=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 07:22:17
вот, ещё один элемент "правильности" нагревателя : "встроенные диэл. вставки". Прикрученные владельцем "это неправильно".)))))))))
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.08.2006 в 08:22:26
2=vadim= А в нержавейках ? (имеется в виду модели без магниевого анода, анодные варианты нержавейки не рассматриваем )
правильный водонагреватель имеет подключение для металла и без диэлектрических вставок . Кстати, какая реальная макс температура этих вставок в комплекте ???? И вам еще не попадались "текущие от температуры " вставки, (когда термостат уже накрылся, а термопредохранитель или еще не сработал или вообще не сработал - сюда же кстати, относится и вопрос о подключении МП- ПП -температурный режим в критических ситуациях )
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 09:42:27
!A_n_d_y! написал : Кстати, какая реальная макс температура этих вставок в комплекте ????
ну всяко меньше 100 град :))))), а пластмасса держит более.
А что в нержавейках ?, при соединении с медью будет коррозия без вставок.
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 09:51:13
=vadim= У нержавейки или меди? Я так понимаю, в этой ветке своя физика... ;) Кстати, бойлер должен быть заземлен. Без обсуждений. Что дает "диэлектрическая вставка"??? Для пластиковых труб - она как мертвому припарки, а стальные - должны быть заземлены (здесь же!).
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 10:35:25
нержавейка будет ржаветь, правда медленно, но и у баков из этой стали толщина стенки обычно мала.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.08.2006 в 11:06:52
только не заземлены,а подсоединены к системе уравнивания потенциалов
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.08.2006 в 11:08:32
а где, в каком месте соединение меди и нержы?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 11:15:01
Иахим написал : Что дает "диэлектрическая вставка"???
Она даёт токи уравнивания через "специально обученные" :) проводники, а не через фитинги.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 11:18:02
ВТБ! написал : Она даёт токи уравнивания
скорее их "отсекает". :) 2!A_n_d_y!
ну наверно когда медь "ныряет" в сталь, по-потоку.
Serg
Serg
03.08.2006 в 11:52:01
Иахим написал : Кстати, бойлер должен быть заземлен. Без обсуждений.
Ну тут уже все сказали. Подключен к СУП если таковая предусмотрена конструкцией. Если не предусмотрена - то подключать бойлер надо через дифавтомат (автомат +УЗО) и корпус никуда не подключать. Хотя здесь этот вопрос офтопик.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
03.08.2006 в 11:53:16
медь по потоку ныряет не в сталь, а в латунный фитинг . И без вставки.
Просто факты . температура срабатывания термопредохранителя - обычно 93+- 3 град . многие диэл вставки держат 150 град, но есть и те что не держат выше 80 -90 град.
