#2840422
Очень надеюсь что кто - нибудь сможет дать совет по нашей проблеме. Мы с мужем купили большой кухонный гарнитур и не подумали что газовую плиту придется передвинуть к газовой трубе и крану (если ее не сдвинуть гарнитур не поместится), я сказала мужу что этого делать ни в коем случае нельзя,так как плита и духовой шкаф нагреваются, что может привести к перегреву газовой трубы, но он уверяет что если не ставить плиту вплотную к трубе то можно, действительно это так? Или есть какая то возможность все таки установить там плиту использовав например теплоизоляционный материал?
lfhmz ec написал :
Чушь.
lfhmz ec написал :
Совецкая небось? Меняйте на нормальный импорт, они не греются. А вообще, если есть гарнитур, надо ставить встройку.
lfhmz ec,
А что в инструкции на плиту сказано? Там описано, как можно проложить шланг позади плиты. Сверху от жара защитит крышка плиты.
Жила в разных квартирах с газовыми плитами, и везде эти самые плиты были рядом с трубами (трубы проходили непосредственно за плитами), а кран был либо над плитой, либо у её края. И сейчас живу с точно так же расположенной плитой. Не придумывайте себе лишние проблемы - всё гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд
Лида написал :
Совершенно верно.:yu
в советские времена к этому относились попроще...
у нас плита стояла под газовой колонкой. соответственно газовая труба к колонке шла вокурат за плитой, а кран был чуть выше плиты...
сейчас газовую колонку нельзя ставить над плитой.... а наличие крана над плитой еще более смущает.
сейчас нахожусь в схожей с вами ситуации. на кухне ремонт... ставлю встроенную плиту, и перемещаю ее от колонки в сторону. но так как кухонка маленькая получается все-равно близко. кран к колонке будет менее чем в 10 см от плиты в сторону и 15 см вверх... к томуже теперь после крана к колонке пойдет сильфон, а не железная труба... что еще больше смущает.
хоть все газовые трубы переделывай.
Мне устанавливали плиту меньше года назад, на место старой. Установили сильфонную подводку. Никаких вопросов у установщика не возникло. Его больше интересовало расстояние до розетки (там вроде есть какие-то нормы, розетка в результате примерно в сантиметрах 10-ти от плиты установлена). Потом, месяца через три, приходил газовщик с проверкой. Проверил, не протекает ли газ, и молча ушёл. Газовый кран расположен на трубе, которая сантиметрах в трёх от края плиты. Другая труба проходит за плитой, примерно посередине.
А представьте какой перегрев выдерживают трубы туннельных печей например в каком-нибудь керамическом производстве... а уплотнительные материалы в соединениях там такие же как и в квартире - лен и краска или фторопластовая лента...
Steh
трубы - да...
а что можно сказать про сильфон? не прогорит?
и про запорную арматуру? не заклитин?
dirty alex написал :
Steh
трубы - да...
краны на печах стоят, греются не меньше газопроводов, сильфон как я понимаю это металлическая гофротруба чему там гореть ???? да и если духовой шкаф(несмотря на теплоизоляцию ) так сильно греется что же будет с мебелью вокруг.... а на явно не выдержит такой нагрев который выдержит труба...
Steh написал :
Он тонкий как фольга... прогорит если что на ура.
Steh написал :
Я думаю там стоят специально предназначенные для этого краны.
Чем?
Чем?
ЗЫ: чего вы себе и другим мозг выносите на ровном месте?
Юбер
На картинке вариант даже круче чем у меня планируется.
И че газовщики вообще ни слова не сказали?
зы: в вашем варианте меня бы больше всего волновал еще один аспект - сильфон очень легко проткнуть. А так как он находится внизу, то его постоянно будут тыкать сковородками, кастрюлями и другой посудой.
А что тут криминального? Каждый год с проверкой приходят.
Попробуйте. Вы с ГП не перепутали часом?
Как это? Даже не представляю, чем это можно сделать У меня рядом с ним вообще подставка с ножами стоит Мне кажется, Вы точно сильфон с чем-то путаете.
Лида
Я это слышал от газовщиков. И читал на профильных форумах. Меняют чаще всего именно сильфоны.
Особеннол сильфорны не рекомендуют для скрытого подключения плит, т.к. не заметно когда повреждается. А повредить ворочая плиту проще простого. Резиновый шланг для таких случаев предпочтительнее.
краны на печах самые обыкновенные газовые чугунные и бронзовые
а сильфон прогорит только от длительного воздействия открытого огня .
Вы там газовую шашлычную у трубы ставите ????
...сегодня или завтра придут газовщики проверять. Проверяют каждый год.
Вырез в плите сделан 17-19 лет назад.
Если есть какие вопросы к газовщикам...спрашивайте,их ответ здесь опубликую!
Кто не рекомендует? Документ в студию.
Бедняга. И часто вы плиту ворочаете?
Да, конечно, в отличие от нержавейки резина более прочный материал. ГП, например. Броня!
Чепик написал :
Собственно самый интересный вопрос - можно ли так близко размещать сильфон к источнику огня как у вас на фото.
То же самое интересует про газовый кран - на каком расстоянии от огня (комфорок) он должен распологаться.
Юбер написал :
Зря иронизируете... достаточно один раз "удачно" подвинуть.
А мыть под плитой не плохо хотя бы пару раз в год.
Юбер написал :
Опять же зря иронизируете. Если резиновый шланг (кстати армированный) прижать плитой к стене - ему ничего не будет. А вот сильфон с большой долей вероятности порвет.
Отвечу сам...можно! Если придут газовщики...переспрошу. У меня от решётки до центра крана 530 мм. Кран расположен над плитой и находится в поднятой крышке от плиты. В верху крышки в ребре тоже сделан вырез для трубы.
Чепик написал :
Чепик! Вам + 100! только в России можно просверлить и обрезать новую газовую плиту чтобы прокинуть газовую трубу, и при этом газовики считали это удовлетворяющим требованиям и нормам.
Steh написал :
...молод был...глуп, газовщики не против и ладно!
Труба была, пришлось крышку подгонять под...уже установленную трубу!
dirty alex,
Кончайте уж фантазировать.
С праздником!
Юбер написал :
Пусть спрашивает...с газом шутить не надо, много народу на этом в прямом и переносном смысле погорели.
Как говорится...лучше перебдить,чем недобдить.
Чепик написал :
вспоминая свое детство, старую газовую плиту с выпадающими краниками, и смотря на фото Чепика понимаю как мне повезло, что в моем случае кран стоял далеко от плиты.[
Steh написал :
Помню такие краники!..но у нас их быстро поменяли.
Чепик написал :
Это точно. Мне вот тоже было малость не по себе, когда установщик отпиливал кусок старой газовой трубы, чтобы поставить сильфон. Но я до этого много читала о преимуществах именно сильфонной подводки, и установщик даже не рассматривал альтернативы, и газовщиков она устраивает, поэтому по поводу сильфона у меня сомнений практически нет (уж резину точно не поставила бы - она же сохнет от тепла и её точно проткнуть ничего не стоит).
А вот что касается расстояния до крана - кто его знает. Я совершено не могу представить, чем может быть опасна близость крана к плите - если вдруг он подтекает, то не мощным же потоком, этот газ никак не может вспыхнуть от плиты (если только кран не прикрыт чем-то замкнутым). Может, он может испортиться от нагрева? Так он же не на грелке установлен.
В общем, я не могу придумать, чем может быть чревато расположение крана вблизи плиты. Но, может, газовщики что-то про это знают?
Лида написал :
Газовщикам наср...ть на нас,им бабло главное,поэтому сами вертимся как могём.
Лида написал :
Проткнуть ее нужно еще постараться - она армированая и толщина там солидная. Главный ее плюс в том что она поддается сжатию, в отличии от сильфона. И усыхать она будет гораздо дольше чем прослужит плита. Особенно современная плита... Сильфон же по сути своей - фольга...
Каждому свое место. Там где возможен нагрев нужно ставить сильфон. Там где возможно кратковременное внешнее механическое воздействие - резиновый шланг с армированием. Там где и то и другое - металлическую трубу.
Кран может нагреться, что не позволит до него дотронуться когда потребуется срочно перекрыть газ. Или еще хуже его заклинит...
