dro0n написал : Всю жизнь думал чтобы помогать в о всяких разных вопросах, т.е. в получении информации
Да мы об одном и тоже уже несколько дней... А тортика до сих пор нету...
24.01.2012 в 11:55:48
24.01.2012 в 11:56:33
Бирюк написал : ЧТо можно сделать? Задуть все пеной?
Попробуйте. Сложно говорить, когда ничего не понятно...-:)
24.01.2012 в 12:23:53
Михалыч написал : Не заморачивайтесь с утеплением короба, это сложнее.
т.е утеплить всю крышу и не мучаться, думаеш так будит лучше, а потом просто из фанеры стены сколотить да и всё.
из короба меня напрягает только потолок.
И это мы только говорим о крыше я ещё не говорил что у меня с фронтонами твориться...
вот нашол мой 1ый вариант чем он плох?
24.01.2012 в 15:37:59
Бирюк написал : У меня на мансарде это все есть, а все равно холодно.
Значит, халтурно сделано. Пароизоляция снизу должна быть так уложена и проклеена, что сквозняки через крышу вообще исключены. Практически достигается герметичность контура пароизоляции - хоть воздух из дома откачивай. Стык пароизоляции со стеной делается заворотом не менее 10 см пленки вдоль стены вверх и последующим запениванием этого стыка. Степень утепления мансардной крыши очень сильно зависит от тщательности и добросовестности исполнителя. Поэтому у себя дома я эту работу делал сам.
24.01.2012 в 15:56:28
dro0n написал : Нифига незнаю ка крепить ка делать с чего начинать всё капец какой то(
Рассказываю. Хуже всего работать одному. Если вдвоем, даже с супругой - все гораздо проще. Я утеплял так. В скатной части потолка-крыши между страпил размещены 3 слоя стекловаты УРСА-Скатная крыша и нижний слой по рейкам поперек страпил - Лайт-Батс. Стекловата в распор держится плохо. Поэтому монтаж ведется так: Берем и вырезаем из старой пленки неважно какой полоски по 3-4 см шириной. Ведем монтаж всех страпильных промежутков сразу по всей ширине одного ската снизу вверх. Внизу, на расстоянии 30-40 см от самого низа крепим первую полоску степлером на всю ширину ската. Заправляем за нее стекловату пластами по 3 слоя сразу в каждый промежуток. Следующую полоску прибиваем на крайнюю страпилу с интервалом от первой полосы 30-40 см. Затем одной рукой поднимаем пласт из 3 слоев в межстропильное пространство, второй рукой натягиваем под пластом ленточку и третьей прибиваем степлером полоску. Понятно теперь, что надо минимум три руки?.И так по порядку. За один рабочий день так легко укрывается один скат крыши 12 метров в длину конька. Если в некоторых местах межстрапильный промежуток больше ширины полосы стекловаты - сначала ведется монтаж одной полосы в три слоя, потом, уже с прибитыми ленточками вставляются прирезанные по месту полоски - тоже в три слоя. Стекловата должна полностью заполнять собою все межстрапильное пространство, но не быть сильно сжатой. Горизонтальную часть потолка по ригелям который я утеплял сверху, с миничердака сидя на 5 точке. Очень неудобно работать - но быстро. Собственно, размещение утеплителя на всей крыше дома таким способом у меня заняло около 7 рабочих дней. Это при работе с помошницей.
25.01.2012 в 11:02:51
Михалыч написал : Так- проще.
а ведь когда я просто утеплю крышу после пароизоляции можно и ничего не прибивать ну в плане облицовки а так через расстояние 30-50 см прибить доски 25 ку например чтобы просто не вываливался утеплитель ды и всё, правильно думаю? Всё равно же потом каркас комнаты буду делать и этих досок не видно будит.
а как посчитать сколько мне нужно утеплителя у меня примерно получается 130 кв.м. а утеплитель продают в кубах и как считать если в толщину 150 делать? фомулу можно какую нить)
Vladimir_Vas написал : Ведем монтаж всех страпильных промежутков сразу по всей ширине одного ската снизу вверх. Внизу, на расстоянии 30-40 см от самого низа крепим первую полоску степлером на всю ширину ската. Заправляем за нее стекловату пластами по 3 слоя сразу в каждый промежуток. Следующую полоску прибиваем на крайнюю страпилу с интервалом от первой полосы 30-40 см. Затем одной рукой поднимаем пласт из 3 слоев в межстропильное пространство, второй рукой натягиваем под пластом ленточку и третьей прибиваем степлером полоску. Понятно теперь, что надо минимум три руки?.И так по порядку
нифига не понял, плёнку то зачем если шнуровкой можно сделать. Можно рисунок? я хотел натянуть шнуровку по всей крыше фиг знает сколько на это времени потратиться, потом снизу частями опять верёвку и между двух этих шнурков вставлять.
другой вопрос как сделать чтобы в низ не скатывался весь утеплитель, перегородки чтоли деревянные ещё делать поперёк стропил ну это наверное совсем маразум будит)))
25.01.2012 в 12:08:50
dro0n написал : другой вопрос как сделать чтобы в низ не скатывался весь утеплитель,
..ставьте плитный.. все эти рулонные урсы,что б кто ни говорил, на наклонных плоскостях сползут .. Люди просто после обшивки,туда не заглядывают... нервы берегут...:)
25.01.2012 в 12:54:35
helmutivan написал : ..ставьте плитный..
ага, с плотностью 50 и надо толщиной сразу 100ку вот только какую марку выбрать подешевле ды покачественнее пока незнаю, а ты чем утеплял?
25.01.2012 в 13:00:20
dro0n написал : с плотностью 50 и надо толщиной сразу 100ку
Лучше 50+50. Чтобы швов не было.
25.01.2012 в 13:00:51
helmutivan написал : все эти рулонные урсы,что б кто ни говорил, на наклонных плоскостях сползут
Неужели кто-то ставит рулонный?:eek: Кнауф дешевле всех был раньше.
