понятено на потолок пойдёт роклайт, 50 это какой утеплитель? и точно хватит слоя 150 мм? и рисунка я дождусь или зря жду? у меня уже каша в голове.
23.01.2012 в 15:38:34
23.01.2012 в 15:50:46
dro0n написал : и рисунка я дождусь или зря жду?
пост №55. Утеплитель накроете строительным картоном сверху. Можно бумажными обоями по 20р/рулон.
dro0n написал : 50 это какой утеплитель
23.01.2012 в 16:11:55
Михалыч написал : пост №55. Утеплитель накроете строительным картоном сверху. Можно бумажными обоями по 20р/рулон.
Эммм и как это осуществить интересно в плане последовательности особенно потолок стены то ладно картон прибил на рейки и потом утеплитель класть а потолок то как делать?
23.01.2012 в 16:22:08
dro0n написал : а потолок то как делать?
Постепенно, по одной секции. Последнюю- сбоку зайдете, через техническую дверцу в будущей стене (потом её щкафом закроете). Неудобно будет, но что ж делать, надо изловчиться... Бока-то ведь тоже надо будет как-то делать. А вот так и надо... Не пугайтесь- начнете потихоньку и все получится...
24.01.2012 в 07:50:15
Михалыч написал : Постепенно, по одной секции. Последнюю- сбоку зайдете, через техническую дверцу в будущей стене (потом её щкафом закроете). Неудобно будет, но что ж делать, надо изловчиться... Бока-то ведь тоже надо будет как-то делать. А вот так и надо...
Мда... через боковую дверку на потолок никак не попадёш пост 55 я там же крыша утепляется... Это надо как то всё таки потолок придумывать только как пока что незнаю
24.01.2012 в 09:49:19
фигня какая то получится наверное, надо просто сколотить домик из осб плиты внутрни мансардной крыши и к нему приделать утеплитель т.к. ОСБ плита влагостойкая то всё будит нормальненько вот только дорого наверное опять же... Нифига незнаю ка крепить ка делать с чего начинать всё капец какой то(
24.01.2012 в 10:59:09
Наймите специалиста...
24.01.2012 в 11:08:05
Vladimir_Vas написал : Дык надо делать. Т.е. снимать железо, укрывать все паропроницаемой гидроизоляционной пленкой, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО контробрешетку 40-50мм бруски и на них железо. А вот потом снизу, с чердака, между страпилами 100 мм утеплителя. Если пленку для гидроизоляции возьмете супердиффузионную, то можно и 150 мм утеплителя без зазора от пленки.Снизу к страпилам подшиваете 50 мм бруски поперек страпил и укладываете между ними еще 50 мм утеплителя. Я использовал минплиту Лайт-Батс. Потом снизу зашиваете все добро пароизоляционной пленкой с проклейкой швов специальной лентой. У меня была Изоспан SL. Подшиваете строительным степлером со скрепками. Все. После этого можно подшивать облицовку. Если ГКЛ - то в два слоя.
У меня на мансарде это все есть, а все равно холодно. Сейчас думаю как можно еще утеплить. Может быть по внутренней обрешетке оббить еще пенопластом? Что-то другие варианты на ум не приходят. И еще слегка поддувает в месте, где крыша опирается на кирпичную кладку стены. Я там забил эти щели утеплителем, но в ветреную погоду все равно продувает. ЧТо можно сделать? Задуть все пеной?
24.01.2012 в 11:50:37
Михалыч написал : Наймите специалиста...
несмешно, а на хрена тогда интернет нужен??? Всю жизнь думал чтобы помогать в о всяких разных вопросах, т.е. в получении информации
24.01.2012 в 11:53:48
dro0n написал : Нифига незнаю ка крепить ка делать с чего начинать
Когда работы много нужно начинать с самого легкого. Не торопясь и небольшими объемами. Постепенно делать небольшими этапами и все получится. "Глаза боятся, а руки делают"...-:)
