Jobit
Jobit
Дзержинский
19.01.2012 в 21:50:17
Уважаемые специалисты!
Подскажите по водоснабжению... Вход от стояка на холодную воду сделан 3/4 (давление 4бар), предполагается коллектор 10 потребителей. На горячую воду 1/2 (давление 5,5 бар), предполагается коллектор на 6 потребителей. Вопросы: 1) есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4 и имели большую пропускаемую способность? Отвод от стояка увеличить не получиться (он в общем коридоре под надзором местных сантехников) 2) нужно ли ставить фильтры тонкой очистки, если на входе в дом стоит общий магистральный фильтр. 3) как часто нужно менять сеточку в самопромывающихся фильтрах? полагаю рано или поздно придется... 4)Правильно ли я понимаю схему подключения болера: от гребенки холодной воды к болеру отвод.. нагретая вода подается в гребенку с горячей воды через один из входов или сбоку коллектора..
master.msk
master.msk
19.01.2012 в 23:15:36
Jobit написал : есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4
Ну допустим что "нет"...;)Как Вы собираетесь соединить 1/2 и 3/4?:)
Jobit
Jobit
Дзержинский
20.01.2012 в 07:22:48
master.msk написал : Ну допустим что "нет"...;)Как Вы собираетесь соединить 1/2 и 3/4?:)
переходник 1/2 на 3/4
AlexCrush
AlexCrush
20.01.2012 в 07:46:59
Jobit написал : есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4 и имели большую пропускаемую способность? Отвод от стояка увеличить не получиться (он в общем коридоре под надзором местных сантехников)
Не надо. Пропускная способность ввода не изменится, а воды в "фильтрах,редукторах, ОК" будет больше. Следовательно, пропускать воду (чтобы пошла реально горячая) придется дольше. Тоже самое касается диаметра труб.
Jobit
Jobit
Дзержинский
20.01.2012 в 13:10:29
AlexCrush написал : Не надо. Пропускная способность ввода не изменится, а воды в "фильтрах,редукторах, ОК" будет больше. Следовательно, пропускать воду (чтобы пошла реально горячая) придется дольше. Тоже самое касается диаметра труб.
да, я понимаю, что пропускная способность ввода не измениться :).. Тут если делать то цель снизить сопротивление фильтров, рекдукторов и т.д.. так как на больший диаметр - большая пропускная способность...
