой уклон сделать в сторону улицы (либо сразу сверлить в уклоном, либо трубу разместить с уклоном в отверстии воспользовавшись бОльшим диаметром последнего).
DmKa
12.01.2012 в 18:38:27
chipmunk написал : Труба планируется оцинкованная диаметр 150.
Вы бы первично трубу бы купили .... А то потом мало ли какой сюрприз будет ....
dutf
16.01.2012 в 12:55:51
DmKa написал : Вы бы первично трубу бы купили .... А то потом мало ли какой сюрприз будет ....
кстати да)))
bLack
Краматорск
17.01.2012 в 14:37:35
Сразу сверлить под уклоном НЕ вариант)))зачем так париться???Конечно 160 мм!И пену не забудь замаж с наружи.
PavelK
18.01.2012 в 00:34:36
Вообще не сверлить. Сначала посмотреть что за стена (несущая?), потом согласовать с упр компанией
DmKa
18.01.2012 в 07:46:20
PavelK, в соотвествии с каким документом собственник должен согласовывать подобные работы с управляющей компанией ?
СергейБатька
Раменское
18.01.2012 в 07:56:30
PavelK. Если стена уличная, тогда она никак не несущая.
chipmunk
Полтава
21.01.2012 в 21:13:52
Всем спасибо ! Дыры просверлены диаметром 160.
mr-h
23.01.2012 в 18:32:04
Как сверлили (или располагали трубу) - с уклоном или без?
chipmunk
Полтава
23.01.2012 в 19:38:58
mr-h написал : Как сверлили (или располагали трубу) - с уклоном или без?
пока трубы нет, то что было вырезано временно вставлено обратно :) думаю там где лоджия-улица сделать небольшой уклон, а там где лоджия-комната без уклона
mr-h
23.01.2012 в 21:14:22
Понятно, значит сверлили без уклона, а уклон собираетесь сделать размещением трубы с уклоном. Я правильно понял?
DmKa
23.01.2012 в 21:19:44
mr-h, Если честно то я лично вообще не вижу смысла в уклоне. Ну должен он быть........ Но какой в нем смысл если толщина стены 100 мм ? Ну допустим толщина стены 1000 мм ....... ну и ? Уклона 2 градуса предостаточно, а это и есть погрешность сверления.
ЗЫ Соседу сверлили в 600 мм стене (пеноблок) отверстие 90 мм....... фиг с ней с горизонтальностью............ они в сторону ушли на 200 мм ( полукруглый эркер, в улицы отверстие не по центру получилось)
chipmunk
Полтава
23.01.2012 в 22:08:15
mr-h написал : Понятно, значит сверлили без уклона, а уклон собираетесь сделать размещением трубы с уклоном. Я правильно понял?
Да. Уклона будет не достаточно ?
