Sapa2008
Sapa2008
15.01.2012 в 22:20:02
Уважаемые форумчане! У меня проблема следующего характера: имеется насоосная станция Pedrollo с 80 л баком. Раньше, когда на мой взгляд станция работала нормально, пока с бака не выйдет примерно 40-50 л воды, насос станции не включался. Сейчас, при сравнительно малом отводе воды, приблизительно 1-2 литра, насос станции включается постоянно, что меня очень беспокоит. Давление в системе 2.2 бара. Подскажи, в чём может быть причина этих постоянных включений насосной станции. Заранее благодарен за ответ!
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.01.2012 в 22:27:55
  1. Проверьте бак мембранный. Могла мембрана выйти из строя
  2. проверьте давление воздуха в ниппеле бака. Может травит.
  3. Поставьте дополнительный гидроаккумулятор литров на 100.
  4. всякое может быть....
Sapa2008
Sapa2008
15.01.2012 в 22:35:50
Я не силён в сантехнике, но всё же понимаю, что если бы что-то травило, то давления 2,2 бара, причём постоянного, я бы наверное не увидел) Поставить дополнительный бак на 100 л считаю совсем не целесообразным, поскольку 80 л меня вполне устраивает и устраивало на протяжении 8 лет.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
15.01.2012 в 23:23:41
У вас не вода в отоплении травит, а воздух с другой стороный мембраны бака. Там должен быть ниппель, как у велосипедного колеса. Вкрутите туда манометр , или насос с манометром, померяйте давление. Должно быть тоже 2-2,5 бара. Также может автоматика реле давления барахлить...
Zhek@
Zhek@
16.01.2012 в 00:24:22
АКВАГАЗ написал : Проверьте бак мембранный
+100:)
Сантехнические работы Москва и область
tuger
tuger
Мурманск
16.01.2012 в 00:42:31
АКВАГАЗ написал : Должно быть тоже 2-2,5 бара.
Да давление тут ни при чём, воздуха по объёму не хватает, а автомат честно по давлению отрабатывает. Выше правильно сказали, там нипель есть, добавьте воздуха , пока опять не будет литров 50 выходить до включения.
Sergey N
Sergey N
16.01.2012 в 07:16:15
Куда более точный критерий - засечь по манометру давление включения насоса, сбросить давление в системе (выключить насос и открыть ближайший кран) и накачать давление воздуха в ГА меньше на 10%, чем давление включения насоса. При этом включаться будет редко, и перед включением вода не будет пропадать в кране.
umkas
umkas
16.01.2012 в 12:37:44
Sapa2008 написал : Pedrollo с 80 л баком. Раньше, когда на мой взгляд станция работала нормально, пока с бака не выйдет примерно 40-50 л воды, насос станции не включался
Это вы "загнули" ну литров 30! Посмотрите реле давления, накачайте бак. Почитайте http://mirpiknika.ru/gidroakkumulyatory
Sapa2008
Sapa2008
17.01.2012 в 21:12:46
Огромная благодарность за ответы, обязательно испробую всё, что посоветовали. Скажите ещё, как самому можно проверить реле давления?
sanya1965
sanya1965
17.01.2012 в 21:21:57
Sapa2008 написал : Огромная благодарность за ответы, обязательно испробую всё, что посоветовали. Скажите ещё, как самому можно проверить реле давления?
Вам еще не все посоветовали. Перед тем, как курочить реле, сделайте очевидное и необходимое. В первую очередь надо смотреть герметичность от заборной трубы до входа в гидроаккумулятор (возможна трещина (после морозов), через которую подсасывает воздух). Вторая причина -накрылся обратный клапан на заборной трубе. Чаще всего он ломается от оседания известкового налета.
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
19.01.2012 в 22:09:45
Sapa2008 написал : поскольку 80 л меня вполне устраивает и устраивало на протяжении 8 лет.
Да чего тут думать? редкая мембрана проживет 8 лет, с учетом полного отсутствия обслуживания - проверки давления воздуха. Воздух понемногу стравился, мембрана растягивалась до упора, и не выдержала.
Проверить легко. накачать - выключить - замерить сколько сольется. если пару литров - то это оно и есть.
