Куплен излив hansgrohe talis classic ().
Для его монтажа была заранее смонтирована водорозетка с накрученным на неё удлинителем 30мм (чтобы выйти в уровень с плиткой).
При попытке монтажа выяснилось, что резьбовая часть на изливе слишком длинная и будучи завернутой в удлинитель водорозетки до упора, не дает дотянуться изливу до стены. Между опорной площадкой излива и плиткой остается зазор 7мм. Утопить водорозетку глубже не представляется возможным (вылезет с другой стороны стены). Утолщать стену с "лицевой стороны" тоже не вариант.
Какие еще есть пути решения возникшей проблемы? Пока в голову приходит только два варианта
- найти некую декоративную проставку как раз на эти 7мм или около того. Но в ассортименте Hansgrohe ничего такого не нашел и из альтернативных известных материалов ничего подходящего не вспомнил.
- отпилить резьбовую часть излива на 7мм ножовкой по металлу или болгаркой. Резьбу поправить плашкой. Здесь сомнения по поводу итогового качества резьбы и опасение, что укороченная резьбовая часть не обеспечит достаточную механическую прочность крепления довольно тяжелого излива.
Просьба оценить/покритиковать изложенные пути решения и по возможности предложить более удачный вариант.
