витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.04.2012 в 22:28:57
e_kuznetsov написал : не спорю, вполне возможно хоть сам не реализую.
но не всегда же приходится самому делать. иногда уже всё сделано и надо подключать. а при укладке шланга он по сути является продолжением трубы только меньшего диаметра. жидкость то не знает что там труба с резинкой в полу или каналья поднятая на высоту. траектория движения для неё не меняется.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.04.2012 в 22:51:15
витаон написал : жидкость то не знает что там труба с резинкой в полу или каналья поднятая на высоту. траектория движения для неё не меняется
Согласен,но и свой довод подкину,всегда считал,что они предполагают (инженеры) залповый сброс (системы водоотведения) на диаметр трубы,поэтому и высчитывают эти нормы по высоте.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.04.2012 в 22:52:38
что бы система не дохла если зависимая (мойка,душ и.т.д.)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.04.2012 в 22:55:41
e_kuznetsov написал : залповый сброс
это вы о том когда машинка близко и может выбиват в эту трубу. ну так дальше шланга не поднимется и щланг врядли вырвет. но согласен если уж совсем близко вывод от всяких душей и унитазов ближе хотя бы 2м то я тоже стараюсь его поднять в этом случае
e_kuznetsov
e_kuznetsov
12.04.2012 в 23:08:45
Приятно делится информацией с человеком,который её правильно воспринимает/Это большая редкость и очень приятно.
13.04.2012 в 01:13:44
витаон написал : во вторых у современых машинок на сливе стоит клапан который перекрыт пока не включяается слив.
Неправда. Сфотографируйте, тогда поверю :)
витаон написал : сейчас же можно практически его (шланг) отстегнуть от клипс на задней стенке и просто положить сзади машинки.
Неправда. Попробуйте на своей :), если у Вас не Миле и не Bosh, либо AEG премум класса - получите самослив. И даже в упомянутых машинах нет "клапана, который перекрыт..." но у них МОЖНО подключать шланг на любой высоте от пола - от 0 до 100см.
витаон написал : во второых шланг сидит в манжете достаточно плотно. и при сливе там нет давления как в водопроводе и никаких сколько нибудь сильных сил действующих на шланг нет. это проверено 150 раз
В 151-й раз случится засор в трубе и....
13.04.2012 в 02:43:35
vaz21063 написал : На каждый прибор нужен отдельный опуск с краном.
Знаю этот пункт. Но не доконца понимаю зачем? Только для того, чтобы выключить один (допустим, неисправный прибор) и продолжать пользоваться другим? Интересно, а противоречит ли нормам, если сначала будет один вводной кран, за ним труба с двумя опусками с кранами на каждый прибор?
vaz21063 написал : Называется эл.изолирующая муфта.
Вставка диэлектрическая. Цена 100...120 руб.
vaz21063 написал : Служит для недопущения блуждающих токов от Вас и к Вам.
Блуждающие токи бывают в земной поверхности (земле) на достаточно больших расстояниях.
vaz21063 написал : В принципе газопроводы оборудованы зл.хим.защитой,
для защиты от коррозии под землей, при выходе трубы из земли на вводе в дом стоит как раз таки изолирующая муфта, после неё газовая труба заземляется. Как раз поэтому и может быть такое, что
vaz21063 написал : некоторые кидают ноль от розеток на газопровод и "воруют" электричество.
. Если бы труба была не заземлена, воровать бы не получилось - труба оказалась бы под потенциалом фазы. Но даже от такого воровства гибкая подводка не загорится.
vaz21063 написал : Несколько раз выезжали на пожары,где от проскока искры разрывало гибкую подводку к приборам и происходило возгорание.
Пожары бывают, но не от "проскока искры", а от тока в десятки и возможно до сотни ампер, который раскаляет оплетку гибкой подводки до красна и резина просто выгорает. Кстати в правильных ГАЗОВЫХ подводках должна быть не резина EDPM, а VITON. Почему возникает ток в десятки ампер - заземление от этажного PEN в системе TNC - уравнивающий ток с PEN стояка на зеземленную трубу.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
13.04.2012 в 08:39:55
BV,отвечаю по порядку
BV написал : Знаю этот пункт. Но не доконца понимаю зачем? Только для того, чтобы выключить один (допустим, неисправный прибор) и продолжать пользоваться другим?
да,к тому же в случае нештатной (аварийной) ситуации,а также при ремонте(обслуживании)требуется отключить прибор,а не весь дом.Если сказать короче,то для удобства обслуживания.
BV написал : Вставка диэлектрическая. Цена 100...120 руб
есть вставка,она вворачивается после крана в квартире,а есть муфта,устанавливается на вводе в дом.Стоит от 220 рублей.(точнее сказать не могу,прайса под рукой нет)Цена зависит от диаметра.
BV написал : Блуждающие токи бывают в земной поверхности (земле) на достаточно больших расстояниях
Газопроводы тянутся на многие км.
BV написал : для защиты от коррозии под землей, при выходе трубы из земли на вводе в дом стоит как раз таки изолирующая муфта
Для этого применяется катодные станции.(правда,справедливости ради скажу,что многие из них банально рас3,14дили),а на ремонт,один ответ....денег нет.Ну нищая организация газпром и его "дочки".А судя по зарплатам для рабочих,так вообще последний х....,без соли доедают!:eek:Сорри,накипело!:o
BV написал : Если бы труба была не заземлена, воровать бы не получилось - труба оказалась бы под потенциалом фазы
а кто вам сказал,что труба не заземлена?Она(труба)уходит в землю,а умельцев у нас хватает,что бы додуматься "кинуть" провод туда куда нужно.
BV написал : Пожары бывают, но не от "проскока искры", а от тока в десятки и возможно до сотни ампер, который раскаляет оплетку гибкой подводки до красна и резина просто выгорает
Я не электрик и терминами не могу бросаться(я таких то СЛОВЕЙ не знаю;)),но пожары бывают и к сожалению,довольно часто.Когда начинаешь отсоединять остатки гибкой подводки,искра проскакивает,хоть прикуривай.А муфты диэлектрические,расплавляются(остается только нуружная металическая обойма).У нас для таких случаев с собой постоянно возиться перемычка из 2-х струбцин соединенных проводом.Извините,что то ответил не по книжному,но мне как объяснять что то,легче сделать.:o
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 08:44:07
e_kuznetsov написал : Приятно делится информацией с человеком,который её правильно воспринимает/Это большая редкость и очень приятно.
:o:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
13.04.2012 в 08:50:32
LyuPka написал : Куплю кучу резинок и буду "играться".
Берите проверенные электроникой... ;)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.04.2012 в 08:56:58
BV написал : Неправда. Сфотографируйте, тогда поверю :)
не в моейц натуре трындеть попусту вот вам смотрите самсунг даймонд у меня дома резинка вообще болтается прослаблена просто шланг поглубже засунут 7 лет этот слив работает без нареканий даже с такими ВОЛЬНОСТЯМИ !!! до самсунга была ардо а400 вот на ней шланг был поднят практически до верхней крышкиhttp://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=25155&g2_serialNumber=1у моей сестры вообще стоит вертикалка электролюкс шланг просто кинут в трап никакого самослива нет
