18.01.2012 в 03:09:52
На мой взгляд, ВН нафиг не нужет - отъедает 1-2 модуля, лишние контакты. Если хотите вырубить все, кроме холодильника, достаточно 4 соответствующих узо отрубить. А польза от возможности это сделать, оперируя только одним аппаратом вместо 4 - сомнительна. Типовое значение коммутационной стойкости контактов узо - 10000 циклов, хватит, чтобы щелкать им по одному разу ежедневно не менее 25лет!
18.01.2012 в 03:20:25
2Smily, еще вот такой вопрос. В пунктах 16.8-16.11 СП-31-110-2003 соответствующие пункты ПУЭ 7.1.63-7.1.65 дополняются цифрами: до счетчика коммутационный аппарат не далее 10 метров, после счетчика автомат ставить не далее 3 метров. Если у автора это требование соблюдено, есть ли смысл ставить ДО счетчика ВН, а в щитке квартиры вводной ВА С40? Если его и выбьет, так на лестницу не придется бежать. И насколько критично это требование? Что, если расстояние 4метра? Как к таким нарушениям контролирующие организации относятся?
18.01.2012 в 14:17:52
andrewkhv, Вводной коммутационный аппарат (ВН, автомат, УЗО) в щите нужен для того, чтоб можно было обесточить щит. Это надо и для обслуживания щита (обычно "протягивают" через 4.1.12), и как элемент скажем, так "безопасности" - чтоб "в случае чего" можно выключить всё. Что касается порядка установки в щите: автомат, счётчик, ВН, (а может что-то лишнее) - то это решает инспектор, который будет пломбировать. Случаи с которыми встречался лично, и каждый инспектор, говорил что только так, и "по другому" он не опломбирует:
18.01.2012 в 14:31:13
Smily, Вы так и не ответили на первые две строки
18.01.2012 в 15:05:33
Спасибо, Smily; выходит, универсальной схемы нет? А как вы считаете, нарушение по длине кабеля от счетчика до автомата - более 3 метров - серьезное (независимо от мнения инспектора)? (Перед счетчиком - ВН.)
18.01.2012 в 15:46:11
andrewkhv написал : А как вы считаете, нарушение по длине кабеля от счетчика до автомата - более 3 метров - серьезное (независимо от мнения инспектора)? (Перед счетчиком - ВН.)
Если до счётчика ВН, а после нет автомата - то это плохо, а если до счётчика есть вводной автомат (который обычно пломбируют), то автомат после счётчика не имеет смысла. Максимум ВН, или клеммная колодка, чтоб можно было линию от счётчика до следующего щита "мегернуть".
18.01.2012 в 16:12:31
Smily написал : нет автомата
Есть, только дальше, чем в СП написано. Я наверно не очень четко мысль выразил.
