Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2012 в 12:41:21
dro0n написал : В общем построили мне мансарду 2 года назад, а как утеплять ума не приложу. пойдём с крыши в низ:
  1. Профильное железо
dro0n написал : При ондулиновой крыше конденсата нет.
Не понял. Так чем крыто то?
dro0n
dro0n
20.01.2012 в 12:51:54
У меня профильным железом, ето я с другого форума вычитал
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.01.2012 в 13:02:03
dro0n написал : У меня профильным железом,
А на железе снизу конденсат обязательно будет. И много.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2012 в 13:20:04
dro0n написал : У меня примерно аналогичная схема обришетки. Я сделал следущее: На циркулярке из 25 доски напилил брусочков, и изнутри их прикрутил вертикально снизу доверху. Если смотреть на стропильный просвет, то получается-два брусочка по бокам (однагрань к стропиле, другая к обрешетке), и третий брусочек по середине. Получилась контробрешетка и на неё степлером прибил ветрозащиту. Начал снизу, выводя пленку наружу, и с перехлестом 10 см. следующий ряд. Рулон резал поперек, так получается без отходов. Возьму плотную минвату, чтоб не изгибалась на брусочка
Нифига не понял...-:)
Делать надо так. Брусочек 1х1 (или 2см) прибиваем к стропилам с каждой стороны, отступив 2см от железа. К нему- степплером пленку с провисом 1см. Минплиту- отступаем 1см от пленки. Далее- 100мм утеплителя, а дальше- как описал ув. Vladimir_Vas- поперёк брус на 50мм и ещё 50мм утеплителя. Все. С вас тортик.-:)
dro0n
dro0n
20.01.2012 в 13:20:52
Vladimir_Vas написал : А на железе снизу конденсат обязательно будет. И много.
дык он же проветриваться будит
dro0n
dro0n
20.01.2012 в 14:28:27
Михалыч написал : Нифига не понял...-:)
что то как то математика не сходится стропила 150 в ширину или глубину незнаю как назвать в общем понятно.
отступаем 20мм, потом приделываем рейку 10х10 это получается 30 потом плёнку тогда стропилы остаётся 120 мм а не 100
Может тогда прибить рейку на расстоянии 30 мм и планкой 20х20 тогда и получится оставаться будит 100, А для ИЗОСПАН АМ ненужен же вроде бы вент зазор между утеплителем потому я его и купил в прошлом году. А провис то накой??? лучше наверное внатяг сделать. и наверное чтобы утеплитель не упирался в плёнку нужно сделать сеточку из верёвки а потом плёнку а потом утеплитель. интересно а верёвка гниёт или нет?)))
20.01.2012 в 15:37:35
dro0n написал : остаётся 120 мм а не 100
.. много не мало... да и реечка будет всё-таки потолще.. и вообще,лишний слой возлдуха(зазор) никогда ни чему(пирог) не повредит...
dro0n написал : для ИЗОСПАН АМ ненужен же вроде бы вент зазор между утеплителем потому я его и купил
.. не повредит... а кому не нужен точно(плёнка),дык тот стоит в четыре раза дороже...
20.01.2012 в 15:43:50
Михалыч написал : а дальше- как описал ув. Vladimir_Vas- поперёк брус на 50мм и ещё 50мм утеплителя. Все. С вас тортик.-
.. Михалыч,тут я тоже не понял... тортик вышлю по скайпу.. не понял почему поперёк сторопил?? То ли за эти бруски засовывать ещё 50мм.ваты.типа поддержка,но тогда зачем такие толстые?? То ли это вообще после пароизоляции??тогда зачем поперёк? От пояснений ув.Vladimir_Vas, тоже не откажусь...:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2012 в 16:07:51
helmutivan написал : тогда зачем поперёк?
Для "перекрышки" швов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.01.2012 в 16:10:44
dro0n написал : отступаем 20мм, потом приделываем рейку 10х10 это получается 30 потом плёнку тогда стропилы остаётся 120 мм а не 100
+1см провис+1см зазор.=100мм
dro0n написал : А провис то накой???
для сбора воды. Край- в водосток опускаем с нахлёстом 3-5см. Внатял будете делать после того как снимите железо. Да и тоже так не делается, если честно...
dro0n написал : чтобы утеплитель не упирался в плёнку нужно сделать сеточку из верёвки
Не нужно. Все держится враспор. Первый слой- пенопласт или вата высокой плотности.
20.01.2012 в 17:14:39
Михалыч написал : Для "перекрышки" швов.
..туплю..типа подложить один брусок снизу,что б сдвинуть шов в последнем слое (50мм) ваты?? А начать не с "полного листа" нельзя разве?? Ну как кирпичи,крайний-половинка...:)
