master.msk
master.msk
18.01.2012 в 22:28:14
art2012 написал : 1) Кто-нибудь делал у себя замену чугунной канализации на пластик? 2) Стоит ли с этим связываться?
Что значит "у себя"? Одно дело, если внутри своей ванной комнаты, даже в Вашем случае можно углубиться в недра стены и перекрытия, чтобы вытащить отвод из крестовины/ трайника стояка. Это нормально, обычное дело. Менять же чугунный, исправно работающий стояк на пластик, да еще в стене-идиотизм. Имхо.
art2012
art2012
18.01.2012 в 22:32:11
EV.SA написал : art2012, Всё что до стояка лучше поменять ,но нужно добраться до стояка сначала.А там смотреть и делать выводы.
То есть, это должно быть отдельное задание людям, ведущим демонтаж, чтобы они вгрызлись в стену до стояка (здесь имею в виду канализационную трубу, так как стояка как такового нет) , а дальше уже приглашать сантехника, который разберется с канализацией и всем остальным? Главное не прорубить окно в "Европу", то есть к соседям...
art2012
art2012
18.01.2012 в 22:36:02
master.msk написал : Что значит "у себя"? Одно дело, если внутри своей ванной комнаты, даже в Вашем случае можно углубиться в недра стены и перекрытия, чтобы вытащить отвод из крестовины/ трайника стояка. Это нормально, обычное дело. Менять же чугунный, исправно работающий стояк на пластик, да еще в стене-идиотизм. Имхо.
master.msk, моя ошибка, неправильно выразился. Вы правильно написали, что я бы хотел получить: "углубиться в недра стены и перекрытия, чтобы вытащить отвод из крестовины/ тройника стояка". Заменить его на пластик, чтобы закрыть вопрос: лопнет, протечет/не протечет, отломится...
master.msk
master.msk
18.01.2012 в 22:39:20
art2012 написал : протечет/не протечет
Если сейчас не течет, значит и не потечет. Особо нет нужды лезть в стену, если только дизайнерский талант не дает покоя-тогда да, косой, вступающий отвод -проблема.
EV.SA
EV.SA
18.01.2012 в 22:39:32
art2012 написал : Главное не прорубить окно в "Европу", то есть к соседям...
В таких случаях,если есть сомнения ,идут в гости . Возможно ,что стояк идет в шахте у соседа, либо в глухой шахте . Если нет возможности выяснить ,тогда оставляйте тройник со всеми вытекающими
@fev.santeh Инста
sand61111
sand61111
Феодосия
18.01.2012 в 22:44:12
Прежде чем менять или не менять нужно определиться самому,если стояк чугунный целый, и все стыки в хорошем состоянии-то вопрос замены-отпадает,зачем менять.И все эти разговоры,что сейчас не течет-так завтра потечет-из области теории вероятности,потому что будет завтра-ведомо только нашему Творцу. Другое дело если Вы пригласили мастера,а ему нужно заработать-то у него ответ однозначный -менять,ведь это его заработок.
art2012
art2012
18.01.2012 в 22:54:43
master.msk написал : Если сейчас не течет, значит и не потечет. Особо нет нужды лезть в стену, если только дизайнерский талант не дает покоя-тогда да, косой, вступающий отвод -проблема.
Идея в следующем: 1) объединяется санузел (нужно для того, чтобы увеличить площадь кухни), унитаз желательно параллельным переносом относительно того положения как он сейчас стоит сдвинуть вправо (если смотреть на него) 2) Установить в коридор стиральную машину (если есть техническая возможность) 3) Чугун, ведущий от унитаза в сторону кухню заменить на пластик - подтекает.
Если это все можно сделать без того, чтобы ломать стену, то этот вариант также рассматривается
EV.SA
EV.SA
18.01.2012 в 23:05:36
art2012 написал : Если это все можно сделать без того, чтобы ломать стену,
Если делать без замены тройника,унитаз еще больше выдвинется от стены
art2012 написал : Установить в коридор стиральную машину (если есть техническая возможность)
Делал так ,проблема слива решена с помощью ПП 32 Под ответственность клиента ;) ибо запрещено;)
@fev.santeh Инста
ma-masha
ma-masha
19.01.2012 в 09:29:25
art2012 написал : 1) объединяется санузел (нужно для того, чтобы увеличить площадь кухни), унитаз желательно параллельным переносом относительно того положения как он сейчас стоит сдвинуть вправо (если смотреть на него)
Хоть бы схему вашу нарисовали, а то по 1-511 масса вариантов. Может инсталляция поможет?
art2012
art2012
20.01.2012 в 20:20:43
ma-masha написал : Хоть бы схему вашу нарисовали, а то по 1-511 масса вариантов. Может инсталляция поможет?
Вот приближенная схема, близко к тому, что изображено на схеме (нижняя справа)
Пришел сантехник, посмотрел, сказал, что можно долбать стену. Исполнитель выдолбал из стены прямоугольник (1 или 2 кирпича в глубину) и там стояк никуда не замуровнанный (идет в свой шахте). Как будет фото, прикреплю.
art2012
art2012
20.01.2012 в 20:22:13
EV.SA написал : Если делать без замены тройника,унитаз еще больше выдвинется от стены
Жена сегодня была в Мосжилинспекции и поинтересовалась, а можно ли поставить машину в коридоре, подвести коммуникации к ней. Сказали, что можно...
