Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.01.2012 в 16:00:10
шпийон написал : "бабахнет" лампочка. Со всемы вытекающими, останутся только держатели вольфрамовой спирали.
Да что там, -спираль сгорит и все (из личного опыта)
Bladiclab
Bladiclab
19.01.2012 в 16:06:20
В молодости на заводе эксперимент ставил (наставнику бутылку проспорил). Лампочка на 36В через автотрансформатор (плавно поднимаем напругу), сгорает спираль при 72В. 15 лампочек сжег. Во наставник смялся. Ты хоть всю коробку спали все равно с тебя пузырь.
ducemollari
ducemollari
19.01.2012 в 16:07:24
В детстве лампочку из фонарика (из детского электрического конструктора) включил в розетку — просто сгорела спираль. Зато самодельная пародия на электромагнит на раз выбила автомат на этаже. ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.01.2012 в 18:10:51
Bladiclab написал : Контрольными лампами пользоваться запрещено.
Кем, чем? Но не совсем... Допускается использование контрольных ламп в сетях до 220 вольт.
Bladiclab написал : И вот тут возникает вопрос, если все пользуются, запретить бесполезно (возьмем пример для дома, а не предприятие на которых жестко следят)
Олень Делон написал : Да уж лучше самый дешёвый китайский мультиметр иметь, чем контрольку.
Попробуйте разливочный кран г/п 800 т. запустить при помощи ПИНа или мультика... В ковше 100 тонн нержавейки стынет, а вы надстраиваете 8-й этаж не нормативной лексики, вдыхая пары расплавленной стали.
Bladiclab написал : как должна выглядеть контролька чтобы себя и окружающих обезопасить. Ответ прост. 2 провода, патрон и лампа. Только не все так просто.
Угу не просто,- 2 провода ВВ в КО резине, со щупами шило и крокодил, 2 байонетных патрона, 2 щитовых лампы, внутри РР или РЕТ бутылочки из под шампуня. Этой штукой можно играть под напряжением 0,4 в футбол, на морозе или парной по настроению.
Alexiy написал : а если ноль отсоединён/отгорел, а фаза осталась - что вам покажет эта контролька?
Кран деревянный и сгорел?
Alexiy написал : и где вы будете, когда коснётесь одновременно фазы и заземлённого токопроводящего корпуса?
На земле или внутри земли. Не соприкасаться с корпусом вряд-ли удастся, трогать фазу, любыми частями тела, никто не заставляет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.01.2012 в 18:43:16
ПPOPAБ написал : Кем, чем?
украинские ПБЭЭП прямо запрещают использование "контрольных ламп" безотносительно напряжения сети. Хотя, нельзя не признать, что они были, есть и будут. Но сейчас вся ответственность за их использование переложена на тех, кто их использует.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.01.2012 в 18:55:02
Вопрос наверное для шпийон, - что произойдет, если соединить последовательно ЛН на 40-60 Вт с лампочной от фонарика на 3.5 В и 0.26А и воткнуть на 220?
Alexiy
Alexiy
19.01.2012 в 21:48:42
haramamburu написал : если соединить последовательно ЛН на 40-60 Вт с лампочной от фонарика на 3.5 В и 0.26А и воткнуть на 220?
если взять лампу 60 Вт, 220 В и 3.5 В, 0.26А, то несложно вычислить, что при номинальном напряжении питания сопротивление первой примерно 806,7 Ом, а второй - 13,4 Ом. В сумме имеем около 820 Ом. При этом напряжение на них распределится прямопропорционально сопротивлению. При 220 В в сети, на лампе 3,5 В будет 3,6 В, а на лампе 220 В - остальные 216,4 В. В итоге обе будут работать почти в номинальном режиме! :)
В случае с лампой 40 Вт (сопротивление 1210 Ом) при последовательном подключении на одной лампе будет 2,4 В (или ещё меньше, т.к. спираль не разогреется до номинальной температуры, следовательно её сопротивление будет менее номинального), на другой 217,6 В (почти номинальное)
Вот такая занимательная электротехника для 5 класса школы.
leonard
leonard
19.01.2012 в 22:39:01
Есть лампа 220 вольт на 20 ватт наглухо закрытая в отражателе, такие для точечных светильников применяют. Она никогда не взорвется, плюс двойной слой защиты. Идеальная контролька.
leonard
leonard
19.01.2012 в 22:42:50
К примеру
serks
serks
Волгоград
20.01.2012 в 01:35:16
Bladiclab написал : Контрольными лампами .. у каждого она есть. У нее один плюс. Точно покажет что имеем.
Есть контролька, только штыри от вилки я на концы проводов одел и сточил под шупы. На них удобно одевать крокодилы такие красно, черные. А так сейчас пользуюсь редко только с крокодилами как времянку подсветку или в розетку сунуть чоб сразу видно при прозвонке Китайский тестер за 200-300р. места занимает меньше, функционал больше, надежность выше(не стряхнешь, не разобьешь) А при прозвонке китайский индикатор МS какой то с верещанием за углом слышно дальше, чем видно контрольку. Кажись плюс контрольки всегда есть ЛН которую можно вкрутить
leonard
leonard
20.01.2012 в 01:41:55
Тут напугали лампочками, так китайский тестер тоже взорваться может;)
