SergeyE
SergeyE
13.01.2012 в 15:44:42
Как отшлифовать трубу, особенно если нет доступа с торцов ? В принципе готов сам склеить длинные шлифовальные ленты прямо на турнике - но чем их потом крутить из общедоступного ? Может можно найти какой-то редуктор на болгарку ?
13.01.2012 в 20:38:16
SergeyE написал : В принципе готов сам склеить длинные шлифовальные ленты прямо на турнике - но чем их потом крутить из общедоступного ?
Склеивать не надо. Самый общедоступный привод - руки.
sanya1965
sanya1965
13.01.2012 в 23:13:36
Alex___dr написал : Самый общедоступный привод - руки.
Там голова еще нужна. Чтобы придумать, как делать. Наждачка нужна 220-320, в идеале на ткани. Я бы взял Кубитрон от 3М, но боюсь такая специализированная будет недоступна. Режем на полосы, полосу на турнике закручиваем на один оборот. И потом тока -руки.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
13.01.2012 в 23:55:49
Не забудьте только использовать средства защиты для глаз и дыхания. )
Valery22
Valery22
Волгоград
14.01.2012 в 01:24:12
Клеить не надо. Взять готовую ленту. Два барабана (скажем из колес для чего-нибудь или валики для покраски резиновые) с двух сторон металлические пластины с прорезями для натяжения. Сверху одеваем ленту. Один барабан свободный, второй жестко на оси. Ось крутим дрелью. Обхват детали за счет слабого натяжения ленты. У свободного барабана ось продолжить и использовать как ручку. Если нужен большой обхват сделать три ролика треугольником и соответственно раму не прямую.
Холостяк
Холостяк
14.01.2012 в 11:55:06
SergeyE написал : прямо на турнике
Что б турник не ржавел,на нем надо заниматься;)
SergeyE
SergeyE
14.01.2012 в 22:04:43
про дрель думал, но наверное это не совсем то - развалится патрон
как труба будет ржаветь в сухой комнате ? просто нешлифованная руки натирает - подтягиваться еще ничего, а выход на две - уже хуже
руками шлифовать долго, в основном шлифуется там где пальцы - а хотелось бы и там где ладонь - т.е. минимум с двух сторон шлифовать надо, стоя выше турника - потом пыль убирать, вещи переставлять... - лучше за один раз доделать; да и потом по клавиатуре стучать сложнее
а пользуюсь я турником каждый день так: сегодня все болело - поэтому подтянулся (прямым хватом) 23 раза, а не 24, а потом второй подход 10 раз; сейчас почитаю форум и сделаю 7 выходов на две + 10-12 раз над турником как бы это сказать - вверх (турник упирается в солнечное сплетение) и вниз (турник в районе шорт), пару подъем-переворотов для красоты (их хоть сто раз можно сделать)
14.01.2012 в 22:10:55
SergeyE, потолки выше 3,5 метров?
SergeyE
SergeyE
14.01.2012 в 22:53:21
Alex___dr написал : SergeyE, потолки выше 3,5 метров?
ниже + у меня там как назло балка - когда вышел на турник - могу приподняться и волосами почувствовать балку; то что подъем с переворотом делаю - это просто чудо - даже на это не рассчитывал когда делал (на глаз же) - просто миллиметры остаются, но я ноги сразу как бы загибаю на ту сторону - в общем только один раз по балке чиркнул
вот померял - турник=217см от пола до центра трубы (50мм), от центра же до балки=93см; итого 3м ровно - всем рекомендую
пока грубую зачистку трубы не сделал - руки можно было в фильме ужасов снимать - думал руками сотру цинковый слой, раковины; потом как дошло до выходов на две - мелкой наждачкой прошелся минут 20 - но идеально только треть сектора (где пальцы), да и по ширине я ошибся и не совсем те места зачистил
Холостяк
Холостяк
14.01.2012 в 23:18:40
SergeyE написал : да и по ширине я ошибся и не совсем те места зачистил
Просто пипец,нет слов:(. Одевайте строительные рукавицы
Холостяк
Холостяк
14.01.2012 в 23:20:41
У него турник на уровне пояса,выход силой-встать с колен:D
