1.Ну а как же запас, современные ДШ достаточно мощные
Водогрей планирую , ещё забыл на схеме указать к этой линии подключение защиты от протечек.
С розетками наверное соглашусь, а вот по свету не совсем. Ну допустим меняю я лампочку и забыл щелкнуть выключателем, естественно обязательно палец тянется к контактам и что мне потом, в потемках до щитка ползти Узо на свет наверное всёж поставлю
Критика.
1) Духовой шкаф мощность имеет всегда не свыше 3,5 кВт, т.е. максимальный рабочий ток у него 16А, подключается он через 16А розетку. Линию целесообразно проложить кабелем сечением 2,5 квадрата. Бошевский шкафчик конечно требует уже линии сечением 4 квадрата и подключение через клемник.
2) Тёплые полы. Гуру говорят избыточно 2,5 вести на тёплый пол, кроме того 2,5 (как они рассказывают) трудно подключать к терморегулятору. Линии целесообразно переложить на 1,5. Но однако на всякий случай озвучьте мощность на тёплые полы или хотя бы сколько квадратов тех полов будет в каждом из помещений.
3) Мощности кондиционеров озвучьте.
4) Мощность водонагревателя озвучьте. Если двухкиловатник, то 2,5 нормально.
5) Ни в коем случае не ставить УЗМ до входного автомата. У Вас есть 10 секунд терпения? А у домашних есть? Вот и потерпите в сллучае чего, всего то 10 секунд.
Подумайте, хватит ли всего одной розеточной линии для кухни?
Подумайте, не стоит ли Вам проложить отдельную линию на холодильник?
Подумайте, может быть в целях оптимизации кондиционеры поставить в одну группу УЗО с плитой и духовкой. Эти аппараты явно в пике совместно никогда работать не будут. Иби если летняя жара, то кондиционеры молотят, но в это время вы едите холодную окрошку. А если зимой варите на всех конфорках, то кондиционеры не включались с августа месяца.
+1 сам себе 3650 Вт присмотрел - включается в обычную розетку.
Бойлер так же в обычный.
Ну забыть выключить свет... Это надо суметь Также умело надо упрямо тыкать палец именно внутрь плафона. Но даже если всю эту эквилибристику Вы и проделали, то работающий телевизор при моем варианте укажет Вам путь. А вот если УЗЫ там нетути - то получите некислое напоминание от Чубайса о необходимости выключать выключатель
Тогда надо делать отдельный кухонный щиток. +Кондеи прекрасно подогревают в сырые летние дни (как и зимой). Этой же зимой они охлаждают "адскую кухню" на НГ
Повторюсь о духовке - если в модели на гарантии обычная вилка - будете ли вы её срезать, чтобы подключить в клеммник? Так как обычную розетку крайне нежелательно "защищать" АВ С 25.
Часто ли Вы оставляете пустую квартиру? То есть нужна ли отдельная розетка для холода? Уж лучше тогда вторую линию на кухню пустить: под ПММ/кофеварку/...
Конечно не желательно вносить изменения в конфигурацию оборудования которое находится на гарантии, да и ДШ будет задействован крайне редко, ну не пользуемся мы духовками)))) Он больше для интерьеру нужен))) Возможно, рассмотрю варианты каких нибудь розеток, расчитанных на большее кол-во Ампер.
Ну летом достаточно часто, могу уехать на пару тройку неделек на дачу.
Романыч, тогда к холоду сделайте ещё 1-2 розетки и пусть так и будет отдельной веткой.
И между на ми девочками по сИкрету: я когда планировал себе кухню - то тоже был в шоке от необходимых "амперей" - при газовой плите хотел себе по кухне вести 4 кв, ставить АВ С32, "шоб уж наверняка и с запасом". И вот на какую неправильность обратили мое внимание уважаемые гуру:
Автомат должен соответствовать кабелю, кабель - розетке, а розетка - прибору. 4 кв. не влазят в обычную розетку - только в силовую, а в силовую розетку нужна особая вилка Так что гарантии Боша у Вас все равно не жить.
Самый большой секрет - автомат не отключается при превышении тока номинала - то есть АВ С16 не отключится при прохождении тока в 16,2А И даже в 20А не сразу. Говоря грубо, С16 в течении часа позволяет пропускать через себя более 4,5 Квт...
Не верил я, но все повторяли тоже самое. И я поверил
Ну в связи с выделением отдельной линии на холодильник просится установка ещё и выключателя нагрузки (на всё, оставляя только холодильник). Но ВН он дорогой. Можно обойтись автоматом (про селективность лучше не спрашивайте).
И снова седая ночь... и главный противник УЗО на кондеи вновь с нами
Кстати, serj_mobias, Вас часто за это критикуют гуру... Не подкола, почему Вы всегда советуете ставить кондеи без УЗО? Просто хоть убейте не поверю, что женщина (если захочет протереть кондей) пойдет сначала в щитке ковыряться?
web-rr написал :
Щит раздувается до неимоверных размеров, может есть тогда смысл поменять местами ВА и УМЗ, а Диф. на холодильник запитать перед ВА?
serj_mobias
Кондиционеры ето отделные линии их стоит убрать из под узо
Думаю ничего страшного не случится, если кондеи останутся под защитой УЗО.
serj_mobias написал :
Кондиционер не должен находится под узо потому не потечёт ток через ево корпус.
Ну так я понимаю, что слово "не должен" это всего лишь, что возможно использование линии под кондей без защиты УЗО. Ну так от того что данные линии находятся после УЗО плохого ничего не случится.
drdollar написал : Романыч, не перед, а под одну двухполюсную гребенку
Авот с этим уже сложнее, моих познаний в электрике не хватает)))
щас попробую набросать схемку
Ну вот так я понимаю схему под одну гребенку
Только в данной схеме,всё что после ВА не защищено УМЗ
Serj_mobias, он как всегда против. Как Баба Яга с голосом Аросевой из мультика. А почему мы всё равно понять не сможем. Ибо сказано в писании сержиковом "потому не потечёт ток через ево корпус". Над разгадкой этой фразы теперь будут биться 100 самых умных блондинок Москвы.
drdollar написал :
то ставьте его до вводного АВ (и, понятно, дифа)
УЗМ - электроприбор. И должен быть защищен от свехтока. В нем внутри разрядник есть. Вдруг потоп\таракан залез\пыль, пробьет его - кто обесточит цепь? АВ должен первым стоять.
andrewkhv написал :
Хорошее предложение, но никому не известно по какой цепи таракан перегрузку устроит и потому лучше УЗО ставить на все линии.
drdollar написал :
Если под УМЗ Вы подразумеваете УЗМ ,
Ну, небольшая очепятка произошла
andrewkhv написал :
andrewkhv написал :
Я не про узо, а про УЗМ. Предложение поступило от drdollar'а поменять местами УЗМ и АВ С40.
Я против.
Чуйствую не обойтись мне без выключателя нагрузки.
andrewkhv написал :
Он обычно и стоит всегда - после счетчика (если конечно никто ПУЭ не нарушает)
Романыч, ты меня уважаешь? (с)
касательно духовки я уже подробно и не раз расписал.
А АВ № 2 просто не нужен, так как за ним стоит ВН. Вынос холода из-под ВН логично предполагает Ваше нежелание его отключать со всеми остальными потребителями
drdollar написал :
Для себя я бы выбросил АВ 40А № 2
ПУЭ 7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
А что, выключатель нагрузки это не аппарат управления?
да и вообще, что считать вводом: этаж или каждую комнату?
Smily,
Спасибо за ремарку - немного подумал, почитал...
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. Соответственно, аппараты управления (7.1.26) должны быть на вводе в здание. Идем далее (кстати, в Вашем п. 7.1.26 и слова нет о квартирах. Так как 7.1.60. Расчетные счетчики в общественных зданиях, в которых размещено несколько потребителей электроэнергии, должны предусматриваться для каждого потребителя, обособленного в административно-хозяйственном отношении (ателье, магазины, мастерские, склады, жилищно-эксплуатационные конторы и т.п.))
7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.
7.1.63. Расчетные квартирные счетчики рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты (автоматическими выключателями, предохранителями).
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики, как правило, должны устанавливаться на этих щитках, допускается установка счетчиков на этажных щитках. Таким образом, учитывая что ввод в квартиру (в соответствии с разграничением ответственности) находится на выходе из счетчика (ну или клемме АВ после счетчика), то именно такой АВ и будет "индивидуальным аппаратом управления, независимо от его наличия в начале питающей линии (на уровне дома).
7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры. То есть аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников (7.1.6.).
Но даже и в нем есть выключатель нагрузки, а он - читать пост сначала
drdollar написал : Романыч, ты меня уважаешь? (с)
Ну по поводу ДШ я понял ваше мнение, а вот по поводу ненужности ВА 40А с вами котегорически не согласен. Какую экономическую выгоду я получу если откажусь от данного АВ? А вот чтобы мне обесточить линию холода, надо будет лезть в общий щит. Допустим мне не лень одевать штаны чтобы не распугать соседей своим видом в семейниках и я отключил АВ в общем щитке. Ну а дальше возможно такое развитие событий: Ковыряюсь я значит на этой линии, ну там решил розеточку поменять или ещё что то , а сосед вышел покурить в коридор и что он видит, "опа, да у соседа автомат выбило, а дайка я ему доброе дело сделаю" и тынц автоматом. Проходит всего 10 секунд и мой оглушающий рев, слышат все жители моего подъезда.
Так лучше я обезопашу своих соседей от такого развития событий.
Романыч написал :
А что, однополюсный АВ на холодильник не предусматривает опцию "выкл"? , как и АВ звонка
А если надо одновременно отключить обе и лень щелкать дважды - есть УЗО и кнопка "тест" - заодно и оттестите.
Соответственно все дальнейшие опусы о соседе не имеют смысла
drdollar написал :
Смысл есть всегда, мой опус про ковырянее в розетке холодильника можно легко перенести в ковырянее в щите до УЗО этой линии.
Я естественно с вами согласен, что можно обойтись и без ВА №2, но овчинка выделки не стоит, тем более он ни чем не мешает.
Романыч написал :
опять не до конца мысль додумали: если Вы хотите ковыряться до УЗМ - надо отключать этаж по любому. А вот между УЗМ и УЗО автомата 10 см. ПВ-3 - такое ковыряется 2 раза в жизни: при установке щитка и во время его демонтажа
drdollar написал : опять не до конца мысль додумали: если Вы хотите ковыряться до УЗМ - надо отключать этаж по любому. А вот между УЗМ и УЗО автомата 10 см. ПВ-3 - такое ковыряется 2 раза в жизни: при установке щитка и во время его демонтажа
А вы наверное имели в виду кнопку "тест" на УЗМ? Я вас понял, что разговор про УЗО.
Сейчас прочитал инструкцию на УЗМ, действительно его можно отключить нажав на "ТЕСТ" , не знал.
тогда у нас много общего - я УЗМ в руках не держал в силу нац. производителя
Имел ввиду УЗО. Учитывая, что прекращение подачи тока означает одно и тоже, чем бы его не прекращали - разве сложно отключать ток УЗО?
А так, во-первых будет сразу понятно: где рубильник, а во-вторых - будет лишнее место под какую-то модульку (тот же отдельный диф на варочную или стиралку, звонок и т.п.)
На мой взгляд, ВН нафиг не нужет - отъедает 1-2 модуля, лишние контакты. Если хотите вырубить все, кроме холодильника, достаточно 4 соответствующих узо отрубить. А польза от возможности это сделать, оперируя только одним аппаратом вместо 4 - сомнительна. Типовое значение коммутационной стойкости контактов узо - 10000 циклов, хватит, чтобы щелкать им по одному разу ежедневно не менее 25лет!
2Smily, еще вот такой вопрос. В пунктах 16.8-16.11 СП-31-110-2003 соответствующие пункты ПУЭ 7.1.63-7.1.65 дополняются цифрами: до счетчика коммутационный аппарат не далее 10 метров, после счетчика автомат ставить не далее 3 метров. Если у автора это требование соблюдено, есть ли смысл ставить ДО счетчика ВН, а в щитке квартиры вводной ВА С40? Если его и выбьет, так на лестницу не придется бежать. И насколько критично это требование? Что, если расстояние 4метра? Как к таким нарушениям контролирующие организации относятся?
andrewkhv,
Вводной коммутационный аппарат (ВН, автомат, УЗО) в щите нужен для того, чтоб можно было обесточить щит. Это надо и для обслуживания щита (обычно "протягивают" через 4.1.12), и как элемент скажем, так "безопасности" - чтоб "в случае чего" можно выключить всё.
Что касается порядка установки в щите: автомат, счётчик, ВН, (а может что-то лишнее) - то это решает инспектор, который будет пломбировать. Случаи с которыми встречался лично, и каждый инспектор, говорил что только так, и "по другому" он не опломбирует:
автомат в ЩЭ, счётчик ЩК,
автомат в ЩЭ, автомат в ЩК, счётчик ЩК,
автомат в ЩЭ, рубильник ШК, счётчик ЩК,
счётчик ЩЭ (прямо от стояка), автомат в ЩЭ
что после счётчика, в наших краях - никого не интересует.
Спасибо, Smily; выходит, универсальной схемы нет? А как вы считаете, нарушение по длине кабеля от счетчика до автомата - более 3 метров - серьезное (независимо от мнения инспектора)? (Перед счетчиком - ВН.)
andrewkhv написал :
Если до счётчика ВН, а после нет автомата - то это плохо, а если до счётчика есть вводной автомат (который обычно пломбируют), то автомат после счётчика не имеет смысла. Максимум ВН, или клеммная колодка, чтоб можно было линию от счётчика до следующего щита "мегернуть".
