СергейБатька
СергейБатька
Раменское
20.01.2012 в 15:58:51
И всетаки, есть у спарки плюс, ну никак ты не скрутишь регулировки, что на многих рубанках легко выкручиваются. Я за спарку из бюджетников, или из двух данных вариантов. Меня лично рубанок устраивает, и не забываем как 3 лезвия чисто строгают.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
20.01.2012 в 17:23:55
СергейБатька написал : и не забываем как 3 лезвия чисто строгают.
Да Вы что??...третье челюсть полирует?...хи-хисс....ладно бош с одним ножом, но фестул-то, фестул??...кудыш ему с одним ножом супротив спарки с тремя ножами и перевернутым ремнем...
Спех
Спех
20.01.2012 в 20:48:03
У Фестула спиральный нож, не дающий микроступенек, в то время как у всех рубанков с прямыми ножами микроступеньки будут образовываться. Некорректно сравнивать рубанки с разной кинематикой строгания.
А вот сравнивать рубанки с прямыми ножами можно. Причём корректное сравнение того, насколько различается чистота строгания 1, 2 или 3-ножевым рубанком, можно сделать как раз на одном трёхножевом рубанке.
Для этого поставить три новых ножа, отъюстировать их. Прострогать первый раз - тремя ножами. Вывести из работы одно из лезвий - опустить на полмиллиметра. Прострогать второй раз - двумя ножами. Вывести из работы второй нож. Прострогать третий раз - одним ножом.
С помощью такого эксперимента можно точно сказать насколько заметно на чистоту строгания влияет количество работающих ножей. Все ножи - одинаковой остроты, работают на одном и том же рубанке, с одной и той же скоростью, строгают один и тот же брусок. Разной балансировки барабанов нет (которая могла бы быть у разных рубанков и могла бы повлиять на результат), так как все ножи стоят на одном и том же барабане, и для вывода из работы лишь немного сдвигаются.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.01.2012 в 18:50:33
Спех написал : У Фестула спиральный нож, не дающий микроступенек, в то время как у всех рубанков с прямыми ножами микроступеньки будут образовываться.
Фестуловский спиральый нож снижает нагрузку на двигатель и никакого отношения к повышению качества поверхности не имеет. Ступеньки будут под некоторым углом в отличии от прямых на боше.
Спех написал : А вот сравнивать рубанки с прямыми ножами можно.
Конечно можно, но только не так как это трактуете Вы. Никакого значения количество ножей на качество отструганной поверхности не имеет. Значение имеет качество заточки ножей и сами ножи. Макита с заводской заточкой ножей дает глянцевую поверхность, до которой трехножевому спарки как до луны. Потому как его ножи заточены хуже, а количество ножей не оказывает какого-либо значения,т.к. по сути страгает только один нож, ибо выставить идеально ножи почти невозможно даже с фиксированными гнездами. В этом можно убедиться, проверив ножи на остроту после некоторого объема работы, разная острота ощущается даже на двухножевых рубанках, не то что на трехножевом. Три ножа- чистой воды маркетинг для домохозяек. По поводу якобы ступенек одножевых рубанков. Вернее, они есть, хоть и незначительные (незначительные будут и на двухножевом). Ступеньки образуются из-за неточной балансировки ножевога вала и из-за наличия вследствие этого вибрации, происходит микроподскакивания рубанка на заготовке. Вследствие этого и появляются видимые ступеньки шириной до мм (размер зависит от степени вибрации), посчитайте, с какой скоростью нужно вести рубанок при частоте вращения барабана в 13 000 оборотов, что бы получить ступеньку в полмиллиметра. Сможете просвистеть рубанком по доске с такой скоростью?;)
Ваша версия трехножового рубанка верна только в теории, с идеальной балансировкой вала и с еще более идеальной юстировкой ножей.
Crab
Crab
21.01.2012 в 23:01:24
Ребят, при всем моем уважении к Вам лично и форуму в целом, фестула со спиральным лезвием я не куплю: жаба не позволит. :( Что скажете про Elmos EPL970 (он же явно Iskra SK 282 он же Perles HOB 882)? По характеристикам то, что надо, а потрогать его руками негде.
21.01.2012 в 23:07:49
Боюсь что благодаря советам участников форума (пусть они на меня не обижаются) вы вообще ничего не купите. Так и погрязнете в этом виртуальном выборе и обсуждении - с одной стороны... с другой стороны...Единодушия здесь найти сложно.
Serjant
Serjant
Красноармейск
21.01.2012 в 23:18:31
купи интерскол и не мучайся. и ножи менять можно шустро и если что, ибо они бустросъёмные и юстировать не особо надо можно тут же подергать за пушистый хвост представителя Интера. SERG у него ник.
Алекснет
Алекснет
21.01.2012 в 23:41:22
Crab написал : Ребят, при всем моем уважении к Вам лично и форуму в целом, фестула со спиральным лезвием я не куплю: жаба не позволит.
А Макиту жаба позволит? Тогда просто купите Макиту или Бош или Деволт. И точно не прогадаете.
Алекснет
Алекснет
21.01.2012 в 23:44:54
zvezdopad написал : Боюсь что благодаря советам участников форума (пусть они на меня не обижаются) вы вообще ничего не купите. Так и погрязнете в этом виртуальном выборе и обсуждении - с одной стороны... с другой стороны...Единодушия здесь найти сложно.
Тут Вы правы.:)
Алекснет
Алекснет
21.01.2012 в 23:54:15
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_rubankov_i_gaikovertov/nozhi/interskol/komplekt_nozhey_dlya_rubanka_102h6h12_mm_interskol_2090910200120/
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_rubankov_i_gaikovertov/nozhi/interskol/komplekt_tverdosplavnih_nozhey_dlya_rubanka_r-1021100m_102h6h12_mm_2_sht_interskol_2091910200120/
Crab написал : Но ножи нераспространенные.. 100 мм. Не будет ли проблем с покупкой?
Вы бы хоть хлопнули по ссылке расходные материалы.
Crab
Crab
21.01.2012 в 23:54:36
Дык, единодушия я и не жду, на форуме я 7 год (только пишу редко; чукча не писатель в данном случае) и знаю как обсуждения идут. Зато один одно скажет, другой - другое, и в итоге картинко как из пазла складывается. Бош, Макиту или DeWalt покупать смысла нет, шоб с октября по май в кладовке лежали. Шурупер имею синеБошевский, так он круглый год в работе, а рубанок - сезонный струмент для меня. Интерскол - в мемориз. Представителей что-то не видно, ни SERG ни Ryobi... подергал бы :)
Алекснет написал : http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/elektroinstrument/dlya_rubankov_i_gaikovertov/nozhi/interskol/komplekt_nozhey_dlya_rubanka_102h6h12_mm_interskol_2090910200120/
Потом уже, когда отписал - хлопнул, да поздно было... Но вчера я за него подержался в Мурлене - хорош 102-й, да тяжел... руку оттягивает нехило.
