ИНГА
ИНГА
22.01.2012 в 02:10:50
Подскажите пожалуйста, каким клеем промазать щель между стеной и потолком, что бы от туда ничего не сыпалось. Я не буду заделывать эти щели, я их плиткой потолочной закрою))))
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2012 в 07:31:45
Силиконовым герметиком или пеной. Акриловый герметик твердеет и пожет опять появится трещина.
ma-masha
ma-masha
22.01.2012 в 09:23:18
Михалыч написал : Силиконовым герметиком или пеной
А какой размер щели? Может случиться, что герметика ведро понадобится.;) Кстати, если нужен герметик, могу поделиться (безвоздмездно), у меня полведра 15 килограммового пропадает. Но, если щель большая, все таки думаю, что лучше какой-нибудь штукатуркой, аккуратно,пропылесосив вначале.:) Фото поможет.:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.01.2012 в 10:31:55
ma-masha написал : А какой размер щели?
Согласен. Может быть и так...-:) Тогда- пеной.
ИНГА
ИНГА
22.01.2012 в 16:18:17
Ширина щели 2,5 см., а глубина 1-1,5см., и так примерно 6 метров длиной..... По поводу герметика: а он для внутренних помещений? Видимо ещё какой-то балон нужен, что-бы герметик выдавливать в эту дырку?
Arkrem
Arkrem
Королёв
22.01.2012 в 17:09:16
ИНГА, да замажте чем угодно (кроме смесей не расчитанных на толстый слой). Можно использовать ротбанд, алебастр, клей для плитки или листов ГКЛ, и т.п. Только загрунтуйте предварительно, или мокрой кисточкой прометите хотя бы. Это проще, чем с герметиками и пенами возиться.
almeca
almeca
Пенза
22.01.2012 в 23:18:28
ИНГА написал : каким клеем промазать щель между стеной и потолком,
ИНГА написал : Я не буду заделывать эти щели
не понял....
ИНГА
ИНГА
23.01.2012 в 21:56:09
Arkrem, спасибо, вот посмотрю, что подешевле стоит и замажу.
ИНГА
ИНГА
23.01.2012 в 21:57:54
almeca, а что-тут непонятного? Я оставлю эти щели как есть, а замажу каким-нить клеем, что-бы бетон не пылил.
ma-masha
ma-masha
23.01.2012 в 22:57:29
ИНГА написал : замажу каким-нить клеем
можно обойным
ИНГА
ИНГА
23.01.2012 в 23:04:22
Обойный не держит(((( Надо че-нить покрепче... Смесью обойного и грунтовки я снимаю (уже почти всю сняла) побелку. Это же жилая комната и пыль в больших количествах просто недопустима. Я же ещё и алергик..
