=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 12:10:02
!A_n_d_y! написал : медь по потоку ныряет не в сталь
вот именно что ныряет а не "выныривает", сталь стоит после меди , получается. Ну а если вставки из полиэтилена, то конечно они не выдержат. Интересно кто такие делает ? :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.08.2006 в 12:11:40
Serg написал : и корпус никуда не подключать.
ну на-фиг !!!, жизть дороже всяких баков !
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 12:33:10
!A_n_d_y! написал : только не заземлены,а подсоединены к системе уравнивания потенциалов
Ну, выравнивание потенциалов как раз с землей и происходит. "Местное" запрещено.
Кстати - "В электрохимическом ряду напряжения нержавеющая сталь имеет более высокий потенциал, чем медь и оцинкованная сталь. Поэтому при монтаже трубопроводов, где между нержавеющей сталью и электрохимически неблагородными материалами образуются, с одной стороны, электронное соединение (металлическое соединение) и, с другой стороны, ионовое соединение (через электролит, например, воду), может начаться катодно-анодное воздействие. В этом случае металл неблагородного происхождения растворяется в нержавеющей стали.
При контакте с оцинкованной сталью между нержавеющей и оцинкованной сталью достаточно создать расстояние, которое соответствует диаметру трубы, чтобы уменьшить ионную электропроводимость питьевой воды. Это может произойти, например, при промежуточном включении соответствующего соединителя из красной бронзы или латуни. При смешанных инсталляциях из нержавеющей стали и меди их соотношение следует оценивать менее критично, так как разница потенциалов между медью и нержавеющей сталью очень незначительна. Технически релевантная скорость растворения меди возможна только на очень маленьком участке меди по сравнению с поверхностью нержавеющей стали. Как показывает практика, это может произойти, если на участке из нержавеющей стали установлен только один медный фитинг. С точки зрения возможного повреждения из-за контактной коррозии между медью и нержавеющей сталью очевидно то, что соотношение поверхности из меди (медь с красной бронзой и латунью) к нержавеющей стали = 0,02 не превышается. Последовательность различных металлов при этом любая. Правило потока, известное из сочетания меди и оцинкованной стали в трубопроводах питьевой воды при соединениях с нержавеющей сталью, учитывать не нужно."
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 14:05:22
Serg написал : Ну тут уже все сказали. Подключен к СУП если таковая предусмотрена конструкцией. Если не предусмотрена - то подключать бойлер надо через дифавтомат (автомат +УЗО) и корпус никуда не подключать. Хотя здесь этот вопрос офтопик.
Или подключать к земле - еще раз объясняю, СУП без "земли" невозможна! Или не подключать вообще!!! Есть правила, которые нарушать НЕЛЬЗЯ. И они не обсуждаются!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.08.2006 в 14:39:57
Иахим
А почему столько восклицательных знаков? Вроде, все с этим согласны? Хотя... Сообщение #70 допускает двусмысленное толкование.
Иахим
Иахим
03.08.2006 в 17:00:52
Да потому, что "на самом деле" - еще страшнее... :) Тут упомянуто - бойлер со шнуром? Упомянуто...
Звучит это приблизительно так - "вот, бабка, фсе просто - фтыкай в розетку и будет тебе, бабка щастье..." есть там у "бабки" земля, Господь знает... :(
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.08.2006 в 07:18:13
Иахим написал : В электрохимическом ряду напряжения нержавеющая сталь имеет более высокий потенциал, чем медь и оцинкованная сталь
ну сталь стали рознь, например титан не корродирует даже в кислотах, а более электроотрицателен цинка. Большие сомнения насчёт качественной нержавейки в баках.
Иахим
Иахим
04.08.2006 в 07:51:44
=vadim= написал : Большие сомнения насчёт качественной нержавейки в баках.
Ну, она либо "нержавейка", либо нет... :) Насколько я знаю из практики - в основном "бьются", таки, швы (не только у бойлеров). А это уже вопрос к "контролю качества" Thermex. Кстати, в той же Германии и у Скандинавов - полным полно водопроводов из меди. Они что - только "эмаль" там применяют?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
04.08.2006 в 08:32:24
2=vadim=
И што ? СП по монтажу сами найдете?
не знаю, кто их делает, знаю что попадаются они в Термеасах :)
в термексе -да большие :)
2Иахим
нержавейки много Oso hotwater :) гарантия на бак в норвегии 15-20 лет (10+10 или 10+5 ) не менее 10 лет в других странах . При хлорировании воды выше [50 мод RB или 200 мг\л RW ] рекомендуют (настоятельно) использовать магниевый анод .
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.08.2006 в 10:32:09
!A_n_d_y! написал : Термеасах
может в термексах ?, подозреваю что итальянцы вряд-ли такое фуфло будут делать, скорее какая-нить подделка , коих подавляющее большинство. Также насчёт нержавейки в термексах. Думаю изначально заложен качественный материал. Поддельщики что только не сунут.
Иахим
Иахим
04.08.2006 в 11:02:39
Мы про Thermax или Thermex говорим? ;)
