витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 09:06:55
витаон написал : это легко решается укладкой шланга даже если слив в полу.если клапан есть то пофигу
я и писал о том что как надо а не утверждал с пеной у рта что все поголовно машинки имеют клапан. ТАК ЧТО ВСЕ НО Я ОБГОВОРИЛ
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 10:12:55
витаон написал : ну согните шланг на задней стенке коленом U если боитесь. я ж уже писал что на сливе современых машинок есть клапан
И ВОТ тут я тоже предупреждаю а по поводу всех машинок так коненчно не бывает может я просто неточно выразился погорячился по поводу всех:)
13.04.2012 в 13:23:34
vaz21063 написал : да,к тому же в случае нештатной (аварийной) ситуации,а также при ремонте(обслуживании)требуется отключить прибор,а не весь дом
Мы говорим о квартире - газовая поверхность + газовая духовка (или колонка). Один кран на всё, или два крана. Дом в целом - не по этой теме.
vaz21063 написал : а есть муфта,устанавливается на вводе в дом.Стоит от 220 рублей.
Опять же, речь о квартире.
vaz21063 написал : а кто вам сказал,что труба не заземлена?Она(труба)уходит в землю,
За Питер не скажу, но в Москве муфты/фланцы на входе в дома стоят.
vaz21063 написал : Я не электрик и терминами не могу бросаться(я таких то СЛОВЕЙ не знаю)
Была тема, давно, в которой все разжевывал.... Ключевые слова: Диэлектрическая вставка, оплётка, пожар.
13.04.2012 в 13:29:34
витаон написал : я и писал о том что как надо а не утверждал с пеной у рта что все поголовно машинки имеют клапан
витаон написал : во вторых у современых машинок на сливе стоит клапан который перекрыт пока не включяается слив. это сделали для того чтобы не делать петлю шлангом на корпусе машинки . и саму трубу канализации распологать на определённой высоте. раньше в машинках этого не было особенно в дещёвых моделях
Еще раз перечитайте свой пост.
Клапана нет даже в дорогих моделях. Там другое решение...
По поводу фото - шланг где-то 40-45 от пола.... Если налить полный бак, до верха стекла (выше верхней точки шланга...) - может и потечь через шланг.... чудес, как и клапана там нет.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.04.2012 в 16:54:08
BV написал : Опять же, речь о квартире
В квартире устанавливается диэлектрическая вставка.Если конечно,плита с пьезо или электророзжигом.
BV написал : Мы говорим о квартире - газовая поверхность + газовая духовка (или колонка). Один кран на всё, или два крана
газовая панель-это один прибор,духовка -второй.Соответственно надо 2 крана.А если стоит еще и колонка,то нужен третий кран.
BV написал : Ключевые слова: Диэлектрическая вставка, оплётка, пожар
Ключевые слова(из практики)-труп(ы),пожар,горе!
BV написал : в Москве муфты/фланцы на входе в дома стоят
А вы уверены,что в них пластиковые,изолирующие вставки на болтах не раздавлены?А еще не забудьте про некачественные материалы.(опять же,из практики):confused:
13.04.2012 в 19:01:58
vaz21063 написал : А вы уверены,что в них пластиковые,изолирующие вставки на болтах не раздавлены?А еще не забудьте про некачественные материалы.(опять же,из практики
Ну если труба после ввода заземлена, то катодная защита в этом случае просто должна отключится по аварии, если я правильно понимаю? Или просто не будет работать?
И если труба заземлена, то внутри дома от этой катодной защиты не жарко и не холодно....
Тема о греющихся газовых подводках разжевана здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=1388&highlight=%C4%E8%FD%EB%E5%EA%F2%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF+%E2%F1%F2%E0%E2%EA%E0
Абсолютно то же самое возникает в случае водонагревателей - уравнивающий ток от PEN щитка идет через гибкую подводку на стояки водоснабжения.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.04.2012 в 17:22:37
BV написал : Ну если труба после ввода заземлена, то катодная защита в этом случае просто должна отключится по аварии, если я правильно понимаю? Или просто не будет работать?
По "книжному"Вы может быть и правы,а фактически...:confused:Газопроводам (в основном) 100 лет в обед.Ну если конечно не считать г\п в европу.Те же катодные станции давно выработали свой ресурс и их давно сдали на метал.:confused:Вы еще живете в крупном городе,да еще и в столице,у вас еще все более менее нормально,а посмотрите что твориться в деревнях.Это просто уму не постижимо.А народ еще и элементарные правила нарушает,то фольгу вместо дымохода воткнет на колонку или АОГВ,то кран не поставит перед прибором и т.д. и т.п.Один раз приехали зимой,ночью на пожар,а у хозяйки кран на вводе в дом разрушен(оторван хвостовик),да еще и повернут вниз головой(муж умелец сварганил,газовщики же ничего не умеют,а он за ними потом переделал для удобства)А вызвать и заменить,это ж деньги платить надо!Так вот,он не вываливался только потому,что приржавел.А в 5 метрах от крана пламя,стоять и что то с ним делеть просто нереально.Что мы должны делать?Правильно,отключить газ по улице.Но на улице около 50 домов и под 30 градусов мороза.А кто потом будет перемерзшие батареи в домах ремонтировать?Такие решения принимаются только на уровне начальства.Так вот,пока дозвонились,пока те порешали,дом разгорелся и сгорел полностью.А причина пожара была в неправильно сложеном дымоходе,который сам хозяин и смастерил,когда сделал пристройку к дому и сам перенес туда АОГВ.Вот вам и случай.А был бы кран в нормальном состоянии,да хозяин правила б не нарушал...Хотя его тоже можно понять,это все от наших гигантских доходов.Любую копейку экономишь.Вот как то так!
16.04.2012 в 17:01:19
vaz21063, С одной стороны, Общая проблема, что многие считают себя профи во всех областях при ремонтах и тд... Ну ладно, хотя-бы почитали, спросили, как автор темы.... Так нет - и в электрику лезут, и в ГАЗ.... ну некоторые еще несущие стены сносят...
И даже если поковаться теоретически в инете, как и что делать.... Вроде почитал, понял.... Но... "дьявол прячется в деталях" и велик риск пропустить мелочь, которая может оказаться роковой.
С другой стороны - непрофессионализм тех (газовой службы почти не касается), кто приходит к вам дом по вызову из организаций и/или из ДЭЗа, да или просто как нанятый мастер.
Но, еще лет пять-семь (может чуть больше) назад газовая служба была не в курсе о вставках и запрещала их ставить, и попытки обьяснить им что к чему упиралось в тупое непонимание. И только в 2008 году появилось письмо МОСГАЗ от 26.12.2008г. №01-21/425: "При замене газовых плит и подключении их на гибкую подводку предусмотреть вставку диэлектрическую".
Кстати, вот откуда (см ниже) появился бред о блуждающих токах :)
http://www.mos-gaz.ru/services/faq/?PAGEN_1=34
Воробьёв Константин Андреевич 13 декабря 2010 На многих сайтах ссылаются на приказ МОСГАЗ от 26/12/2008 №01/21/425 о диэлектрических вставках, а самого приказа в интернете найти не смог. Возникает выпрос в открытости и доступности его. Если такой существует хотелось бы ознакомится.
Ответ **Уважаемый Константин Андреевич!** **По существу обращения сообщаю Вам следующее.** **Установка диэлектрических вставок перед гибкими сильфонными подводками производится в целях исключения *пробития последних блуждающими электрическими токами. Блуждающие токи могут возникнуть от неисправного электрического оборудования газовых приборов или электроприборов, установленных вблизи газопроводов и соприкасающихся с ним, как в той квартире, где есть описанные нарушения, так и во всех квартирах жилого дома (т. к. внутридомовый газопровод выполняется из стали, являющейся проводником электрического тока).* ****Как показала практика применения гибких подводок в городе Москве в 2007–2008 годах происходило до 10 отключений газовых приборов в день из-за пробития гибких подводок, зачастую связанных с «хлопками» газа и последующими возгораниями.** **В целях повышения уровня безопасности проживающих в газифицированном жилищном фонде города Москвы ГУП «МОСГАЗ» издало внутренний приказ от 26.12.2008 № 01–21/425 «Об установке диэлектрических вставок». Данный приказ предписывает всем эксплуатационным подразделениям предприятия, а также организациям, устанавливающим газовые приборы в рамках Городских целевых программ за счет бюджета города Москвы, подключать газовые приборы и производить замену гибких шлангов по обращениям населения и организаций только с применением диэлектрических вставок. Указанный приказ является внутренним документом ГУП «МОСГАЗ» и не подлежит опубликованию в средствах массовой информации.** *С уважением, Киселёва Татьяна Николаевна Начальник Управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования*
**Жаль, что истинную причину так и не поняли.....
Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2013 в 22:51:59
Дабы не плодить темы. Эта наиболее подходящая. Во исполнение указа задумался об установке счётчика в своей квартире для одной газовой плиты. Возник вопрос. Скачал из Интернета паспорт к счётчику. Там указано, что его нельзя монтировать над плитой . Стояк проходит прямо по цетру плиты, сверху спускается отвод вправо с краником прямо на входной патрубок плиты. Раньше было жёсткое подключение. Впоследствии я его переделал на гибкий шланг. То есть сразу к крану счётчик цеплять нельзя, он будет висеть на краем плиту, а положено не ближе 300мм к плите и по высоте не ниже 800 мм над плитой. В итоге, возникла необходимость уходить вправо (слева висят шкафы). Самый стандартный вариант, это вызвать газовиков со сварочным аппаратом и они всё переварят, но, скорее всего, обои будут повреждены, а у меня в планах ремонт не стоит. На Ютьюбе видел ролик (http://www.youtube.com/watch?v=im1Xw3BYhKU). Конструктор рассказывает про гибкие сильфонные подводки. И там же в кадре я увидел на стенде часть газопровода сделана на полипропилене. Что, уже можно в квартире делать газопровод из полипропилена? Это было бы здорово, можно без шума и пыли всё аккуратно сделать. Кто что подскажет?
Yurydan
Yurydan
Юг
26.03.2013 в 21:34:39
Нужели газовиков на форуме нет?:(
Юберъ
Юберъ
26.03.2013 в 21:39:48
Yurydan написал : Во исполнение указа задумался об установке счётчика в своей квартире для одной газовой плиты
А вы узнали - кто и как будет от вас принимать показания этого счетчика?:)
