andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 09:47:36
Вот нужно подумать, где узип размещать, с учетом пожароопасности этого прибора. И про повторное заземление РЕ у гаража не забыть
ZIDIZ
ZIDIZ
20.01.2012 в 09:49:46
Узип на фасаде дома планирую во влагозащищенном щитке
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 09:57:07
Расстояние от ввода? Защита? Повторная установка узип младшего класса? На каком расстоянии от первого узип?
ZIDIZ
ZIDIZ
20.01.2012 в 10:24:06
Узип тип I+II, через 10 метров узм, узип от ввода на расстоянии 0,3-0,5м
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.01.2012 в 10:31:06
andrewkhv написал : С учетом цитаты выше, нужно 16квадратов аввг. Независимо от автомата
ПРичем здесь это? У ТС ТТ схема (не одобряю но всякое бывает состояние ВЛ). На гараж должны приходить L,N,PE PEN у него во вводном щите кончился.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 10:35:16
Насяльника написал : ПРичем здесь это?
Прочтите пост Kamikaze внимательнее.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 10:36:58
ZIDIZ написал : Узип тип I+II, через 10 метров узм, узип от ввода на расстоянии 0,3-0,5м
предлагаю это отразить на схеме. с указанием расстояний\сечений\номиналов защиты самих блоков узип
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.01.2012 в 10:53:41
andrewkhv написал : Прочтите пост Kamikaze внимательнее.
С вниманием все в порядке. При ТТ да и не только такое сечение до повторки у бани лишено смысла.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.01.2012 в 11:16:15
А как быть с аргументом, что уравнивающий ток может быть весьма неслабым?
Kamikaze написал : Проводник РЕ, соединяющий по сути два заземлителя (у дома и у бани, а также - и заземлитель нейтрали на КТП) является т.о. частью общего заземляющего устройства и его сечение в такой роли д.б. не менее 10мм2 по меди по условиям "неотгораемости" при авариях или ударах молнии в ВЛ.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
20.01.2012 в 11:47:53
ТТ означает что проводник и заземлители не являются частью общего.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.01.2012 в 13:24:55
А розетку щитка подключать до или после вводного узо?
