gserg
gserg
Томск
27.07.2006 в 10:26:24
Надо ли вырубать штукатурные металлические маячки после выравнивания потолка/стен гипсовыми штукатурками ? Большая ли вероятность получить ржавые пятна на потолках/ обоях если оставить ?
Тихон
Тихон
27.07.2006 в 11:00:25
Лучше убрать.
Tony_K
Tony_K
27.07.2006 в 14:31:42
2gserg
от материала маяка зависит, так что лучше убрать, чем проводить химический анализ :)
korn
korn
Липецк
27.07.2006 в 21:50:02
Интересно, как вы планируете их убирать, после штукатурки, скажем потолка? Раздалбливать штукатурку по всей длине и выковыривать маячок? А трещину потом чем замазывать будете?
Лучше покупайте качественные маячки - из оцинковки и не парьтесь, никто их не выдалбливает.
kolank
kolank
Казань
27.07.2006 в 21:54:08
korn написал : Лучше покупайте качественные маячки - из оцинковки и не парьтесь, никто их не выдалбливает.
Да и я не видел что бы их убирали.
Oleg V
Oleg V
27.07.2006 в 22:21:50
Маяк может давать ржавчину (не зависимо от его оцинковки), по маяку может пойти трещина. Лучше убрать. Убирают даже из стяжки на полу. Я не убирал из стен и пола. Пока нареканий небыло.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
28.07.2006 в 00:49:43
gserg написал : Надо ли вырубать штукатурные металлические маячки после выравнивания потолка/стен гипсовыми штукатурками ? Большая ли вероятность получить ржавые пятна на потолках/ обоях если оставить ?
Вероятность 50/50- либо да либо нет. По закону Мерфи- если неприятность должна произойти, она обязательно произойдет:) Лучше убрать, особенно с окрашиваемых поверхностей. Видел неоднократно и слышал про оцинкованные маячки с некачественной/поврежденной оцинковкой. Ржавчина обладает высокой проникающей способностью, на белом видно хорошо. Трещины тоже могут появиться. Если все- таки решите убрать аккуратно подразбейте в тех местах где держится плотно (чтобы не вырвать большой кусок), загрунтуйте кистью ветонитом "Дисперсио мд 17", "Тифенгрундом", "Церезитом", "Плитонит 2", любой акрилстирольной грунтовкой качественного производства подходящей по назначению, которая продается в Вашем городе. В каждом регионе свои местные производители, по названиям трудно сказать. Из тех что я перечислил думаю можно и у Вас в Томске найти. Когда загрунтуете аккуратно замажте той же штукатуркой что и штукатурили. Без грунтовки замазывать не следует, гипс является мелящимся материалом, без грунта адгезии практически нет.
gserg
gserg
Томск
28.07.2006 в 08:31:34
korn написал : Интересно, как вы планируете их убирать, после штукатурки, скажем потолка? Раздалбливать штукатурку по всей длине и выковыривать маячок? А трещину потом чем замазывать будете?
Думаю из гипсовой штукатурки можно вырезать ножом для гипсокартона. Маячок то всего 6 мм. Наверное можно и шпаклевкой зашпаклевать, Фюгенфюллером например, ну или Ветонитом. В процессе разравнивания штукатурки по маякам ездят правилом, наверное оцинковка и сдирается. На потолке появилась ржавчина. А может и маячки некачественные
Prok12
Prok12
28.07.2006 в 09:23:15
Не выдирать. Прокрасить эмалью ПФ-115 вдоль маяков. Поверх - сетка + шпаклевка
gserg
gserg
Томск
28.07.2006 в 09:26:39
Prok12 написал : Не выдирать. Прокрасить эмалью ПФ-115 вдоль маяков. Поверх - сетка + шпаклевка
Ого какой пирог получится. а на эмали будет ли шпаклевка держаться то ? Сами то делали так ?
Oleg V
Oleg V
28.07.2006 в 10:08:24
2gserg Именно такой способ как у Prok12 позволяет не вынимать маяки. Что проще? Не знаю. Вместо ПФ можно использовать алкидную грунтовку.
